M57D30 Huohottaa reilusti
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Onkos reippaaseen huohotukseen oikein muita syitä kun mäntien ohivuoto?
    Eli ko. auto E60 530d -04 rupesi jättämään lätäkköä alleensa.
    Tarkemmassa tutkailussa selvisi öljyn tulevan ilmanputsarin ja turbon välisestä putkesta, mihin toki tulee myös huohottimelta letku.
    Huohotin tietysti ekana tarkistettiin ja siellä oli vortex mallin erotin paikallaan ja kalvo ehjä, joten ei pitäis sieltä päästä normitilanteessa.
    Auton kun laittaa käyntiin niin huohottimen kautta tulee melko paljon savua, sama juttu öljykorkin kautta. Eli reilusti huohottaa.
    Ohivuoto pitäs mittailla tällä viikolla, mut olisiko mitään muuta tarkistamisen arvoista ennen moottorin purkamista?
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Ohivuoto oikeastaan todennäköisin. On noista mukejakin sulanut aiheutaen reippaan vuodon, mutta huomaa kyllä jo käynnistä siinä vaiheessa.
    Mulla on muuten yksi aivan priima kuntoinen veivi/mäntä renkaineen 530d moottoriin, jos yhdestä sylinteristä löytyy reipas ohivuoto.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Ohivuodot mitattu ja se puoli on kunnossa.
      Seuraavaksi sitten venakoppa irti ja tarkistelemaan huohotuskanavia jne.
      Kaipa tuota turboakin voi yrittää katella näkyykö siellä mitään ihmeellistä, en kyllä keksi miten se voisi aiheuttaa huohotusta.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        No nii venakoppakin purettu irti ja tarkisteltu huohottimen kanavia mitä bmw:n tiedotteessa mainittiin yhdeksi mahdolliseksi vikakohteeksi, mutta röörit näyttää kyllä ihan avonaisilta.
        Joten mikä ihme tuota huohottamista vielä voisi aiheuttaa???
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Huohottaako se oikeasti liikaa, meinaan ettei vika ole vaan vuotavissa putkissa/ letkuissa?
          Öljyähän niissä on aina, ja turbodiesel huohottaa aina "reilusti"...
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Kyllä huohottaa ihan oikeasti liikaa, putket ovat jopa erittäin tiiviit tuossa.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Kaikki putsailtu ja vielä kertaalleen tuli laitettua uus huohotin, forte pesu koneeseen. Huomenna heittää sit öljyt koneeseen ja kattoo mikä on tilanne.
              Jotenkin rupesi tuntumaan että jos kansi olisi halki nokkien luota.
              Aiemmin ei ollut ääni kuulunut mutta nyt kun ottaa öljykorkin auki, auto tyhjäkäynnillä, sieltä kuuluu nakutus/sellainen kaikuva vuotavan pakosarjan ääni ja sitten tietysti tulee savua.
              Venakoppa oli kyllä juuri auki, eikä sitä kautta nyt normi silmäilyllä mitään näkyny, mutta eipä silloin mitään sen kummemmin etsittykkään.
              Jos yksi sylinteri vuotaisi hiushalkeamasta suoraan öljytilaan niin se kyllä selittäisi huohotuksen sekä savun....
              Ei vaan enää jaksaisi tuota purata kun just sai takasin kasaan.
              • puti
                • Aug 2010
                • 10
                • Riihimäki
                mul oli sama ongelma hetki sitten, ahtoputket öljyssä ja lätäkkö alla...
                loppu öljynkulutus kuin seinään kun huuhteli koneen eli syyllinen tuohon "huohotukseen" vois hyvin olla ahtimen öljynpaluu...
                F11 530d, ex E61 530da lci
                Rojekti E30 325 Touring
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Toivotaan että huuhtelu auttoi.
                  Vois kyllä vielä vaikka ahtimen öljynpaluunkin irrottaa ja katsoa onko tukkeessa.
                  • sevnie00
                    • Jan 2018
                    • 57
                    Selviskö tämä koskaan? Samanvuotinen 535 huohottaa melko rajusti. Kansikin uusittu huohottimen koteloa toki en ole aukassu muttei öljyä pahemmin syö ja öljytikusta ei tule yhtään mitään korkista tulee kyllä reilusti enemmän höyryä kun m57 E39 tuli. Suuttimetkin katottu läpi.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3010
                      Onko öljynerottimena vortex-mallinen? Mikäli ei ole, voisiko olla kokeilun arvoinen?
                      Tampere
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Kyllä tuo tapaus selvisi.
                        Öljymännänrenkaissa oli varsinainen vika. Mutta koko moottori läpi käytiin ja uusittiin.
                        Kyllähän nämä suht paljon huohottaa, jos ei ryntäile tai työnnä kokoajan jotain tiivistettä pihalle niin antaisin olla ja ajaisin vain.
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Anopin -07 530xd alkoi syödä öljyä aivan pirusti (~3 litraa) öljynvaihtovälillä(15tkm) turbon uusimisen ja Vortex-huohottimen asennuksen jälkeen. Huohotinkotelo oli siis tyhjä ennen remonttia, joten laitoin mieluummin Vortexin, kuin sitä kangasrullaa.
                          Otin sit seuraavan öljynvaihdon yhteydessä sen Vortexin pois ja jätin kotelon tyhjäksi, niin öljyn syönti loppui siihen. Mikä lie sit selittää tuon - en osaa sanoa. Toimii normaalisti, niin lienee pääasia.
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            • 9231
                            Eipä tuolle oikein mitään järjellistä selitystä kyllä ole.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Muuta kuin se että N2 moottorissa ei kuulu olla siellä huohottimessa mitään.
