e61 sähkölasit
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    e61 sähkölasit
    Vänkärin oveen vaihdoin sähkölasin katkaisian ku oli rikki ja rupeskin pelaan mutta nyt kuskin oven lasin ku aukasee kokonaan ni sitä ei tahdo saada kiinni ku nousee noin puoleen väliin ja rupee sit laskemaan sitä.lasin saa ylös ku ajaa sen alas ja pitää nappia pohjassa 17 sekunttia niin mittaristoon syttyy lasin kuva ja sen jälkeen se nousee ylös ku napista nostaa.miten tuo nyt resetoidaan oikea optisesti?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ota akusta miinus pois vaikka 30minksi
    SISUSTAT modaukset
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Koitetaan..
      Bagged e32
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        Ei vaikutusta asiaan akunkengän irrotuksella.lasi nousee ylös ku malttaa näpyttämällä hissukseen nostaa lasin.inpaki löytyy mutta saako tuolla jotain sieltä nollattua mikä auttas asiaan?
        Bagged e32
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jos inpa on niin nollaa ja tarkista mitä virheitä jää ja niitä tutkimaan.
          SISUSTAT modaukset
          • markok
            • 3018
            Irrotitko akun kaapeleita kun lasi oli auki? Ainakin tässä tapauksessa lasin asetukset nollautuvat ja rajat pitää asettaa uusiksi. Googlella itse löysin tähän ohjeet, mutta suoraa linkkiä en nyt muista. Tapahtuu kuitenkin ihan vaan kytkimiä painelemalla riittävän pitkään.
            BMW 530iA Touring -05
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              Mitään akkuja tarvitse ruveta irrottelemaan. Rullaat ikkunan kokonaan alas ja pidät nappia painettuna vielä sen jälkeen 30 sek.
              Seat Cupra 290
              Ex. F20 118i MHD Stage 2
              E60 2006 525i
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                Lasi oli kiinni.tuota lasin alas ajoa ja pidä nappia pohjasa 17 sekunttia ja sen jälkeen nosta nappi ylös(jolloin lasi nousee ylös)kokeiltu mutta ei poista vikaa.hiljaa näpyttämällä lasin saa ylös
                Bagged e32
