E61 520d -08 polttoaineensyötössä ongelmia
  • Tume
    • 250
    Paineanturin liittimen käytin irti ja heti antoi vikakoodin. Muuta havaintoa ei sen kunnosta ole. Estääkö viallinen anturi käynnistymisen?
    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
    • Toby1
      • Oct 2015
      • 44
      Itsellä oli juuri vastaava ongelma moottorin vaihdon jälkeen. Viaksi paljastui kp pumppu. Se ei ilmeisesti kestä yhtään koneen pyörittämistä "kuivana"
      Onhan pa letkut kytketty oikeinpäin?
      • Tume
        • 250
        Joo letkut on oikein, vertasin toimivaan autoon ja ovat samalla tavalla. Onhan se tietysti mahdollista, että nuo molemmat kokeilemani pumput on rikki. Pystyyköhän niitä testaamaan mitenkään irrallaan?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Railpaine anturi ei estä starttia jos ei sitte vaan näytä ettei paine nouse vaikka nouseekin ja lähtee vikatilassa käyntiin ilman anturia. Mutta paineensäädin estää. Onko se varmasti kunnolla paikallaan. Samoten ku määränsäädin. Näistä jälkimmäinen ei niin ikään välttämättä annan vikakoodia.
          Tuleeko sieltä korkeapainepumpulta ihan fyysisesti koitettuna naftaa ollenkaan? Ja tuleeko se nafta sinne asti?
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Tume
            • 250
            Oliko niin että paineensäädin on railin päässä, ja määränsäädin pumpussa? Täytyy tutkia tuota naftan virtausta illalla, en ole vielä koittanut tuleeko pumpulta mitään ulos.
            • Tume
              • 250
              Noniin, tämäkin vaan selvisi, ja vika oli ihan asentajassa. En ollut saanut kaikkea ilmaa pois järjestelmästä ja johonkin oli jäänyt ilmalukko. Huolella ilmaus ja kone tulille kuin palmun alta.
