Originally posted by Telehell
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Arnolds View Post:thinkAuto nosturille->takarenkaat pois-> vanne pultin reijästä etsit käsijarrun säätö rattaan-> kiristät niin ettei rumpu pyöri(molemmat puolet)-> löysäät molemmat puolet niin, että "hieman" ottaa kiinni.
Ja kaikki tämä niin, että käsijarru kahva on alhaalla eli jarru ei päällä.
Sitten kokeilet kun renkaat paikallaan ja jos ei tunnu hyvältä kiristät lisää:
Lopuksi laukaistaan vaijereiden automatiikka päälle.
Siellä kahvan juuressa ei ole mitään ruuveja mistä vaijereita kiristellä, eikä niistä ylipäätään käsijarruja säädetä, vaan tuossa edellä kerrotulla tavalla.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Originally posted by jaki View PostEi, vaan ensin poistetaan kahvasta automaattinen kiristys, eli vaijerit menee löysälle. Tämän jälkeen kuten tuossa kirjoitetaan.
(Ei, älkää pelätkö, en todellakaan aio itse tehdä yhtään mitään)
Originally posted by buksin-1 View PostToimiiko normaalisti, kun ko. vyön laittaa toisella puolella olevaan lukkoon? Jos niin, silloin lukko on viallinen, viimeistään katsastuksessa joudut vaihtamaan. Laita PM, jos tarvitset ehjän.
Originally posted by AnttiMH View PostTere, ei toimi. Lukko rikki siis. Privaa laitettu. Kiitos.
Originally posted by Heguli 31 View PostTarkasta vielä,ettei lukko sisällä mitään (pientäkään) ylimääräistä. Erään lapsiperheen ipanat oli laittanut lukko-osaan pienen palan popcornia. Paineilmalla puhdistus ja aseöljyä perään. Alkoi toimimaan hienosti.
Originally posted by Telehell View PostEikös näissä pystynyt kirimään ilman renkaan irroitustakin, ottaa yhden pultin pois ja pyörittää oikeaan kohtaan.
Onkos tietoa mikä voisi alkaa yhtäkkiä pitämää järkkyä kitinää vasemmalta eturenkaalta, kun kääntää vasemmalle? Oikealle kääntyessä ja suoraan ajaessa ei kuulu mitään. Auto oli ajon jälkeen tunnin verran parkissa ja tämän jälkeen tuli tuollainen oire. Aivan kuin olisi kivi jarrujen välissä, mutta ei ole.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Onko e61 ajovalojen pesimille tehtävissä jotain ettei toimisi esimerkiksi automaatti asennolla? Ärsyttää että se ruikkii kone pellin paskaseks sekä jatkuva nesteen lisääminen paskakeleillä vaikkakin ilmasta itelle onkin. Leimalla niiden pitää kuitenki toimia jollain asennolla eikä voi kokonaan puukottaa pois.E61 2006 530d m-sport
Originally posted by bore^ View PostOnko e61 ajovalojen pesimille tehtävissä jotain ettei toimisi esimerkiksi automaatti asennolla? Ärsyttää että se ruikkii kone pellin paskaseks sekä jatkuva nesteen lisääminen paskakeleillä vaikkakin ilmasta itelle onkin. Leimalla niiden pitää kuitenki toimia jollain asennolla eikä voi kokonaan puukottaa pois.
Originally posted by Hattis View PostKäyttää lasinpesuria lyhyemmissä sykleissä - valopesurit ei aktivoidu, mutta tuulilasi kastuu.E61 2006 530d m-sport
