E60 business naviin usb?
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkä perus pikkunäyttönen business navi.. Onko tähän saatavilla jostain usb:tä jonka kautta vois kuunnella musiikkia? Ja mitäköhän moinen kapistus maksaisi? Tuleeko paljon lisähintaa jos saisi vielä bluetoothin? Ja tosiaan joku edullinen ratkaisu hakusessa, eli ilman soittimien jne vaihtoa jos vaan onnistuu?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
    Laita aux, ylivoimaisesti halvin vaihtoehto. Piuha ei paljon maksa, sitten koodaus jollain paikallisella harrastajalla.
    • Emelita
      • Jan 2015
      • 131
      • Iisalmi
      aikamatkaaja sulle ois yv... ootko huomannu?
      old bmw's never die
      ~ E34 M20B20 Alpinweiss sedan 1988 - Showroom -klik!
      ~ E39 M54B25 Topasblue sedan 2003
      ~ E. Parviainen Photography - Instagram
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        Eikös aux syö äänenlaatua aika perkeleesti? :/ mistä tollasen sais ja mihin se laitetaan?
        Eikö jotain usb piuhaa ole tms?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          usb maksaa halvimmillaanki joitaki satasia, vaatii lisäpurkkeja riippuen mitä kaikkea haluaa. jonku verran toki aux kuuluu vaimeammin mitä esim cd levyt.
          salossa wse1, turussa suppari, tampereella böntti ymsyms
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
            No vaikuttaahan se toki äänenlaatuun. Aux piuha ebay:ssä ei paljon maksa, sitten toki koodaus jonkun paikallisen foorumilaisen toimesta. Ohjeet piuhan kytkemiseen löytyy vaikka youtubista.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Nimenomaan sellainen Ebaysta löytyvä kinalainen viiden euron piuha vaikuttaa äänenlaatuun ihan helvetisti. Naru on aivan liian ohutta ja piuhan päässä olevat komponentin ovat väärin mitoitettu. Ylipäästö asettuu liian ylös ja äänentaso laskee kauttaaltaan. Se piuha on tehtävä kunnon johdosta jos haluaa kunnollisen lopputuloksen, oikealla johdolla laatu on oikein hyvä. Huom, sen puhelimeen tulevan piuhan pitää myös olla kunnollinen.
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Ok. No mistäs tollasen hyvän sais ja onko bluetoothia mahdollista jostain hommata josta pystys musaa puhelimesta kuuntelemaan. Nyt ollut pari fm-lähetintä testissä mutta ne on niin kuraa.. Toinen särisee kokoajan ja toisesta kuuluu ihme vingunta kokoajan ja joissain kappaleissa kovempi basso rupeaa heti särkemään.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Mitäs komponentteja siellä on? Ilmeisesti jotain BMW:n vaatimia sovitinjuttuja vai?
                  Ite oon ollu siinä käsityksessä että 3 pinniä kiinni quadlockiin jakkipiuhasta ja homma rokkaa.
                  Nuin se ainakin toimi (tosin Chitikka ) työautossa, juuri tuollaisella kiinalaisella, öhöm, 9€:n piuhalla. Eikä tuossa mitään komponentteja ollut :think
                  Äänenlaadussakaan en huomannu mitään eroa cd:hen verrattuna, taajuustoiston testasin spotifystä löytyvällä "testi-cd":llä, ja taajuusvasteoli n. 50-18000Hz, eli sama kuin alkup. radio cd:llä testattuna.
                  Samaan hengenvetoon tuosta vaimeasta äänentasosta: onko puhelimen (tai mikä nyt on kiinni) volumet tapissa? Tuon vaatii auxilla että saa parhaan äänenlaadun auxin kautta. Äänen voimakkuus tietysti säädetään itse radiosta.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    No nyt on tilattu aux-johto.. Sit kun tuo joskus tulee niin mites tollanen sit ohjelmoidaan ja millä?
                      Koodauksen voi hoitaa vaikka NCS Experillä. Ellei itsellä riitä kiinnostus, niin sovi jonkun paikallisen foorumilaisen kanssa koodauksesta.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Ne yleensä tarjolla olevat kiinalaiset bemariin tarkoitetu piuhat on tarkoitus asentaa e46 radioon, kiinalainen unohti päivittää mallin kun e6x/e7x/e9x esiteltiin. Johdoissa on ylipäästösuotoa varten olevat kondensaattorit, omalla kohdalla nämä olivat muutaman kokeilun perusteella liian isolla kapasitanssilla varustettuja joten bye bye bassotaajuudet. Lisäksi signaalijohtojen välillä on vastus, e46 radio vaatii tämän että aux in aktivoituu. Kolmas juttu on sitten se että johto on niin onnetonta paukkulankaa että se syö oman resistanssinsa kautta äänentasoa reilusti.
                        Tästä kombinaatiosta saadaan aikaan legenda auxin huonosta äänenlaadusta. Suorat kunnolliset piuhat quadlockiin niin kaapeli ei todellakaan laske äänenlaatua.
                        • aikamatkaaja
                          • Nov 2009
                          • 601
                          • Pori
                          Ookkei! Tarvii metsästää joku joka osaa ja viitsii tollasen tehdä
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Jos ei löydy sieltäpäin koodaajaa niin Tampereella onnistuu.
                            • aikamatkaaja
                              • Nov 2009
                              • 601
                              • Pori
                              Ok! Otan yhteyttä kun johdon oon saanut ja jos täältä ei ketään löydy
