Vänkärin oveen vaihdoin sähkölasin katkaisian ku oli rikki ja rupeskin pelaan mutta nyt kuskin oven lasin ku aukasee kokonaan ni sitä ei tahdo saada kiinni ku nousee noin puoleen väliin ja rupee sit laskemaan sitä.lasin saa ylös ku ajaa sen alas ja pitää nappia pohjassa 17 sekunttia niin mittaristoon syttyy lasin kuva ja sen jälkeen se nousee ylös ku napista nostaa.miten tuo nyt resetoidaan oikea optisesti?
e61 sähkölasit
Ei vaikutusta asiaan akunkengän irrotuksella.lasi nousee ylös ku malttaa näpyttämällä hissukseen nostaa lasin.inpaki löytyy mutta saako tuolla jotain sieltä nollattua mikä auttas asiaan?E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Jos inpa on niin nollaa ja tarkista mitä virheitä jää ja niitä tutkimaan.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Irrotitko akun kaapeleita kun lasi oli auki? Ainakin tässä tapauksessa lasin asetukset nollautuvat ja rajat pitää asettaa uusiksi. Googlella itse löysin tähän ohjeet, mutta suoraa linkkiä en nyt muista. Tapahtuu kuitenkin ihan vaan kytkimiä painelemalla riittävän pitkään.BMW 530iA Touring -05
Lasi oli kiinni.tuota lasin alas ajoa ja pidä nappia pohjasa 17 sekunttia ja sen jälkeen nosta nappi ylös(jolloin lasi nousee ylös)kokeiltu mutta ei poista vikaa.hiljaa näpyttämällä lasin saa ylösOriginally posted by markok View PostIrrotitko akun kaapeleita kun lasi oli auki? Ainakin tässä tapauksessa lasin asetukset nollautuvat ja rajat pitää asettaa uusiksi. Googlella itse löysin tähän ohjeet, mutta suoraa linkkiä en nyt muista. Tapahtuu kuitenkin ihan vaan kytkimiä painelemalla riittävän pitkään.E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
