E61 535d M-sport vetokoukku
  • osamikak
    • 14
    Moro. Onko kokemuksia pitääkö M-sport takapuskurilla varustettuun autoon olla vetokoukku jotenkin erilainen? Mistä olette hommailleet? Koetin käyttää hakua mutta ei toimi puhelimella.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    On oma M-versio eli sen pystyputki (johon koukkuosa laitetaan) on lyhyempi kuin vakiossa.
    SISUSTAT modaukset
      • 7554
      Vain Westfalialta löytyy koukku joka tuohon hyvin istuuu,
      sekin vaatii luukullisen diffuusorin, tosin on noita säästösyistä tehty leikkaamalla normaaliin puskuriin pieni aukko, se ei juurikaan näy päällepäin kuin kauempaa tai alempaa katsomalla.
      Ikulta (eli edelliseltä postaajalta) saa kyllä luukullisen diffuusorin maalattuna korin väriin kohtuu hintaan...
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        Minäkin olen ymmärtänyt että se Westfalian kiinteä koukku on sellainen jonka saa askarreltua tuon M-puskimen kanssa siistillä suorakaiteen muotoisella leikkauksella yhteen. Näin ainakin internetin / kuvien mukaan, mutta katotaan miten äijän käy. Itse en siis halunnut luukkua diffuusoriin enkä irroitettavaa koukkua.
          • 7554
          No jos kiinteän haluaa niin melkein sama mikä se on,
          joka tapauksessa sitä diffua joutuu leikkaamaan.
          Westfalialla tarkoitin yllä sitä että vain heiltä löytyy M-Sporttiin irroitettava koukku,
          OEM koukkukin on Westfalia.
          Ja sekin on eri kuin normaalimallin Westfalia.
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Oli niissä kiinteissä eroja sen suhteen kuinka paljon joutuu silpomaan, Westfalian "joutsenkaula" näytti asennuskuvien perusteella sellaiselta että selviää järkevällä silpomisella. Perseeltähän se näyttää joka tapauksessa, mutta parempi vaan että on peruutustutka koko ajan jäpäkästi paikoillaan niin vähenee asfalttisotureiden pysäköintien yhteydessä ne damaget omaan takapuskimeen
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Noni, sinnehän se istui suht hyvin. Tässäpä vielä kuvatus jos joku muu tuumii kiinteän koukun asennusta M-Sport puskimella varustetun E61:sen persiisiin. Kyllä, maalasin diffun satiinimustaksi ja tökkeli on "väärällä" puolella kun koukku tuli Enklannista...
