E60 523i missfire
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    E60 523i missfire
    523 tekee semmoista että kun risteyksestä lähtiessä äkkiä napauttaa kaasua niin auto alkaa vähän niinkuin tukehtumaan ja kohta syttyy pieni moottorinvikavalo ja siellä on häiriö missfire cylinder 5, tuo nollautuu aina kun käyttää virrat pois. Tuo vika tulee vain jos alta 2000 nostaa kierroksia. Voiko olla tulppa/puola menossa että ei kestä kuormitusta mutta muuten pelaa hyvin? Kylmänä tuntuu pelaavan paremmin kuin lämpimänä.
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Ilmeisesti sinulla on N52 tai N53 moottori? Kokeile ensimmäisenä vaihtaa 5. sylinterin puola ristiin jonkun kanssa ja katso antaako eri sylinterin koodia. Joskus on puola vaan noussu hieman koholle ja aiheuttanu vastaavan ongelman.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      N52 on tuossa. Joo pitääpä kokeilla, tuossahan ei vissiin puolat ole millään kiinni niinkuin oli e39:ssa?
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Ei ole kiinni millään.
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Kävin vaihtamassa nuo 5 ja 2 puolat päikseen, 3min homma. On kyllä tehty niin helpoksi, että vaikka kaupanpihassa vaihtaa tuohon puolat. Positiivista oli että nuo tulpan kolot oli rutikuivat. Taispa tuolla pelkällä puolien ristiin vaihdolla poistua vika. Oisko ollu puola/liitin huonosti tai heikko puola ja heikko tulppa samassa kolossa mutta pääasia että toimii!
