  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 237
    • sastamala
    #31
    250 tkm on aika vakio hiilien kestoikä näissä.
    Uudessa 7-sarjassa 230 A laturi ja Valeo sekin on.
    Okei, no siltähän se vaikuttaa..
    Kiitti tiedosta, Aika iso mörkö
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      #32
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #33
        Bosch vs. Valeo 180A
        Originally posted by JJtalo View Post
        Onko näistä vakio latureista hajonnu muuta ku jännitteensäätimistä hiilet loppu ? Ja vastinrenkaat jossain 350tkm kohdalla jolloin samaan vaivaan voi laakeroida. Miksei niitä laatulaakereita vois laittaa valeon runkoon, menee taas laakerien ja muunki puolesta seuraavat 300-400tkm.
        En omista valeon osakkeita, enkä boschinkaan, en vaan vieläkään ymmärrä miks tämä valeo on niin huono että pitäää vaihtaa koko laturi boschilaiseen ja laittaa siitä tehdaskunnostetusta sisuskalut vielä uusiks ?
        mulla alkoi sorsan metsästyskausi nyt ja on pakko ampua tämä BOSCH sorsa alas tai ainakin yrittää JOS nuoremmat sattuu lukemaan.
        Purin piruuttani yhden 180A BOSCH laturin auki tarkistaakseni kuinka hyvää ENSI ASENNUS "laatua" se kiinalainen BOSCH tehtaalta suoltaa meille yli +30v autosähkön parissa pyörineille.
        hihnan/vetopään laakeri sama 6303 kuin Valeossa
        takapään laakeri 6202 sama kuin Valeossa.
        liukurengas yhtä pirullinen vaihtaa kuin Valeossa. tehtävissä ei taloudellista järkevyyttä.
        säädin BOSCH laturissa astetta v...u maisempi hiilien vaihdon suhteen. Hiilien kontakti pinnat muovi kuoren alle liimattu. Koppa ei suostu särkemättä aukeamaan.
        Bosch laturissa kenttäkäämi HITSATTU tasasuuntaus siltaan kiinni ei mahdollisuutta rikkomatta avata. ts. varmasti särkyy JOS pistehitsauksen yrittää murtaa/leikata auki.
        Eli Valeo huolto ystävällisempi JOS haluaa itse "tehdas" kunnostaa koko laturin.
        PAM sorsa kuoli.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          #34
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Mikä tuossa orkkisvaleossa muka paskaa, tai no 325E kyllä sen selitti, mutta ei minua vakuuttanut. Etkös lukenut e46touringin juttua? Mulla pyörii otkkis valeo vielä, ja on liki 400tkm pyöriny, säädinpaketin olen vaihtanut, eikä hiilet olleet edes loppu, varuilta vaihdoin.
            Enempi ite huolissaan sittenkun joutuu vaihtaan jonku tarvike kunnostetun miten intiassa laatu saatu pysymään orkkista vastaavana...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #36
              No tää on niitä juttuja jos aikaa on oikeesti paljon....
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • TJJ
                • 7591
                Originally posted by 325E View Post
                että se tosiaan on Valeo laturi.
                Kai lähetät sen takaisin? Sillä etkös sinä maksanut tuosta enemmän Boschin nimen takia?
                E39 528iA
                  Nyt se tulee kuunnelkaa, kuinka vihtaani on nyt kustu Autodoc.fi kautta. Tein niiden sivulla tilauksen juuri BOSCH 170A merkkisestä laturista hinta myös sen mukainen, tilaus lähti sieltä kuin hauki rannasta. Eli heti he ilmoittivat, että heidän toimittajalta loytyy em. Bosch 170A laturi ja koko ajan sitä tilausta seurasi Bosch varaosanumero, joten kaikki tuntui olevan hyvin.
                  Odottelin vajaan viikon kun viikonloppu oli siinä välissä. UPS kuski soitteli kun olin Lahdessa käväsemässä, sain Laturin kuitattuani sen häneltä ja laitoin Bosch pojan takakonttiin. Pientä jännitystä oli ilmassa ,että onkohan se mikä marelli 60A?.
                  Kotiin päästyäni avasin ison pahvilaatikon ja sieltä tuli hyvin pakatun tuntuista pahvisilppua vastaan ja sen jälkeen paljastui oikean oloinen.......
