E61 530d -05 sammuilee satunnaisesti
  • ruhitsu
    • Feb 2010
    • 1
    • savonlinna
    525d E60 automaatti sammuu yhtäkkiä?!?
    Joo tosiaan isälläni bemmiin tullut sellainen vika että auto sammuu yhtä äkkiä kesken ajon mutta lähtee uudelleen käyntiin sitten toimii normaalisti...ilmenee noin kerran pari viikossa.
    Vikakoodi näytti kampiakselin tunnistinta mutta ei vaihdosta huolimatta korjaantunut.
    Onko muilla ollut samanlaisia huolia tai vinkkejä missä vika?
    Kiitos etukäteen!
      • 10250
      Vaihdoitteko orkkisosan vai jonkun halpis-tarvikkeen? Millä koodit on mitattu ja tuleeko muita koodeja?
      • fraatti
        • 4676
        Kiitos etukäteen!
        Onko vian yhteydessä tullut DSC herjoja tai onko kierroslukumittarista pysynyt sanomaan että auton pätkäistessä/sammuessa kierroslukuviisari laskee nopeampaa kuin mitä todellisuudessa kierrokset laskevat(johtuu siitä kun sähköt katkeaisi)?
        Jotenkin itsellä tulee mieleen virransaati ongelmat eli DDE-rele sekä akulta tulevien kaapeleiden läpiviennit yms...
        F11 535dX LCI
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          Kiitos etukäteen!
          Minulla tuon vaihtaminen korjasi vian ja kuten Heguli tuossa yllä kyselee noista alkuperäisistä osista niin vain niillä kannattaa näitä anturivikoja korjata. Se eBayn osa antaa luultavasti erimallista signaalia ja siten vaikka mitä vikoja. On myös sen verran hankalassa paikassa ettei viitsi montaa kertaa vaihtaa.
          Tähän vois vielä sen lisätä että starttia ei välttämättä tarvi irrottaa johdoista, ettei käy niin kuin minulla että halkeaa koko startin pohja kun mutterit on syöpyneet kiinni...
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
