Auto on pre-LCI, sport-jakkaroilla joissa täydet sähkösäädöt.
Ostin pre-LCI -autosta comfort-jakkarat. Mukana ei tullut turvavöiden kiristimiä mutta ajattelin että siirrän ne nykyiset tähän. Mutta eipä se ollutkaan niin suoraviivainen homma. Aloitin kuskin penkistä.
Tässä kuvia vanhasta sport-jakkarasta joka on siis kiinni vielä autossa.
Vasemmalla puolella kiristimen johto on teipattu isompaan johtonippuun kiinni:
Onko sen toinen pää tämä (eli tuo musta liitin kuvan vasemmassa reunassa)? Ainakin värien puolesta voisi ollakin.
Jos on niin tämän kiristimen saan siirrettyä vanhasta uuteen.
Oikea puoli eli keskikonsolin puoli on haasteellisempi. Siellä kiristimeen menee kaksi johtonippua joista toisessa on liitin siellä kiristimen päässä mutta toinen johto luikertelee penkin alla olevaan isoon liittimeen ja äkkiseltään näyttää ettei se lähde siitä irti muuten kuin katkomalla? Eli tuo ohut johto joka menee keltaisen liittimen alaosassa olevaan mustaan osaan.
Jos tuo pitää katkoa niin miten sen tietää liittää oikein sitten comfort-jakkaraan?
Apua, olen nyt ihan sormi suussa...
