Letkulämmitin 530d e61 -04
  • Kulmikas
    • Nov 2015
    • 100
    Onko nykypäivänä minkälaisia letkulämmitimiä saatavilla kyseiseen malliin?
    Joskus aiemmin luin, että kyseiseen malliin ei olisi saatavilla kuin tätä calixin m64 mallia? Onko tämä vielä nykypäivänä totta? :think
    BMW F11 530xd
    BMW 530D E61 -04, BMW 530D E60 -04
    Voihan näihin laittaa vaikka tt-thermon letkulämppärin, niissä on kiertovesipumppu, niin ei aiheuta ongelmia käynnistyksessä: http://www.tt-thermo.fi/
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1128
      • Rovaniemi
      Omaan autoon laitettiin ylläolevaan linkin lämmitin, tarkempaa mallia en tähän hätään muista, mutta kysyin mtt tradingilta suosituksen ja sen mukaan tilasin.
      • Kulmikas
        • Nov 2015
        • 100
        Olikos näissäkin joku tietty paikka mihin nämä tulisi laittaa? :think
        Niinkuin tuossa tt-thermossa sanotaan että asennuskohta olisi sisätilanlämmitimen ja moottorin välinen vesiletku. Mutta, onko juuri tämä oikea asennuskohta? Vai täytyykö asentaa johonkin muuhun vesiletkuun? Kokemuksia?
        BMW F11 530xd
          • 9231
          TT-thermo moottorin ja vesiventtiilien väliseen letkuun tai Calix PH500 öljynjäähdyttimen paluuletkun väliin.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Onko millään muulla valmistajalla kuin tt-thermolla tuollaista lämmitintä, jossa olisi kiertovesipumppu samassa? Tämä siksi, kun noita tt:n lämmittimiä tuntui viime talvena hajoavan varsin monella, eikä mikään ole niin ärsyttävää, kuin alkaa puljaamaan lämmitintä pakkaskeleillä. Omaan E60+M54 -yhdistelmään pitäisi jokin lämmitin syksyn mittaan asentaa. Suosituksia?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Tt-thermon ajattelin tunkea 320d e46 :seen.
              Meneekö siis tuohon osa nro 1. Väliin?
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • JTP
                • Aug 2008
                • 506
                • Hpj
                Juu, tuon letkun nro 1 ja vesiventtiilin välissä on hyvä paikka. Tuohon samaan väliin asensin Eberin (ohjeen mukaan) edelliseen kulkineeseen e46 330d:hen.
                e90 330i lci -09
                Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                • Kulmikas
                  • Nov 2015
                  • 100
                  Onkos 3.0d myös tämä sama putki mihin tämä letkulämmitin asennetaan? Entäs kiertääkö vesi jos tämän asentaa ohjeitten mukaan moottorin ja lämppärinkennon väliin?
                  BMW F11 530xd
                    Kyllä kiertää vesi, jos laitat sen moottorin ja kennon väliin. Vesiventtiilit on auki kun auto on sammutettuna. Lämmittimen voi asentaa ennen vesiventtiilejä tai vesiventtiilin ja kennon väliin. Kumpikin toimii yhtä hyvin. Asennuspaikka kannattaa katso, että sinne pääsee käsiksi jos lämmitin ei toimi tms.
                    • 4cyl turbo
                      • Jun 2020
                      • 113
                      Vanhaan ketjuun, vastaava aihe. Osaisiko joku arvioida letkulämmitin -asennustani E61 530d (2004) -malliin.
                      Taustaa:
                      - ostin Puuilosta 1000w letkulämppärin 2-3 viikkoa sitten. Letkulämmitin on mallia "kierrättää nestettä", eli siinä on pumppu itsessään.
                      - asennus oli kanssa pari viikkoa sitten, ja omasta mielestäni lämppäri on toiminut.
                      - vähän on kuitenkin mietityttänyt, missä se vesi mahtaa kiertää, eli onko asennus oikein...vai saako moottori kuitenkin sen verran lämmintä pitkästä lämmityksestä, että se riittää tekemään eron "jääkylmän moottorin" ja jonkin verran esilämmitetyn moottorin välillä.
                      Haasteita tuli tässä jouluna - vaikka auto oli 2 tuntia lämppärissä (noin -17C), auto ei startannut. Apuvirralla starttasi lopulta.
                      Koitin tuolloin letkuja ja tosiaan vain 2 letkua lämpenee enkä oikein moottorista osaa kädellä sanoa onko se lämmennyt vai ei.
                      Onko mahdollista, että liemi kiertää ehkä vain jossain matkustamon kennossa, eikä lainkaan mene lohkoon?
                      Ohessa on kuvat - toivottavasti niistä näkyy jotain mitä olen asentanut:
                      Image letkulamppari-e61-530d-2 hosted on ImgBB
                      2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
                      • 4cyl turbo
                        • Jun 2020
                        • 113
                        Lämmitin oli nyt peräti 3,5 tuntia päällä ja moottori ei tunnu lämpenevän lainkaan.
                        Jos osaan tulkita kuvaa oikein, niin asennus on nyt mulla tässä kohdin (toivottavasti kuva näkyy):
                        https://ibb.co/51McBv1 // Punaisella korostin letkut mitkä havaintoni mukaan lämpenee ja asennuskohdan merkitsin viivoilla
                        Se kai on virheellinen paikka? Voiko joku kabiinin nappula (lämppärin napit tms) vaikuttaa toimintaan? Tai mikä olisi korrekti asennuspaikka? Lievä harmitus täällä kun auto ei käynnisty.
                        Kiitos
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          kyllä toi nyt näyttää siltä, että lämmität "väärältä puolen webastoa".
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Wangel436
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            Minulla on letkulämppäri tuossa bmwfans-sivun letkussa numero 5 joka tulee webastolta vesiventtiilin alareunaan kiinni. Ja ainakin siitä letkusta lämpiää moottori.
                            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                            E61 530D ///M-sport
                            • 4cyl turbo
                              • Jun 2020
                              • 113
                              EDIT: Kiitos Wangel436:lle vastauksesta, vastasit samalla kun kirjoitin
                              Kiitos vastauksesta.
                              Olisko tietoa, mihin letkulämppärin voisi laittaa?
                              - jos mahdollista niin yläpuolelta moottoritilasta asentaisin.
                              - ajatuksissa olisi huomenna tehdä uusinta-asennus, kuvien kera.
                              Overdrive -foorumilla joku sanoo "Öljyn lämmönvaihtimelta termarikoppaan palaavan letkuun"
                              http://www.overdrive.fi/forum/thread...284641/page-15
                              Mulle on edelleenkin epäselvää mihin letkulämppäri tulisi. Netistä löytyy yllättävän heikosti kuvia aiheesta. Sanalliset ohjeetkin hätätilassa käyvät.