                  Bosch pahvilaatikko ja kaikki näytti todella Bosch tuotteelle, avasin laatikon ja laturin alumiiniseen kylkeen oli liimattu tarra Bosch 170A ja jopa sen pitkällä sivulla Bosch varaosanumero joka täsmäsi kaikin puolin haluammani ja tilaamaani tuotteeseen....
                  Sitten se Saatana pääsi ajatuksiini, kun ensi vaikutelma oli , "että Valeohan se siinä", no sitä käsissäni pyörittelin ja polttava totuus löytyi laturin perässä olevasta mustasta muoviosasta jossa oli kohokirjaimin selvästi "Valeo" teksti...
                  Laturin tarrassa oli ilmoitettu korjaus maaksi Slovakia...aikoinaan kerroin tekeväni Boschiin ns. ruumiinavauksen, joten pysyin nyt suuremmin siinä alkuperäisessä kannassani "ruumiinavaus" laturiin.
                  Joten hain tallista 8mm hylsyn ja 13mm avaimilla muovikannen kinnikkeet pois. Kampesin mustan laturin muovi takakannen pois.
                  Perke sieltä paljastui epäilykseni ja vakuutukseni siitä ,että se tosiaan on Valeo laturi. Tämä todiste tekstein paljastui myös latausäätimestä, eli säädin oli myös Valeo. Joten tästä voi päätellä, pienen petoksen syntyneen ja paljastuneen Autodoc.fi ansiosta. Joten en suosittele ketään tilaamaan sieltä mitään, voi saada mitä vaan.
                  Joten osallistuin myös tämän Sorsan metsästykseen tämän e46touring foorumilaisen kanssa, voi todeta ei saa sitä mitä tilaa.
                  Ainut positiivinen asia tässä on, ettei laatu alkuperäisestä paskasta ainakaan huonontunut, joten se pysyi samana Valeo 170A laturina.
                  Päällisin puolin sen Slovakia korjausjälki on siistiä.
                  Joten osaa se huijari petoksen tehnyt Autodoc.fi tehdä Sakasassa Berliinissä hyviä Bosch pahvilaatikoita ja jopa tarravalmistus on vakuutava varmasti monelle amatööri autoilijalle, moni tuskin tutkii muovikopaa tai avaa kannen katsoakseen säätimen laatua ja merkkiä.
                  En ole vielä laittanut laturia paikalleen ja se on sitten toinen tarinansa jospsa tuo laturi vielä lataisi, kaikesta tästä jo tulleista vastoin käymisistä huolimatta.
                  Huom. en ole varmaankaan ainoa, jota näin petoksella jymäytetään ns. kunnon Jytky. Joten varokaa Autodoc.fi paikkaa, ja onhan tämä tarina positiivinen jonkunhan ne oppirahat on maksettava ja onneksi ei teidän ja tämä tarina säästää ne oppirahat teiltä ja myös vihaan kusemisen.
                  Ei tässä mitään oppirahoja tarvitse maksella kun lähetät sen takaisin. Kai maksoit luottokortilla? Mikäli ei rupea homma etenemään Autodoc:in kanssa niin luottokortin myöntäjä hoitaa rahat takaisin, kun et saanut ostamaasi tuotetta.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    #39
                    • Juspa
                      • 1283
                      • Pori
                      #40
                      Takaisin palauttaminen Saksaan maksaa paljon?, joten, nyt kun viheltää pelin poikki niin laturi jää maksaa minulle 254€ plus pantti 100€ ja jäähän vanha Valeo minulle joka puksuttaa autossa, eikä ole vielä rikki.
                      Vastaus TJJ:lle maksoin tosiaan siitä enemmän kun olin ostavinaan Boschin. Onko kellään muilla sattunut vastaavaa ketku tapausta myyjän toimesta?.
                      Niin ostos OP-pankkikortti Visa-varmenteella ostettu.
                      Laitat viestiä että ostit Valeon Boschin hinnalla ja pyydät palauttamaan erotuksen takaisin, problem? Sitten myyt sen Valeon jollekin jos se tuottaa sulle suurta tuskaa.
                      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                      Ex.
