Ccc tilttailusta
  • jariz
    • 103
    Ccc tilttailusta
    Alkanut näyttö temppuilemaan. Yleensä lämpimällä ilmalla saattaa käynnistäessä kestää monta minuttia että näyttö ja radio käynnistyy. Buuttautuu myös ajossa välillä.
    Epäilin paljon puhuttua mulf moduulia. Autossa ei vaan ole koko boksia. Mitkä on todennäköisimmät vikakohdat niin pääsee tutkimaan enemmän?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos ccc on 2003-2007/2 ja tuollainen käytös niin laite on 99% rikki.
    SISUSTAT modaukset
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Onko DVD asemassa navigointilevyä? Jos on, niin ota ulos ja kokeile boottaileeko sitten. Itselläni boottailua aiheutti viallinen navigointilevy.
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • jariz
        • 103
        Auto on 2004. Navilevy sisällä. Täytyykin koittaa ilman.
        Jos laite on hajalla niin mitä kaikkea menee vaihtoon? Hinta on varmaan kohtalaisen korkea?
          • 10946
          Käytetty CCC on siinä ~500€ siihen sitten lisäksi asennus+koodaus.
          • Loud
            • Oct 2015
            • 79
            • fin
            Voi olla mahdollista, että tuuletin on rikki ja laite ylikuumenee ja siksi tilttailee. Tuuletin tuskin on kallis vaihtaa, tosin merkkiliike ei sitä tee vaan vaihtavat koko yksikön.
            Itsellä teki juuri tuota, kun tuuletin oli rikki. Toimi vähän aikaa ja joskus kaumminkin, mut tilttas ja sit kun oli jäähtynyt taas pelitti.
            Tosi suuremmalla todennäköisyydellä laite on oikeasti rikki ja pitää vaihtaa.
            • jariz
              • 103
              Tuskin on vika tuulettimessa koska tekee välillä käynnistettäessä. Jännä että alle 20c lämpötiloissa toimii ihan normaalisti.
              • Heino
                • Sep 2009
                • 6
                • Pori
                BMW CCC iDrive repair for all faults. CCC head unit reboots, freezes on BMW logo or works only occasionally ? The fan stays on and the iDrive drains the battery ? We fix it.
                Tuolta voi saada apua ongelmaasi hintaan 200e+postit.
                Itselläni oli moduuli tuolla korjauksessa ja tällä hetkellä se on vielä DPDn kyydissä tulossa suomeen. Alkuviikosta pitäis olla moduuli perillä. Pistän sen kiinni ja ilmottelen kuinka kävi.
                • Heino
                  • Sep 2009
                  • 6
                  • Pori
                  Originally posted by Heino View Post
                  http://mca.electricmura.ro/en/produc...idrive-repair/
                  Noniin! Moduuli saapui tänään postissa ja kytkin kiinni. Nyt pelittää! Suosittelen kaikille, palvelu oli loistavaa ja firma laitto mailia kun yksikkö saapu sinne, kun oli kunnossa ja pyysi vielä ilmottamaan kun laite on saapunut ja kytketty toimintaan. Muistaakseni vuoden takuun antoi työlleen.
                  Ja tarkoitus ei ole mainostaa sen ihmeemmin, lähinnä kertoa myös muille joilla ongelmia Ccc:n kanssa koska tosiaan ainoa vaihtoehto joka itsellä oli tiedossa oli uuden moduulin (tai käytetyn) osto.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Ilmoittelehan kauanko toimii. Tästä on ristiriitaista infoa.
                    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • Heino
                      • Sep 2009
                      • 6
                      • Pori
                      Homma selvä. Palaan asiaan jos on tarvetta, toivottavasti ei!
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Toimivuuteen voisi luottaa, jos sisukset on päivitetty LCI:n tasolle, mutta kun ei sellaista ihan 200eurolla eurolla saa.
                        Korvaako ne postikuluja takuuaikana?
                        SISUSTAT modaukset
                        • Heino
                          • Sep 2009
                          • 6
                          • Pori
                          Vuoden takuu kattaa myös postikulut. Kannattaa tsekata toi sivusto mielenkiinnosta. Ne näyttää korjaavan muutakin BMW:n elektroniikkaa, tehneet mm. itse digitv-virittimen e39:iin.
                          • jariz
                            • 103
                            Poistin navilevyn niin vehje toiminut kohta pari viikkoa normaalisti. Toivottavasti se vika oli siinä.
                            • Heino
                              • Sep 2009
                              • 6
                              • Pori
                              Lueskelin aiemmin että navigaattorin levyaseman rikkoutuminen on yleinen vika. Tuolla aiemmin mainitsemassani paikassa onnistuu joko sen korjaus tai vaihto, riippuen viasta.
