Originally posted by jaki
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by jaki View PostEihän tuosa saa yhteyttä DDE ja EGS:äänkään, tuon mukaan. Siellä on nyt häikkää CAN-väylässä. Siis siis siinä nopeassa.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by BMW525Xda View PostMuitaakseni moottorin lämpö 100 astetta ja säleiköt aukeaa, tai jos ilmastoinnin lauhduttimelle tarvitaan viilennystä. Talvella en usko noiden aukeavan ikinä ?
Originally posted by -challenger- View PostÄlä ny naurata Joha se kiehuu sielä sadassa asteessa. Moottorin normi lämmöt pyörii sielä ennemminkin 90 asteen paikkeilla..Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
Originally posted by Tommix View PostNus nus Ei kiehu, vesi-glygoli seos ja ylipaine.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Alkaa iskarit olla aika loppu ja pitäisi uusia hommata. Auto tällä hetkellä vakiokorkuinen ja pieni madallus olisi samalla nyt mielessä kun käy vaihtamaan iskareita. Olisiko mitä suosituksia kiinteästi madaltavasta sarjasta iskarien ja jousien kanssa? Tai olisiko joku coilover sarja suositeltava, tarkoitus olisi auto pitää vielä hyvänä ajettavana ettei ihan liian kovaa alustaa.
Mahdollisimman edullinen hakusessa ja näkyyhän noita olevan, mutta pysyykö auto mitenkään ajettavana noilla halvoilla sarjoilla?
Esim: http://www.alufelgenland.de/store/Sp...62_131264.htmlLast edited by niko123; 07-12-2016, 09:41.
Originally posted by niko123 View PostAlkaa iskarit olla aika loppu ja pitäisi uusia hommata. Auto tällä hetkellä vakiokorkuinen ja pieni madallus olisi samalla nyt mielessä kun käy vaihtamaan iskareita. Olisiko mitä suosituksia kiinteästi madaltavasta sarjasta iskarien ja jousien kanssa? Tai olisiko joku coilover sarja suositeltava, tarkoitus olisi auto pitää vielä hyvänä ajettavana ettei ihan liian kovaa alustaa.
E61 perän saa laskettua softalla etumadallusjousien kanssa sopivalle tasolle.
Jos iskarit vaihtaa kannattaa vaihtaa yläpään laakerit samalla, jne.
Alustan madalluksista on omat topicit.
Originally posted by MajorDrake View PostModuulit oli keltaisena, ei punaisena...
En ole koskaan nähnyt Ista:lla mitään yksikköä punaisella, siis ainakaan virallisella...BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Originally posted by jaki View PostJuu, ja kertoo, että ko yksikköön ei saada yhteyttä.
En ole koskaan nähnyt Ista:lla mitään yksikköä punaisella, siis ainakaan virallisella...S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Originally posted by pyroz View PostPunaisiin ei saa yhteyttä, keltaisissa vikakoodi. Kyllä tuo DME hyvin vastaa ja sinne pääsee käsiksi ainakin tässä yksilössä. Siellä on tosiaan yksi vika päällä. Se herjaa IBS:stä, koska olen sen napannut irti akun miinusnavasta. Jos laitan sen takaisin kiinni niin myös DME on vihreänä vailla vikoja ja silti tuo mainittu viesti AHM-moduulilta herjaa.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
No niin, nyt sitä tuli itekkin päästyä tähän e60 talviautoilun ihanuuteen. Eilisaamuna starttasin ja näyttöön heitti samantien restraints system failure - eli ilmeisesti airbag yms. turvalaitteet.. Tämän lisäks vilkku ei toimi kuin oikealle. Eli vaikka käännät vilkun vasemmalle niin rupee vilkuttamaan oikealle.. Ja kun jättää parkkiin niin n.10-15minuutin päästä syttyy oikean puolen parkit + takavalo.. Muutama tunti lämpimässä parkkihallissa eikä mitään muutoksia tapahtunut. Kenelläkään mitään ideoita mitä tolle vois tehdä?f30 328i -12
ex. e60 525iA -04
ex. e46 328i -98
Originally posted by Sludu View PostNo niin, nyt sitä tuli itekkin päästyä tähän e60 talviautoilun ihanuuteen. Eilisaamuna starttasin ja näyttöön heitti samantien restraints system failure - eli ilmeisesti airbag yms. turvalaitteet.. Tämän lisäks vilkku ei toimi kuin oikealle. Eli vaikka käännät vilkun vasemmalle niin rupee vilkuttamaan oikealle.. Ja kun jättää parkkiin niin n.10-15minuutin päästä syttyy oikean puolen parkit + takavalo.. Muutama tunti lämpimässä parkkihallissa eikä mitään muutoksia tapahtunut. Kenelläkään mitään ideoita mitä tolle vois tehdä?e39 540iA E85
Onko e61 ccc webaston kelloon tarkoitus laittaa aika jolloin haluaa webaston käynnistyvän vai aika jolloin pitäisi jo auton olla lämmennyt?
Edit. Selvisikin jo, eli aika jolloin haluat webaston käynnistyvän.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
