E61 vm.2008 akku loppu, miten sisään avaimella?
  • mj70
    • Mar 2015
    • 16
    Moro,
    Aamulla piti lähteä töihin, mutta keskuslukko ei toiminutkaan. Huomasin, että hälärinvalo ei vilku eli akku varmasti tsipannut?!! Ongelma on, että kuskin ovessa ei ole lukkopesää näkyvillä?!!:think Miten tonne siis pääsee sisälle? Kai noissa nyt luulis olevan lukkopesä jossain?
    -Marko
  • Laku
    • 17676
    Mielestäni E61:ssä on kyllä kuskin kahvassa lukkopesä :think...
    • mj70
      • Mar 2015
      • 16
      No niin kaiken järjen mukaan pitäisi olla!? No hinuri sen nyt nykäs matkaan ja kuskikin sanoi, ettei ole nähnyt samanlaista ilman lukkopesää
      • Art_Zi
        • Jun 2009
        • 170
        • Kemi
        Onko sulla kuiten olemassa autoon normaali avain?
        Jos on, niin oisko joku edellinen omistaja tuunannu uuden ovenkahvan autoon
        E61 525dA preLCI -2007
        VW Typ2 -1967
        Ex. E46 328ia touring
        • mj70
          • Mar 2015
          • 16
          Juu löytyy se ihan perusavain tosta kaukkarin sisältä. Kyselin edelliseltä omistajalta vinkkiä ja hän sanoi joskus miettineensä samaa, jos jotain vastaavaa tapahtuu.
            Yksi tapa on tunkata auto ilmaan, pukit alle ja antaa virtaa.
            • mj70
              • Mar 2015
              • 16
              Juu auto nyt Kaarinassa korjaamolla, ni katotaan mitä poijjaat keksii
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Oisko siihen laitettu key hole cover, kurkkasitko tuonne alle?
                • mj70
                  • Mar 2015
                  • 16
                  Juu tsekattiin, ettei oo tota lukkopesän peittolevyä laitettu. Korjaamolla meinasivat, että on joskus jostain syystä vaihdettu ovenkahva ja jätetty samalla lukko pois!? Ja mikä ihmeellistä, ni korjaamolla lähti kaukkarilla ovet auki ja kaik toimii. Vikakoodeja oli johtuen jännitteen alenemisesta. Akussa riittävät virrat ja lataus pelittää. Missä siis vika?!?:
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    Kaapelin läpivienti
                    Onkohan virtakaapeli peräkontista auton alle läpiviennin kohdalla kunnossa?? Näitähän palaakin aina sillointällöin kaapelin ruostuessa olemattomiin.
                    • mj70
                      • Mar 2015
                      • 16
                      Okei juu kiitti vinkistä, täytyykin ottaa se kaapeli tutkinnan alle, ettei toi kärry kärvähdä kokonaan
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        Tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=321405
                        Kannattaa lukasta läpi, niin osaa heti antaa oikean suunnan korjaamolle.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • mj70
                          • Mar 2015
                          • 16
                          Huh, karua luettavaa toi ketju Täytyy toimia asiassa tosiaan ennen kuin takaluukku on tulessa!
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Vielä tuohon, se ei riitä, että läpivienti näyttää hyvältä kontin puolelta!
                            Ongelma syntyy läpiviennin alapuolelta (yllätys, suola ja kura...), eikä tahdo näkyä päällepäin (kontista) vaikka syöpymää ja pientä läpilyöntiä olisi jo tapahtunut.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Voi v*ttu.
                              Joskus aikoinaan piti laittaa e39:stä kuskin lasi sisään kun ei saanut ovia auki (ei kääntyviä penkkejä ja kaukkari ei toiminu. akussa oli virtaa). Enpä tienny että tuommoisia on olemassa, luulin että vaihdettu kahva oikeanpuoleista liikenteessä olevasta autosta ettei ole ovissa lukkopesää rovojen varalta. No, eipä tuota tiedä enää kumpiko ratkaisu siellä loppujen lopuksi oli/on.
                              Oli myös lisätty ns. blackbug ajonestolaite, yms. muuta mukavaa rosmojen ja tulevien omistajien harmiksi.
                              EVERYTHING | WORKS
