M57D30 Huohottaa reilusti
    • 9231
    Originally posted by makkis View Post
    Muuta kuin se että N2 moottorissa ei kuulu olla siellä huohottimessa mitään.
    Niin, tehtaalta lähtiessä ei ole, mutta ei siitä öljynerottimesta oikein mitään haittaakaan voi olla.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Itellä huohottaa ainakin aivan pirusti. Tu kun on 2005. Ei mitään vikakoodejakaan ja vielä ainakin öljyt pysynyt suurinpiirtein koneessa 1L 7tkm joutuu lisäämään mutta sama oli edellisessä joka ei tosiaan noin paljon huohottanu. Alkaa vaan hirvittämään ettei laukee koko vehje 😅
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        Mikäs näihin on järkevin korjaus? Mäntäsarjaa ei kovin edukkaasti ole silmään osunut ja +200tkm vaihtokone on ehkä hieman säkästä kiinni...
        Huomasin peilistä melkoisen savun, parkiin, öljytikku hypännyt paikaltaan ja peräkontti öljyssä. Huohottaa pakokaasua korkista oikein kunnolla, käy huonosti. Ei minkäänlaisia ennusmerkkejä huomannut ennen savun muodostusta. 510tkm mittarissa M57N 730d 2003
        - E65 730d 2003
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Olen itse osin ihmetellyt samankaltaista asiaa, ja kokeillut niin vortexia, "vessapaperirullamallia" ja ilman. Toinen auto toimii parhaiten
          ilman ja toinen hienosti vortexilla. (molemmat siis M57N2:lla)
          Yksi teoreettinen selitys voisi olla, että öljynerottimen lisääminen muuttaa hiukan paineita (tai sen jakaumaa?) huohotinjärjestelmässä ja saa öljyn tulemaan ulos jostain muusta paikasta kuin ilman sitä. Imupuolelle menee erottimen kanssa vähemmän, mutta ehkä työntää öljyä jostain muualta (vaikka ahtimelta pakopuolelle). Näin ei varmaankaan käy, jos kaikki on ehjää, mutta vaikka männänrenkaat (kasvanut huohotus) tai vaikka paineita hiukan vuotava venttiilikopan tiiviste voisi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu.
          E
            • 9231
            Olisiko kuitenkin edullisempi ratkaisu kokeilla ensin venttiilikopan tiivisteen vaihtoa, jos sen takia vuotaa ahtoja kampikammion puolelle. (Ylemmän pyöreän imukanavan tiivistys.)
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              Saattaisi olla, varsinkin kun sellainen kaapista löytyy. Jotenkin tuli vaan tunne, että nyt meni mäntä... Palaan aiheeseen jahka jumppaan paikalleen. Samalla siinä pytyt kurkkii.
              Tuo kyllä puhkuu tyhjäkäynnillä melko reippaasti.
              https://spareto.fi/tuotteet/nural-mannat/8711440540 Tuossa olisi kohtuullisella panostuksella mäntää, mutta kattoo ny mikä meni.
              - E65 730d 2003
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                Joo... Ei taida ihan tiivisteellä tiivistyä. Nyt on vaihtoehtoina raakakone joko virosta tai briteistä, tai vaihtaa männät ja kansiremontti yms. Remontille tulee hintaa vähintään 2ke, ja tuskin yli 200tkm enään mennään. Joten viro vai britit? Virosta 1000e/200tkm Bmwlammutus.ee tai Globalparts-uk 1600e, ei km selviä.
                Ketjut ja tiivisteet vaihdan joka tapauksessa kun ne tossa on, ja laitan suuttimet ja pumpun saksan reissulle.
                - E65 730d 2003
                • Jarger
                  • 4721
                  • Finnland
                  https://drive.google.com/file/d/1KdU...ew?usp=sharing
                  Öljykorkki kii ja... haittaax tuo?
                  Ootko katellut tarjontaa rrr.lt, saattais myös löytyä.
                  Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                  • VilleP
                    • 2754
                    Briteistä tuskin kannattaa enää.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      #25
                      Ainiin tosiaan. Tässä toki on joku verot yms. maksettu, mutta pitäkööt tunkkinsa... https://www.ebay.com/itm/26341853052...gAAOSwawtgAD4z
                      ^^rrr:ssä oli tosiaan ihan kivasti. Pitää selailla.
                      - E65 730d 2003
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        #26
                        Originally posted by puti View Post
                        mul oli sama ongelma hetki sitten, ahtoputket öljyssä ja lätäkkö alla...
                        loppu öljynkulutus kuin seinään kun huuhteli koneen eli syyllinen tuohon "huohotukseen" vois hyvin olla ahtimen öljynpaluu...
                        Onko yleistä että öljynpaluu menee tukkoon, onko herkästi tukkeutuva ja miksi menee tukkkon?
                        • VilleP
                          • 2754
                          Ei ole. Eikä se huohotukseen vaikuta.
                          Moottorin sisäpesu avaa karstaiset männänrenkaat, joka helpottaa Liika huohotukseen.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Eikö tuota moottoria löydy jo Suomestakin joka nurkalta.? Purettu niitä on jo paljon. Vai onko hinnat suhteettoman tähtitieteellisiä.
                            Ei pitäisi montaa satasta enää maksaa 20 vuotta vanha purkuauton moottori.
                            • puuki
                              • Nov 2012
                              • 38
                              • Mikkeli
                              #29
                              https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BM...TOU/2002_2010/
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                #30
                                Niin luulis, mutta kovin hiljasta on. Ja ne joilla on, eivät ole kovin motivoituneita niitä myymään. Tilasin latviasta. Kovasti vakuutteli että kunnossa, mutta voi olla että käytän hatun pois ja katon laakerit silti.
                                Suomalaisilla purkaamoilla on jotain, mutta sillä hinnalla remppaa jo vanhan uudeksi, sekä käyttää vielä askin rempassa
                                ^Ei noi ruotsissakaan ihan ilmasia näköjään. Ei kai se varaosakauppa mitään hyväntekeväisyyttä ole, silti karmee riski ostaa käytetty kone 20v vanhasta autosta yli satasilla IMO.
                                - E65 730d 2003
