Onko E60/E61 530D Rengaskudos vika Ominaisuus?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko E60/E61 Rengaskudos vika , koska autossa on vääntöä ja näyttäs oikea-takarengas porsivan kudoksistaan. Ajatus tästä, että kun autossa on vääntöä niin heikommaksi lenkiksi jää renkaankudos, joka tahtoo sanoa en käytännössä näkyvän siten, että metallikudos repää ja piikit tulevat ulos useimmiten oikean takarenkaan sisäpuolelta. Kuitenkin tosiaan renkaassa ollen lähes täysi pinta ja nastat ja kun niissä tiehen nähden on pitoa, niin ainut heikoin lenkki on renkaankudokset. Onko muilla tullut tälläistä ongelmaa eteen, että se oikea taka rengas kudoksiltaan pettää. Tämä oikea takarengas jo muutenkin aina kulutukseltaan on kulunut ensinmäisenä kun ei ole lukkoperää.
  • ptikkala
    • 1580
    eipä ole täällä ainakaan 200tkm aikana ollut ko. ongelmaa vm06 530d:ssä.
      Ei siinä 530d nyt niin paljon ole vääntöä, että kudokset pettää. Sisäkantilta tulee kudokset esiin kun camberia on liikaa takana. Hyvin yleistä BMW:llä malliin katsomatta. Minkälaiset pyöränkulmat sulla on?
      • Juspa
        • 1276
        • Pori
        Sun ongelmat ja mistä niihin haetaan syitä, on kyllä aina yhtä mahtavia...
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
          • 10246
          Rengaspaineet persiillään,niin jostain aina joku rengasrunko pettää.Minkä merkkiset/mallin ja ikäiset kumit kyseessä (ja valmistusmaa)?
          • zener
            • 14895
            Vai että auton vika... Alipaineella se on ajettu pilalle.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • harossi
              • 619
              • Haukipudas
              narinahelat entiset.
              e39 M5
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Nokia 4 ja narinahelat vaihdettu
                Renkaat Nokia nastarenkaat 4, koko: 225/55/16 ja taakse viimekesänä kaikki tukivarret,laakerit ja narinahelat ym. vaihdettu ja kulmat säädetty, Lahti Mainio. Tosin talvella takapää ollut huteran tuntoinen vaikka kaikki uutta, kulmat?
                Renkaiden paineet n. 2.5-2.7
                Ei näitä vikoja tarvii keksiä, kun osaa huomata nämä ja en ole ainut E60 missä takaoikea kumin kudokset rikki ja miksi syy?
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  Siihen en ota kantaa onko vikaa autossa, mutta taitaa olla enempikin tuon rengasmallin ominaisuus. Renkaalla on jo ikää ja on noita hajonnut muun merkkisissäkin, eikä välttämättä katso sitä onko vetävä pyörä vai ei.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • zener
                    • 14895
                    Joo, hkpl4 tunnettu tuosta. Ikää jo lähelle 10v ja alipaine, jos 2,5... Kyllä renkaalla tuli vain tunnit täyteen.
                    F10 520dA '11 klick
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Lukitaan tämä vastaus. E39 530d toukassa hajosi itsellä aikanaan molemmilta puolin 17" HKPL4: set. Paineitakin oli 2.8bar. Millään muilla renkailla ei ongelmaa. Eikä yksiäkään Nokialaisia tule enää alle, eikä edes peräkonttiin.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Renkailla näköjään ajetaan niin pitkään, että ne räjähtää vanhuuttaan alle, mutta jarruputkia ja latureita vaihdellaan ihan muuten vaan harrastuksen vuoksi.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          + jakopäärempan vois kanssa tehdä varmuuden vuoksi.
                          Ylihuoltaminen on kivaa, pääsee välyksetön alustakin esille kun alla on kudosvikaiset silestonet
                            HKPL4 on sen ikäinen rengas, että en kyllä ymmärrä miksi kukaan sitä nyt e60/61 alle laittaisin. Auto maksaa jo sen verran, että luulisi siihen nyt olevan varaa ostaa renkaatkin. Ehkä jossain 500€ talvilintassa voisi tuollaiset olla. 10v renkaat on roskis kamaa. Talvirenkaissa varsinkin kun ei niissä ole mitään pitoa enää kun kumi on kovaa.
                            • Hemi
                              • 18880
                              No ensinnäkin, maailma on täynnä tehokkaampia autoja kuin kuvauksen e60 ja kun huomioi että ihminen kävi kuussa jo 60-luvulla...ei voida pitää ihan kovin todennäköisenä sitä että kuvauksen e60 olisi niin mahdoton laite tehoiltaan että renkaatkin repeytyy....
                              Eli voinemme ihan huoleti luottaa siihen että ko.renkaan suunnitelleet insinöörit...ja kaikki tuhannet renkaan valmistusta sääntelevät speksit pitävät huolen siitä että tehon puolesta ei tällaista ilmiötä voi tapahtua.
                              No, kysehän on 100% varmuudella liian suuresta negatiivisesta camberista, eli siellä on syystä tai toisesta renkaalla liikaa pystykallistusta ja tällöin se syö toki renkaan sisäreunan varsin nopeasti ”kankaille”.
                              Veikkaisin siis että sinulla on oikealla takana yli -2.00`-astetta negatiivista camberia yhdistettynä hieman liian mataliin käyttöpaineisiin ja varsinkin Nokialaisella talvirenkaalla lopputulos on juuri tämä.
