E61 CCC Ongelma!
  • alumiini
    • 163
    • Lempäälä
    Originally posted by buksin-1 View Post
    On mahdollista.
    Saako sen miten selville?
    Siis mikä softa on missäkin?
    Ja mikä pitäisi olla missäkin?
    T: Alu
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Minä olen näitä muiden jäljiltä oikonut useita. Ratkaisuvaihtoehtoja on muutama, CCC:n softan vaihto on viimeinen ja sitä ei ole vielä kertaakan tarvinnut tehdä.
      Edit. Tosin tuosta softalistauksesta voi päätellä että softan vaihto saattaa olla tässä kohtaa tarpeen. Auton hehkujen ohjainlaite on myös rikki.
      • alumiini
        • 163
        • Lempäälä
        Edit. Tosinntuosta softalistauksesta voi päätellä että softan vaihto saattaa olla tässä kohtaa tarpeen. Auton hehkujen ohjainlaite on myös rikki.
        Eli oisko uudemman controllerin kokeilu paikallaan ja softan päivitys.
        Sitä itsekkin epäilin, että ohjain yksikkö hekuille, kun hehkut on alkuvuodesta vaihettu.
        Samalla varmaan ois hyvä hoitaa noiden penkkien koodauspaikalleen, kun herjaa ettei ole oikeat osanumerot. Penkit toimii kyllä oikein ja vaihdosta ei minulla ole tietoa.
        T: Alu
        BMW FOREVER
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Ei kun softapuolen laitto kuntoon on paikallaan, ei nämä arvalla toimi. Penkeille ei tarvitse tehdä mitään, tuo "vika" ei ole vika. Ja voit oikeastaan unohtaa kaiken mitä tuolla huollossa on tästä ohjaimen toimimattomuudesta sanottu.
          • alumiini
            • 163
            • Lempäälä
            Softa näyttäisi olevan päivitys tietojen mukaan tarve downgradeille.
            9185636 > 9185627
            Löysin aiheesta juttua:
            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
            Eli uudessa CCC:ssä liian tuore softa, joka ei tunnista osaa käyttää vanhempaa controlleria.
            T: Alu
            BMW FOREVER
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tähän vaan uudempi CIC-rulla (löytyy PM) eikä tarvitse muuta tehdä
              SISUSTAT modaukset
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Juu nuo eri softaversiot on kyllä tiedossa, ei vaan ole läppäriä mukana reissussa niin en niitä pystynyt katsomaan.
                Kyllä minullakin noita vanhoja ohjaimia on, yhtäkään en ole kyllä vielä vaihtanut kun siinä pitää kuitenkin purkaa keskikonsoli irti jne. Softaamalla pääsee huomattavasti helpommalla.
                • alumiini
                  • 163
                  • Lempäälä
                  Nooh vartoillaan viikonlopun yli ja maanantaina aika tuolle softa päivitykseen. Tulee muutkin softat samalla.
                  Ja ei mee omasta piikistä.
                  Katotaan myöhemmin, jos kiinnostaa tuo controllerin vaihto uudempaan malliin (+ softa)
                  Pää asia että sais sen toimiin.
                  Yksi, kun alkaa selkiämään niin seuraavaa vikaa pukkaa muualla.
                  Nimimerkillä kolmen bimmerin ihanuus, mutta niistä sit eri thredeissä.
                  T : Alu
                  BMW FOREVER
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Sinne riittää ku vaihtaa gatewayn softan, tai vastaavasti ohjaimen softan päivittäminen voi auttaa.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • alumiini
                      • 163
                      • Lempäälä
                      #25
                      Ongelma korjattu
                      T : Alu
                      Noniin softat päivitetty ja taas toimii.
                      Ts. Ongelmaa korjattu mekaanisesti Shiedemannilla Vantaalla ja uudessa yksikössä uudempi softa. Softan päivityksellä homma hoitui loppuun.
                      Voin jatkossa suositella Autodiagnoosia Ylöjärvellä.
                      Kiitos muutenkin kaikille foorumin "ammattilaisille", ilman teitä hommia on hankala hoitaa.
                      Penkkien muisti softa jäi päivityksessä tekemättä, koska moduuleissa on väärän auton vini.(varaosanumerot ei sovi tähän autoon). Moduulit irti päivityksen yhteydessä niin ei sekoittanut tilannetta.
                      Penkit toimii kuitenkin normaalisti.:think
                      T: Alu
                      Ps. sitten muiden ongelmien kimppuun......
                      BMW FOREVER
                      • repsa
                        • 1366
                        • Lempäälä
                        #26
                        Liittyisköhän tähän, tai saisikohan täältä nopeammin apuja näin (en jostain syystä voi luoda uutta topikkia? wtf?)
                        MASK -> CCC retrofit E70 malliin. Mutta PDC:ssä ei ole kuvaa, ääni kyllä kuuluu.
                        Koitin katsella ncs:llä kun olin ekana laittanut $609 ja poistanut vanhan $663 pois FA listaan, että mikäs siellä oikein nyppii.
                        VIN on syötetty Tool32:lla ja näytti menneen ok.
                        En kyllä keksinyt, kaikki mitkä noissa ilmeentyneissä CAPPL, CAUDI, CGATE, CHOST, CTUNE ohjaimissa missä on PDC-teksi olisi päällä, mutta ei vaan näy kuvaa. Ääni kuuluu. Eikä ollut vaikutusta vaikka CAPPL ohjaimesta käyttää pdc low tai high. Jätin kyllä high.
                        Koitin vielä tehdä tuon koko FA listan kirjoituksen NCS:llä tän manuaalisen osan jälkeen, mutta
                        CAPPL meni Ok
                        CAUDI ilmoitti että SYS-0008: job nicht gefunden ASK_60.
                        CGATE ilmoitti että SYS-0008: job nicht gefunden CCCG60 (tosin, vaikkakin herjaa että hommaa ei löydy, voi ncs-dummyn avustuksella tehdä koodaustakin - ja se jopa johonkin vaikuttaa, mm parkkitutkan äänenluonnin kun muuttaa MMI -> PDC häviää oikeasti ääni.)
                        CHOST meni ok
                        CTUNE meni ok
                        mitäköhä ny, ois tuo kuvallinen ohjeistus pdc:llä ihan kiva.
                        FA-koodit :
                        #906
                        $1CB
                        $205
                        $230
                        $235
                        $255
                        $2RX
                        $321
                        $328
                        $428
                        $430
                        $431
                        $441
                        $464
                        $493
                        $494
                        $4AB
                        $502
                        $508
                        $521
                        $522
                        $534
                        $544
                        $548
                        $563
                        $5AC
                        $609
                        $676
                        $698
                        $842
                        $851
                        $863
                        $885
                        $925
                        $999
                        &LUSW
                        ¤FF41
                        -B090
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        a4 cabi 220/300
