530D E61 /06' ei meinaa käynnistyä pakkasella
  • Trolli666
    • Jun 2008
    • 61
    Moi,
    Mulla on 530D vm. 2006 johon on vaihdettu 100mAh akku viime vuonna.
    Ongelma on että autoa ei meinaa saada millään käyntiin näillä kovilla pakkasilla. Akusta ei jää kiinni, se jaksaa yrittää muttei vaan meinaa syttyä, ongelma alkaa kun on yli 15 astetta pakkasta, ei vaikuta vaikka auto olisi 3 tuntia johdon perässä.
    Mietin aluksi voiko vika olla huonossa dieselissä? Tankkasin joulun tienoilla tankin piripintaan Shellin kylmäasemalta diesel-pumpusta missä luki "talvi" ja mietin ongelmien alkaessa, josko se oli jotain "välikelin-sontaa" ja suodatettavuus -20 saakka? Nyt olen pariin kertaan saanut laitettua lisää yli -30 kestäjää litkua yhteensä n. 20 litraa.
    Viikko sitten -28 asteessa ei lähtenyt, ei luvannut kertaakaan, kun pari minuuttia yritin. Tänään -26 lähti todella vaivoin n. 30 sekunnin yrittämän jälkeen ekana varmaan 10 sekuntia ilman mitään lupausta ja sitten 3-4 kertaa lupaili vaivalloisesti ja sitten lopulta lähti käyntiin.
    Kun auton saa "raiskattua" käyntiin, ilmoittaa heti "coolant level too low" tehnyt 3 kertaa ko. herjan kun on saanut -20/-25 asteessa sen käyntiin, alemmilla n. 10-15 asteen pakkasilla ei herjaa mitään. Nyt katsoin jäähdytysnesteen koneen ollessa kylmä ja onhan reilusti alle minimin.
    Veljellä oli samanlainen herja 330D koneen kanssa ja siellä oli jokin pieni "rele" rikki joka vaihdettiin. Ei nyt vaan muistanut mikä olis silloin ollut kyseessä.
    Alan vahvasti olla sitä mieltä ettei dieselissä ole vikaa, vaan jossain muualla, mutta lienee parasta viedä letkunperään analyysiin?
    Kyllähän auton pitäis suht. koht. normaalisti lähteä vielä -20 asteessa käyntiin jos akkukin on aivan uusi ja iso.
    Mietin lisäksi onko tuolla moottorinlämmittäjällä ja jäähdytysnesteen "karkaamisella" jokin syy yhteys? Kun autoon asennettiin moottorinlämmitin herjasi se melkein heti sen jälkeen nesteistä, muttei ole sen koommin ainetta lisätty (ellei sitten huollon yhteydessä ole?)
  • Fabsu
    • 1754
    Hehkut/hehkurele rikki.
    e30 318i -88
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      Hehkuthan sielä on varmaan pimeenä. Vikakoodien luku mieluiten Inpalla, niin selviää pimeät hehkut. Kaikki hehkut kannattaa vaihtaa samalla, lisäksi vielä se hehkurele kannattaa vaihtaa samalla.
      E: vähän myöhästyin
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • Trolli666
        • Jun 2008
        • 61
        Kiitos nopeista vastauksista.
        Oon muuten huomannut että se hehkutuksen kuva ei näy oikeastaan juuri koskaan kun autoa käynnistää...
        Eli tällaisia osia saa alkaa metsästämään (tai siis huollon kautta)
        Hehkutulppa - 12237786869, 12 23 7 786 869, 7786869, 12237786869 - Sopii malleihin: E61 Touring
        Voikohan tällaisen homman tehdä perus korjaamo jolla on lukijat vai onko eroa marmorin hintoihin, kokemuksia? Tulppiahan tarttee 6x kun on 6-kone? Kaikki kantsii vaihtaa sitten kerralla kuntoon?
        • Trolli666
          • Jun 2008
          • 61
          Tulipa muuten sellainen vielä mieleen (tyhmä kysymys), että jos hehkut on rikki, antaako ne kesällä vikakoodia? Auton takapäänjohtosarjat uusittiin kesällä ja mitään vikakoodeja ei hehkuista ainakaan silloin tullut?
          • Fabsu
            • 1754
            Juu kuusi löytyy ja sitten se rele. Pistä vaan kaikki kerralla kuntoon, niin lähtee toimimaan kunnolla. Voi ja kannattaakin vaihtaa jossain muualla, kuin merkkikorjaamolla. Myös foorumilta kannattaa kysellä halukkaita tekijöitä.
            e30 318i -88
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              Antaa vikakoodin. Hanki OEM osat. Siis Beru on valmistaja.
              Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Trolli666
                • Jun 2008
                • 61
                No niin hehkuistahan se oli kiinni kuten täällä viksut arvelivat.
                ESI[tronic 2.0 Versio 9.2.1735] Bosch testeri antoi seuraavat viat:
                4212 Hehkutulppa sylinteri 1 - katkos
                4222 Hehkutulppa sylinteri 2 - katkos
                4232 Hehkutulppa sylinteri 3 - katkos
                4242 Hehkutulppa sylinteri 4 - katkos
                4252 Hehkutulppa sylinteri 5 - katkos/maavuoto
                4262 Hehkutulppa sylinteri 6 - katkos/maavuoto
                Mitää muita herjoja ei tullut, voisiko olla niin että hehkurela on ehjä, vai olisiko syytä vaihtaa samalla? Pitää tilata varaosat ilmeisesti Saksasta koska korjaamon mukaan niitä ei ollut maahantuojalla, eikä ollut kyllä motonetissäkään saatavilla.
                Kuinka paljon pitää "purkaa" jotta hehkut pääsee vaihtamaan, imusarjan ilmeisesti?
                Kiitos tiedoista!
                • Palosella
                  • Aug 2012
                  • 84
                  • Hyvinkää
                  Schmiedmannilta vaan tilaukseen, jos on varastossa. Hehkurele kannattaa vaihtaa ihan varmuuden vuoksi, risa rele saattaa rikkoa uudet hehkut ja toimii tuo toisinkin päin..
                  e91 325dA -08
                  • WarHead
                    • 774
                    Kiitos tiedoista!
                    Imusarja tosiaan veks. Rele kantsee uusia samalla. Ja sitten herkällä kädellä väännä ne hehkut auki, ettei vaan naksahda tulppa poikki... Miten imusarjan läpät, nehä ois näppära tempoa pois myös?
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • Palosella
                      • Aug 2012
                      • 84
                      • Hyvinkää
                      Juuri näin, eikö koneen kuumaksi käyttäminen auttanut myös, jos on hehku(ja) kovin jumissa?
                      e91 325dA -08
                      • Trolli666
                        • Jun 2008
                        • 61
                        Originally posted by WarHead;3681735[IMG
                        resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3681735[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3681735]Imusarja tosiaan veks. Rele kantsee uusia samalla. Ja sitten herkällä kädellä väännä ne hehkut auki, ettei vaan naksahda tulppa poikki... Miten imusarjan läpät, nehä ois näppära tempoa pois myös?
                        Imusarjan läppiä en ole (vielä) poistattanut, olen jotenkin hieman ristiriitaisin tuntein asian suhteen, autossani 12/06 ei kuulemma pitäisi olla niitä (heikkoja?) läppiä?
                        Onko suotavaa vaihtaa imusarjan tiiviste tulppia vaihdettaessa? Saako ainoastaan "marmorilta" Schmiedmanilta ei osunut silmään...
                        Call
                        Send SMS
                        Call from mobile
                        Add to Skype
                        You'll need Skype CreditFree via Skype
                        • WarHead
                          • 774
                          Juu, eipä niitä välttämättä olekkaan, noh, helppo todeta, kun imusarja kätösissä.
                          Tiivisteet laitoin aikoinaan samat vanhat, mutta ne muuttuu aika halvoiksi sen jälkeen, kun rikkoo orkkikset purkaessa...
                          E91 335iAT -08
                          • Trolli666
                            • Jun 2008
                            • 61
                            Originally posted by WarHead;3681778[IMG
                            resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3681778]Juu, eipä niitä välttämättä olekkaan, noh, helppo todeta, kun imusarja kätösissä.
                            ---> Jeps no se selviää sitten
                            ---> Käyn hakeen merkkiliikkeestä, kun nyt alkaa vaihtaan niin ei ehkä kannata yhden tiivisteen takia säästeleen.
                            Call
                            Send SMS
                            Call from mobile
                            Add to Skype
                            • Trolli666
                              • Jun 2008
                              • 61
                              [QUOTE=Trolli666;3681782[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3681782[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3681782]---> Käyn hakeen merkkiliikkeestä, kun nyt alkaa vaihtaan niin ei ehkä kannata yhden tiivisteen takia säästeleen.
                              Pientä mielenvahvistusta tässä vaan haen, eikös tämä ole oikea setti 6 x hehkut + hehkurele?
                              http://www.ebay.de/itm/201445030138
                              (myyjäkin näytti olevan ihan asiallinen ja koko höskä toimitettuna kotiin 130 euroa, ei paha mielestäni...)
                              Call
                              Send SMS
                              Call from mobile
                              Add to Skype
                              You'll need Skype CreditFree via SkypeCall
                              Send SMS
                              Call from mobile
                              Add to Skype