                      E90 320d -05 Schwartz 2
                      E36 352i -91 Diamantschwartz
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei palauttamisen pitäisi maksaa mitään. Varmista asia, mutta olen aika varma, että myyjä korvaa palautuksen tilisiirtona jälkikäteen.
                        (On ainakin minulla kaksi erilaista saksalaista kauppaa maksanut. Noilla taisi olla joku raja tuotteen hinnassa minkä jälkeen ne maksaa, olikohan se 80 euroa kalliimmista saa palautuksen takaisin.)
                        edit: mutta kyllä tuolla autodocin sivulla lukee, että kuluttaja maksaa palautuksen. Tiedä sitten miten menee, kun kyseessä on väärennetty tuote...
                        E39 528iA
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #42
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #43
                            Luotto on mennyt täysin tuohon Autodoc.fi firmaan kaikki toiveikkaat oletukset voi unohtaa heidän osaltaan, heidän toimintansa on "Petos", nyt kun tosiaan vihellän tuon pelin poikki ja en nyt tosiaan laita enää yhtään rahaa kyseisen firmasta johtuviin toimiin jota pidän 100% riskialttiina.
                            Nyt kun tilanne jäädytetään ja silti takkiin tuli tuossa sorsastuksessa, minusta silti laturin osalta tasapeli, koska mikään ei muuttunut halutsesani Valeon tilalle jotakin muuta (Bosch) sain Valeon, tosin kalliiseen hintaan.
                            Tämä ei vituta enemmänkin naurattaa, kun olen ollut tietoinen nykypäivän kieroista kaupoista, jossa mikään ei ole tärkeämpää kuin jonkun muotoinen kaupan syntyminen ja laadulla sekä rehellisyydellä tänäpäivänä ole enää merkitystä.
                            Hyvä, että tätä seurataan nyt 2598 kpl katsontaa tältä sivulta eli, toivon tämän pelastavan BMW henkilöitä tälläiselta Petokselta edes muutamalta BMW-harrastajalta,
                            se positiivista. Minusta nyt tämä varoituksen sana tuosta Autodoc.fi firmasta ja sen toiminnasta on paikallaan.
                            Olisit tilannut sen laturin sieltä http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
                            Ottanut rohkeasti luurin käteen ja soittanut pojille, niin olisit saanut sen oikean laturin..
                            Mutta täysin idioottimainen tulkintasi aloittevasta firmasta yhdistettynä ns. 4v kokemukseen bemareista vetää kyllä täysin vesiperän.. Lyön vaikka kaikki tililläni makaavat killingit vetoa, että siellä tiedetään esim. e60/61:stä enemmän kuin sinä ehdit loppuelämäsi aikana oppimaan. Siellä nyt kuitenkin hommaa pyörittää todella pitkänlinjan BMW harrastajat.
                            ps. meinaatko seuraavaksi viihdyttää meitä vaikka pyöränlaakerien ennakko vaihdolla parempiin? Tiedä vaikka autossasi olisi paikalla SKF laakerit FAG sijaan :think
                            Saadaan taas ottaa popparit esiin ja saat sen 2000 katsojaa pian kokoon
                            Laturista olet huolestunut, mutta tukivarsiksi olit ostamassa halvinta paskaa ?
                            Aprilia RSV4
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              #44
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #45
                                Täytyy muistaa, että pitää osata lukea ja ymmärtää lukemansa teksti, toki on edellytys ,että osaa Suomea ja on Suomenkielinen henkilö.
                                Sinähän olet tässä hyvä esimerkki...
                                Jos sisäistit yhtään mitä kirjoitin, enkös pyytänyt soittamaan sinne?
                                En lukemaan nettiä.
                                Katsos kun sieltä vastaa Suomenkielinen Suomalainen henkilö jolle olisit voinut esittää toiveesi ja perustelusi laturin merkin suhteen.
                                Tosin olisit saanut kuulla sieltä faktan koskien noita latureita. Tämä fakta lukee myös heidän sivuillaan laturin kohdalla.
                                Tosin eihän se lukeminenkaan näyttänyt onnistuvan kun et ymmärtänyt edes poikien sivuilla olevaa laturin hintaa oikein pantteineen, vaikka se siellä lukee aivan selvällä Suomenkielellä.
                                Aprilia RSV4
