E60 530ia -04 Vaihteisto ongelmaa? ZF 6HP19 / KUNNOSSA 👍
  • Verkke
    • 23
    • Virrat
    Vaihteistoon tehty mekatroniikan peruskorjaus sonnax zip-kit
    oljyt,suodatin ja tarvittavat tiivisteet vaihdettu.
    Nyt tämän toimenpiteen jälkeen, auto alkoi nykimään/nypyttämään tasakaasulla ajaessa.
    Kierroslukumittarin neula elää ajossa, n. neulan verran ylös alas.
    Facebookin puolella joku ehdotteli turbiini vikaa.???
    onko kokemuksia turbiinin vaihdosta / kustannuksista.
    Nyt kuitenkin muu puoli laatikossa pitäisi olla tikissä.
    mittarissa kilometrejä 110tkm (suomi auto)
    e60 530iA vm-04
    ex-E36 328iA cabrio vm-95
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    No näistähän on jo muistakin ketjuja, siis vaihteistoista, mutta tuliko vaihdelaatikon adaptaatiot nollattua öljynvaihdon ja muun jumpan yhteydessä?
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Verkke
      • 23
      • Virrat
      Kyllä adaptaatiot nollattiin.
      Mutta täytyy käydä vielä pajalla kyselemässä, että jos nollattaisiin uudestaa jos siitä vaikka olisi jotain apua.
      e60 530iA vm-04
      • tommipommi
        • Aug 2011
        • 232
        • sastamala
        OT välikommenttina, voin vain arvailla sitä viisastelun ja ilon määrää, kun alkaa feisbuukissa käymään läpi kolmikirjaimisen vikoja
        Toivon kuitenkin omalta osaltani sinun, kaikkien palstalaisten ja omallekin zf:lle toimintakykyä ja pitkää ikää. Cheers
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Tehtiinkö tuossa yhteydessä muuta kun vaihdettiin vaan uudet osat megatroniikkaan?
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Verkke
            • 23
            • Virrat
            Öljyt, suodatin, tiivisteet megan ja vaihteiston väliin, ja sit zip-kitti.
            Nyt huollon tämän pöivän diagnoosi oli:
            Nykiminen menee samaa tahtia happitunnistimen mukaan.
            Ja vika on kuulemma saattanut olla jo ennen remppaa, nyt se vaan tulee herkemmin esille kun venttiilikoneistossa ei ole ohivuotoja??
            ja turbiini reagoi herkemmin. ?
            Eli veikkaus siitä missä vika saattaa olla:
            imm, happitunnistin, jotka kai ohjaavat kai turbiinin lukitusta. Tai sitten itse turbiini..
            On tämä arpomista??
            Nyt jos on joku guru kuulolla, niin heitäppä vaikka viestillä niin katotaan miten ja missä tämä laitetaan lopullisesti kuntoon.
            Tämä remppa on kestänyt jo kohta 5 viikkoa.
            e60 530iA vm-04
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Recrolla tuo olisi tullut kuntoon kolmessa päivässä
              SISUSTAT modaukset
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                Tähän on helppo testi.
                Nakkaa imm ja lambdat irti -> auto käy kaasuläppä/kierrostiedolla.
                Sitten lambda-adaptaatioiden nollaus.
                Koeajo -> jos ei nyhdä vika on moottorinohjauspohjaista ja osuu jompaan kumpaan noista.
                Laittaa ekaks maffin kiinni ja kattoo käyttäytyykö järkevästi. Sit lambdan ja tälläin se vikakin sieltä löytyy.
                Jos etummainen/oireileva lambda on laajakaistainen niin en ihmettele yhtään jos käyttäytyy oudosti.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • jake2710
                  • 828
                  Onko nykimistä tietyllä vaihteella ja tietyillä kierroksilla vai jatkuvasti?
                  • Verkke
                    • 23
                    • Virrat
                    Oletin että huolto olisi tehnyt testaukset, mutta ilmeisesti luotettu
                    testeriin... Täytyy käydä nyppäämässä johdot irti. 👍
                    e60 530iA vm-04
                    • Verkke
                      • 23
                      • Virrat
                      Tasakaasulla kun ajelee 80-100 huomaa parhaiten
                      Ja moottorijarrutuksessa tuntuisi tekevän sellaista heijaavaa liikettä
                      e60 530iA vm-04
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        JOs vika megatronikissa niin tuonne ei oo tehty muuta kun vaihdettu uutta osaa väljiin reikiin.
                        Ja Siekkisellä muutama tunti.
                        • Verkke
                          • 23
                          • Virrat
                          Joku solenoideista sieltä oli mykkänä, mutta kannatti laittaa
                          Toi zippi kitti, kun koneisto oli pöydällä.
                          Eli alkuperäinen vaihteen katoaminen kyllä hävisi.
                          Nyt on sitten koitettu irrottaa imm piuhaa ja lambdojen piuhaa
                          Etu lambdad kun oli irti, niin nyppiminen ehjä hiukan rauhottui mutta ei kadonnut kokonaan... Ja huollon aikaisempi kommentti oli että turbiinin lukitus jotenkin elää lambda tietojen mukaan?!?
                          Yli 100 vauhdeissa meno on tasaista, silloin ilmeisesti turbiinissa on täysi lukko päällä.
                          e60 530iA vm-04
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            Kai siis samalla kun kokeilit niin nollasit myös dme:ltä adaptaatioarvot liittyen lambdaan ? Muuten meni hukkaan yritys.
                            Suosittelen lämpimästi vianetsintään test-o softaa ja vähän tietämystä moottorinohjauksen ja vaihdelaatikon yhteisestä elämästä.
                            Lambdatiedon käyttö vaihteiston turbiinin lukitukseen ? :think ja muut
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • Robi
                              • 7606
                              Mitkä oli laatikon adaptiot ennen nollausta.. Jos jossain kytkimessä/lukossa yli 350ms niin ZF ei suosittele adaptioiden nollausta.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
