e61 520d n47 sammuilee
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    Auto sammuilee kun kylmänä laittaa d:lle tai r:lle. Tyhjäkäynti ok, paitsi että vähän alle 1500rpm kone tutisee, aivan kuin kävisi vajaalla. Lämpimänä toimii normaalisti. Onko tämä kampiakselin asentotunnistimen oireiluja? Jos on niin missä sijaitsee?
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • 10256
    Kannattaisi varmaan vikakoodit lukaista ennen osien arpomista.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      Juu, näitä oireita on ollut pitkään ja oli pitkään aikaa poiskin mutta nyt palanneet. Aiemmin ko oireet eivät jättäneet vikakoodia.
      '02 VW Golf 1.4i
        • 10256
        Millä tsekattu? Jollain yleistesterillä kenties?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Itse taistelin vastaavan auton kanssa pitkään,
          lopulta vika paljastui vialliseksi EGR venttiilin solenoidiksi...
          Eikä aina antanut edes mitään vikakoodia,
          välillä niitä tuli nipullinen..
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            Itse taistelin vastaaman auton kanssa pitkään,
            Tässä voi olla muuten perää. Jos kelataan vähän taaksepäin niin mulla oli noin vuoden vanha oem egr, joka vikaantui ja sytytti moottorivalon ja tätä kylmänä sammuilua. Egr toimi mekaanisesti mutta ehkä solenoidissa oli vikaa. Tilalle vaihdettiin käytetty varmasti ehjä egr ja ongelmat poistui kunnes nyt taas noin 2kk tauon jälkeen tämä sammumisongelma näyttää palanneen. Mutta, pitää päästä koodin lukuun ennen osien vaihtelua.
            '02 VW Golf 1.4i
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              Autoon on nyt tehty seuraavaa: vaihdettiin siis ensin käytetty ehjä EGR -> ei auttanut ongelmiin. Sitten vaihdettiin uusi solenoidi -> ei auttanut - >vaihdettiin tuliterä EGR ja edelleen satunnaisia ongelmia: keltainen moottorin vikavalo syttynyt kerran pienen nykimisen jälkeen ja muutaman kerran kierrokset tippuneet yhtäkkiä liikennevaloissa alas-ylös ja sitten taas käy normaalisti. Pääsääntöisesti toimii ok, mutta jokuhan tuolla edelleen vaivaa...?
              Edit. alkuperäinen sammumisongelma kylmänä liikkeelle lähtiessä on poistunut.
              '02 VW Golf 1.4i
