E61 moottoriohjaimen korjaus
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by jaki View Post
    Itselle tuli myöskin moinen potilas, eli LCI 520d.
    kaksi pinniä poikki, mutta, kun yritti putsata niitä, samantein viisi lisää.
    Ratkaisu oli tehdasuusi boxi. Liitinkamman sai puhdistamalla varsin hyväksi.
    Syynä boxin sisään päässyt vesi johtosarjaa pitkin.
    Jep. Näissä imee lämpötila anturin piuhasta vedet ecuun. Mielenkiintoinen tyyppivika. Tehdasuusi ecu tosin on rahan heittämistä kaivoon.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Originally posted by Ripatti View Post
      ei ole testatattu. Ihmettelen miten laturi voisi vaikuttaa yön yli seisoneen auton käynnistymiseen. Tässä tapauksessa pakkasaamuna virta-avainta saa kääntää 30-50 kertaa, kunnes keltainen moottorin kuva tulee tauluun ja auto posahtaa tulille ja käy niin kauan kun löpöa piisaa.
      Kyllä kieltämättä ecu vialle kuulostaisi.
      Kissvesala.fi
      • Ripatti
        • Jan 2016
        • 35
        • Kemijärvi
        Mitä
        sanoo raati? Kannattaako ECU korjata vai onko uuden hankkiminen parempi vaihtoehto?
        • suppari
          • 4048
          Korjaus ei kannata,kloonaus kannattaa.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Juurikin näin.
            Kissvesala.fi
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Multa löytyy ehjä ecu, mutta Bosch:n numeron pitää täsmätä eli laita se niin varmistan.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Ripatti
                  • Jan 2016
                  • 35
                  • Kemijärvi
                  Kloonaus?
                  Kertookaapa vanhemmalle valtiomiehelle termin merkitys. Pitääkö olla toinen boxi, johon minun boxin softat imuroidaan? Mistä otetaan se toinen boxi?
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Pitää olla täsmälleen samanlainen boksi esim. kolariautosta, johon sinun boksin tiedot ladataan.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Ripatti
                      • Jan 2016
                      • 35
                      • Kemijärvi
                      #25
                      Siis
                      eikö tässä maassa kukaan osaa korjata ECUa? En kyllä ole valmis ostamaan jotakin kol
                      ariauto ECUa. Koskaan et tiedä mitä saat.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #26
                        Miksi et? Eikai ne kolariin mennessä ole rikki ollut ja rikkinäisiä ne ei myy tai myy, mutta saa palauttaa jos huomaa vikaa. Tuossa juuri yhden Volvon ecun kloonasin kun Käyttöauto pyysi pelkästä osasta 1700€ + tuohon koodaukset kun taas ostin AVK:lta 100€:lla ja kloonasin niin nyt toimii. Elämä on valintoja täynnä, kukaan ei korjaa ecua 100€:lla.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Ripatti
                          • Jan 2016
                          • 35
                          • Kemijärvi
                          #27
                          Business
                          is business!
                          Minä yritän löytää itsellenni ja Bemarilleni sopivan ratkaisut.
                            Niin ja jos se ecu on sisältä kastunut, niin ei taida moni firma myöntää korjauksen jälkeen takuuta. Kyllähän se järkevintä olisi ostaa purkuautosta osa ja kloonata.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #29
                              Ecun korjaus maksaa noin 300e. Lähes samalla hintaa saat kloonatun ecun. Kuten moni tähän kirjoittanut on koittanu sanoa. Mutta jokainen toki tekee parhaaksi näkemällä tavallaan.
                              Kissvesala.fi
                              • Ripatti
                                • Jan 2016
                                • 35
                                • Kemijärvi
                                #30
                                Mitähän
                                tuo kloonaaminen kustantaisi ja kuka niitä tekee? Löysin purkuosan samalla osanumerolla.
