Auto jäi kaupan pihaan mikä neuvoksi
  • Hyttynen123
    • Sep 2015
    • 24
    Joo eli 03 vm e60 530d bemari ei lähde käyntiin enää, ilmeisesti ajonesto päällä tai jotain. Auto ei siis reagoi yhtään mihinkään keskuslukitus ei toimi eikä myöskään virtoja löydy. Mitä tuolle keksisi? Sakkopaikalle jäi vielä kaiken lisäksi ;D
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    pääseekö avaimella sisään ja takapenkkien kautta akulle,tai apuvirralla kokeilemaan konehuoneesta?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • harhol
      • 26
      • viitasaari finland
      heps!
      Mulla pukkas samantyyppisen vian eilen, laitoin aikasemmin aamulla kysymystä tänne. Mulla toimii ovet kylläkin.. ei vaan tahdo ottaa niin sanottua hehkuasentoa päälle.. (start napilla varustettu) eli jää siihen ykkös asentoon eikä tapahdu mitään..
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        Onko akussa virtaa ? Ekana lähteä siitä liikkeelle.
        • Hyttynen123
          • Sep 2015
          • 24
          Jooh eli oli akussa kyllä virtaa. Autoon ei siis tullut pienintäkään elonmerkkiä ennen kuin saatiin akun kenkä irti ja annettiin hiukan keräillä voimia. Akunkenkä kiinni niin auto käynnistyi ja alkoi taas toimia normaalisti. Toivottavasti ei jatkossa ala tulemaan tuollaisia vikoja..
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            Eikös niissä älykkään latauksen miinus kaapeleissa ole ollut tuommoisia oireita, että akku ei vaan anna virtaa?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Päävirtakaapeli rikki. Kannattaa korjauttaa ennen ku saa kattoa pihalla palanutta autoa.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Ettei vaa olis nalli napsahtanut +kaapelista ja työnnetty vaan takaisin sisään...
                • Hyttynen123
                  • Sep 2015
                  • 24
                  Nyt on alkanut sitten autoon tulemaan lisää vikoja ja mitä ihmeellisempiä asioita tapahtuu. Perjantaina olin autolla matkalla ongelmat alkoivat suunnilleen tässä järjestyksessä: radio alkoi pätkimään, nopeus ja kierrosluku mittarit pätki, ajotietokone alkoi vittuilemaan kaikrsta mahdollisesta jarrupaloista lähtien. Hetken kuluttua näyttö sammui radio sammui punaisia valoja alkaa vilkkua sytytys alkoi pätkimään. Tässä vaiheessa aloin etsimään pysähtymismahdollisuutta (motarilla olin siis) noh kohta sammui kaikki virrat autosta ja tien päälle jäätiin. Hetken sit räpläilin akun kenkiä ja taas kaikki huolet poissa. Mutta nyt alkanut siis yhä useammin hävittämään virtoja esim startatessa auto pimenee ym sellaista. Osaisiko joku kertoa mistä lähtisi vikaa hakemaan.
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    Oletko päävirtakaapelin tarkastanut kuten tuolla aiemmin kirjoiteltiin? Eli tarkastaa se läpivientiin asti. Onko akku kuinka vanha ja latausjännite minkälainen?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Kuullostaa, että väyläjohto ottaa jossain maihin.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Hyttynen123
                        • Sep 2015
                        • 24
                        Joo siis en tiedä kuvittelenko mutta kun tuota maajohtoa nykii yhtään mikä on akulla niin saa aina eloa takaisin autoon. Pitää alkaa tutkimaan kohta tarkemmin mikä siinä mahtaisi olla.
                        Akku uusittu viimekesänä latausjännitettä en ole katsonut ei ole mittaria kotosalla.
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          No jokos se päävirtakaapeli on tarkastettu?
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • Hyttynen123
                            • Sep 2015
                            • 24
                            Käytiin läpi autoa eilen ja jostain syystä näytti siltä että akku olisi heikossa kunnossa vaikka viime kesänä tosiaan vaihdettu biltemasta uusi. Lepojännite oli vain jossain 11 voltin nurkilla. Auto kun käynnistettiin niin jännite nousi sinne 14.5volttiin. Nyt siis toinen akku kiinni katsellaan miten käy.
                            • markok
                              • 3020
                              Oliko akun vaihto koodattu autoon? Jos ei ole tehty niin uusikin akku menee aika pian huonoon kuntoon.
                              BMW 530iA Touring -05
