Bmw E61 525d 2004 Taka kallistuksenvakain / Dynamic drive - Vuotaa !!! Apua !!!
  • Patex89
    • Sep 2011
    • 39
    • Pieksämäki
    Elikkä tuo mutikka taka kallistuksenvakaajan tangossa joka säätelee jäykkyyttä alkoi vuotamaan ohjaustehostajan öljyt pihalle. Saako tuota korjattua mitenkään kotikonstein. Muuten vakaaja toimii täysin mut joku stefa kai petti tai huonosti paikoiltaan, koska vuodon määrä vaihtelee, pahimmillaan 2desiä päivässä. Laitan kuvia illalla. Parilla korjaamolla sanoivat ettei ikinä ole edes nähnyt moista :think Uusi osa 1700e niin ei oikein nappaa.
    Tämä kuva ei, ehkä ihan identtinen mutta suuntaa antava.
    • 7595
    Tuskin kukaan on noita korjannut,
    ei ole minun korviin vastaavaa vikaa kuulunut.
    E-baystä tai romikselta käytetty osa tilalle...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      Samaa mieltä. itsellä ollut useita autoja DD:llä ja yhdestäkään ei ole mehuja pihalle valunut. Riski, että käytetty vuotaisi on mielestäni todella pieni.
      • Patex89
        • Sep 2011
        • 39
        • Pieksämäki
        Okei, no osaa en tähän hätään saa mistään. Pystyykö öljyn kierron perään tulppaamaan jollakin järkevällä tavalla ?
        • Patex89
          • Sep 2011
          • 39
          • Pieksämäki
          Purkaminen käynnissä ja joo stefa vuotaa tuosta liikkuvan vakaajan tangon / letkujen puolelta. Jos yhdistän väli letkulla nuo 2 letkua ni toimiiko.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            No ei toimi.
            Ota DD sulake tai töpseli valveblockilta irti ja sitten ei varmaan ees tarvi yhdistellä letkuja,kun ei pistä painetta sinne
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Patex89
              • Sep 2011
              • 39
              • Pieksämäki
              Okei, pitääpä tutkia huomenna missä sulake sijaitsee
              Originally posted by exautisti View Post
              No ei toimi.
              • JoonaL41
                • Sep 2013
                • 5
                Itselle ilmaantui tänään juuri sama vika..
                Ilmeisesti kaksi O-rengasta sielä on.
                Onko selvinny saako purettua?
                Otin koko vakaajan käteen ja itse tuota mötikkää tai liikkuvaa tankoa ei sitte millään saa irti.. Jotain vinkkiä tarvis myös.
                Jos selvenee nii kirjotteles tänne nii saa siitäkin tietoa.
                Huomenna uus yritys.
                • Patex89
                  • Sep 2011
                  • 39
                  • Pieksämäki
                  Ai en ole ainut Joo itsellä on vakaaja nyt irrallaan ja erittäin kiinteän näköinen paketti tuo mutikka tangossa on. Pitää tutkia vielä lisää saako auki miten helposti. Kummallakin puolella mutikkaa on 2kpl niitit tai ruuvit et varmaan ne auki jollain ilveellä. Kiinnostaa kyllä selvittääkö saisko sen Stefan vaihettua kun muuten täysin ehjä osa.:think
                  • Patex89
                    • Sep 2011
                    • 39
                    • Pieksämäki
                    Patentti
                    Elikkä, vielä sen verran, että eikös tuohon kannata laittaa ihan normi 530d vakaaja tilalle siksi aikaa kun joskus saa kunnossa olevan pumpulla olevan vakaajan hommattua / korjattua ? ja sulake pois dynamic drive ja letkut nyt voisin liittää varmuuden vuoksi toisiinsa niin ei mee hiekkaa / vuoda ainakaan (Pitää teettää letku kun eri kokoset letkunjen päät.) Onko nämä 2 letkua meno ja paluu ? :think Kiitos kaikille jo avusta ja anteeksi tyhmät kysymykset
                    • JoonaL41
                      • Sep 2013
                      • 5
                      Voihan se toimia nuonkin, tiedä sitte vaikuttaa aktiivinen ohjaus jotenkin?
                      Onko selvenny yhtään purkaminen?
                      • Patex89
                        • Sep 2011
                        • 39
                        • Pieksämäki
                        Ei oo selvinny purkaminen ku osa jäi hydraaliletku liikkeeseen ja ollu töissä Ensiviikolla vasta pääsee touhuamaan osan kanssa:think eipä onnistunu letkun tekeminen kun ei löytynyt sopivalla kierteellä / päällä olevaa ehkä tulpattava letkun päät vaa ja sulake irti ja kokeilee ?
                        • Patex89
                          • Sep 2011
                          • 39
                          • Pieksämäki
                          Tosiaan jos joltain foorumilaiselta osa löytyy niin ostan mieluusti !
                          Rear stabilizer bar/Dynamic Drive 37126780012
                          Vinkkiä saa heittää. Ebaystä löytyy mut ikävästi usassa kiva odottelu ja tullissa pyörii kun pitää verot maksaa yms. Jospa löytyis suomesta ?
                          Ja pitäääkö olla tismalleen sama osanumero että toimii / käy ? noita näkyy olevan vaikka kuinka eri malleja.
                            • 9232
                            Cross-reference
                            Esim. Ruotsista löytyy. KLIK
                            • Patex89
                              • Sep 2011
                              • 39
                              • Pieksämäki
                              Cross-reference
                              Kiitos !
