E60:ssä takaikkunan ja takaluukun välissä on muovinen kouru, jota pitkin vedet valuvat pois. Vaan pakkasella takalasilta sulanut vesi jäätyy sinne, ja sitten jää nitisee töyssyissä takakannen ja takalasin välissä. Onks tohon jotain toimivaa kikkaa? Esimerkiks jotain tiivistenauhaa se kouru täyteen siten, ettei sinne kouruun pääse vettä jäätymään?
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Micce///M View PostKaksi kertaa nyt tullut kahden viikon sisään herjat ikkunaan, häipynyt molemmilla kerroilla ilmeisesti auton mennessä lepotilaan.
Koodithan tuosta varmaan pihalle täytyy ensin ottaa, vikana ilmeisesti rattiakselin asentotunnistin? Hajoaako ne vai onko tyypillisesti vaan hetkellistä kontaktivikaa?
itelle tuli kans nuo samat herjat kun oli "jäätynyt" etupyörä lukkoon.. liikkeelle lähtiessä meni ehkä metrin verran sujona pehmeellä lumella mut sit lähti pyörimään.. luulisin että itellä johtui tästä kun ei ole muulloin tullu..
tai saattohan siellä olla jotain muutakin juntturassa kun piti ajaa 10-15cm lumihangessa..Last edited by rööki; 11-12-2016, 11:11.
Originally posted by BMW525Xda View PostEikö toimi sama kuin muissa autoissa.
Ennen auton pysäköintiä käännät puhaltimen nopeuden halutulle tasolle ja sammutat auton. Nyt pitäisi webaston käynnistyessä olla puhallinnopeus tuo sammutusta edeltävä asetus.
Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Originally posted by Telehell View PostJuu ei toimi. Webasto hallitsee itsenäisesti puhallinnopeutta ja alkaa puhaltamaan kovemmin vasta kun moottori lämmennyt jonnekin +50c asteeseen, no eihän se weba jaksa pakkasilla puolessa tunnissa noihin lukemiin lämmittää ja jättää sitten hytin lämmittämättä.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Originally posted by rööki View Postitelle tuli kans nuo samat herjat kun oli "jäätynyt" etupyörä lukkoon.. liikkeelle lähtiessä meni ehkä metrin verran sujona pehmeellä lumella mut sit lähti pyörimään.. luulisin että itellä johtui tästä kun ei ole muulloin tullu..
tai saattohan siellä olla jotain muutakin juntturassa kun piti ajaa 10-15cm lumihangessa..LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
Webaston tuuletusohjauksen nopeutta ilmeisesti ohjataan weban omalla nopeusvastuksella, itse joskus miettiny että mikä on se mötikkä joka kuumenee tulikuumaksi webaston ollessa päällä ja nythän se selvisi Peugeot foorumin kautta.
Olisi ainakin helppo ja halpa kokeilla.Mitsubishi Outlander PHEV
Originally posted by zanta View PostMulla on tehnyt tätä -20c ja kylmemmällä. Ilmeisesti M-sportin jarrujen tuuletus kanavia pitkin maantiellä pölisee kevyt lumi jarruihin ja sulaa siellä, auto tulee yleensä pysäytettyä jarrulla parkkiin ja sen seurauksena etujarrut jäätyvät usein kiinni, miksei takanakin mutta pamahtaa nätisti auki kun pyörä vetää muutenkin.
joo itelläkin aika usein naksahtaa jarrut "auki" kun lähtee liikkeelle.. tähän auttaa kun nytkäyttää autoa vaihteella eteen tai taakse päin ennen liikkeelle lähtöä..
Originally posted by MGT View PostMistäs mahtais saada tällasee e61 535d downpipe putken?
Omalla ajettu nii vähän ettei raaskeis dpf tyhjätä
Dpf:n poisto ei aiheuta hajua,mutta Lci mallissa on katti ja dpf samassa pöntössä... Miksi yleensä haluat ne pois?
Jos tehonnosto on mielessä niin Tuikun ohjelmalla ei tarvitse poistella mitään....
Omassa 535D:ssä on Tuikun softa ja kaikki saastelaitteet kiinni eikä mitään ongelmaa dpf:n kanssa!
Mutta mm. tuolta niitä saa.... http://www.ebay.com/itm/112107-Downp...dW6rAB&vxp=mtrLast edited by levis69; 11-12-2016, 19:01.E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Mikähän tuossa -04 e60 on hajoamassa/hajonnut. Auto tuntuu varsinkin kovemmilla pakkasilla ikäänkuin nukahtavan liian syvään uneen. Startin jälkeen cd vaihtaja plärää hetken, kello näyttää muutaman sekunnin kolmea viivaa, ulkolämpötila näyttää vanhaa lukemaa esim edellispäivältä. Mitään tietoja ei siis katoa mutta kestää muutaman sekunnin että auto keräilee itsensä kasaan. Tästä ei ole mitään muuta haittaa mutta weban ajastus ei toimi silloin kun vika on päällä. Yleensä kakesta on toiminut, mutta tänään ei siitäkään.
Virran vähyydestä ei ole kyse. Vikakoodeja ei muita kun öljyanturista ja saastetunnistimesta. En tiedä liittyykö samaan vaivaan kun nukahtaminen (kepin valo) kestää välillä ainakin tunnin verran. Olisko ehdotuksia?Last edited by Ccccc; 13-12-2016, 06:27.Työkalut M47 dampperin vaihtoon
INPA ISTA
Originally posted by Ccccc View PostMikähän tuossa -04 e60 on hajoamassa/hajonnut. Auto tuntuu varsinkin kovemmilla pakkasilla ikäänkuin nukahtavan liian syvään uneen. Startin jälkeen cd vaihtaja plärää hetken, kello näyttää muutaman sekunnin kolmea viivaa, ulkolämpötila näyttää vanhaa lukemaa esim edellispäivältä. Mitään tietoja ei siis katoa mutta kestää muutaman sekunnin että auto keräilee itsensä kasaan. Tästä ei ole mitään muuta haittaa mutta weban ajastus ei toimi silloin kun vika on päällä. Yleensä kakesta on toiminut, mutta tänään ei siitäkään.
Originally posted by Jesper View PostMistä tiedät varmasti että kyse ei ole virranvähyydestä? Koska akku vaihdettu?Last edited by Ccccc; 13-12-2016, 08:48.Työkalut M47 dampperin vaihtoon
INPA ISTA
