520d DPF poisto+lastutus
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    DPF alkaa olemaan tukossa ja olen ajatellut poistaa sen sisällön. Samalla, kuten asiaan kuuluu laitetaan uutta ohjelmaa sisään.
    Tuoko pelkkä dpf poistaminen lisää tehoja?
    Samalla kun uusi ohjelma ajetaan niin houkuttelisi laittaa lisää tehoja.
    Kestääkö tuo N47 kone minkä verran ottaa tehoja ulos?
    Kannattaako egr poistaa samalla pois käytöstä?
    Kiitos etukäteen vastauksista!
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Pelkkä poisto ei lisää tehoja, mutta kun sen ohjelmallisestikin joutuu sitten poistamaan, niin samalla voi ottaa vähän enemmän tehoja irti. Ei DPF:än poisto muutenkaan tuo mitään merkittävää tehonlisäystä jos puhutaan miedosta ohjelmoinnista.
    Minun mielipide on että EGR kannattaa aina ottaa pois, ei moottorin ole tarkoitus omaa paskaansa syödä.
    Eikä se moottori lisääntyneestä väännöstä/tehosta rikki kovin helposti mene, N47:ssa nyt on jo omat murheensa jakopään kanssa muutenkin, eikä lisäteho/vääntö siihen ongelmaan oleellisesti vaikuta.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Toby1
      • Oct 2015
      • 44
      Dpf poistettu ohjelmallisesti käytöstä. Itse suodattimeen tehtiin sellainen juttu että porattiin siinä olevia reikiä paljon suuremmiksi. Nyt kulkee pirteämmin ja kulutuskin tippui n. puoli litraa.
      Alla kuva tämänhetken suorituskyvystä.
