Lämppärin vesiventtiilin toiminta+ eberspächer
  • Habaza
    • Oct 2012
    • 73
    Originally posted by jariz View Post
    Jos vika uusiutuu jatkossa niin täytyy tsekata tuo orkkis pumppu. Huomaako lämmöntuotossa eroa jos se ei ole käytössä?
    Ei koska retrofit webasto. En tiedä miten paljon vaikuttaisi sinun tapauksessa.
    Miten muuten tuo vesiventtiili toimii jos ottaa liittimen irti auto käynnissä, onko aina auki vai? Toki koodia varmaan pukkaa mutta vaikuttaako se muuten toimintaan että voisi sen testata?
    • jariz
      • 103
      Täytyykin ottaa liitin irti ja kattoa mitä käy. Tänään taas ylikuumeni yön jälkeen. Ihme homma että välillä toimii ja välillä ei.
      • jariz
        • 103
        Voiko tuon orkkisvesipumpun korvata jollakin toisella ilman vikakoodeja?
        Onko tuo muuten pelkkä taukolämmitys pumppu vai pyöriikö myös auto käydessä?
        • jariz
          • 103
          Poistin orkkispumpusta siivet koska se ei toiminut. Tällä ei ollut vaikutusta ylikuumenemiseen. Alkaa epäilyttämään että vika voisi olla eberin lämpöantureissa. Osaako joku kertoa mistä noita lähtisi mittailemaan? Malli on B5WS. Vai voiko tuo vesipumppu olla silleen hajalla että välillä kierrättää vettä ja välillä ei? Pumppu värisee ihan kunnolla käydessään
          • jariz
            • 103
            Päivitystä taas tilanteeseen. Eberi toimii normaalisti kun kääntää lämmönsäätimet täysin lämpimälle ja ottaa vesiventtiilin johdon irti.
            Mitähän tuossa vesiventtiilissä tapahtuu kun johto on kiinni? Ilmeisesti sen pitäisi avautua kun auto menee lepotilaan mutta näin ei kuitenkaan käy. Onko vika venttiilissä vai sen ohjauksessa. Miten tällaista lähtee selvittämään?
            • jariz
              • 103
              Päivitellääs taas. Tuohon aikaisempaan ylikuumenemis ongelmaan on tullut selvyys. Eberistä ei vielä ole kytketty puhaltimelle johtoja jonka takia olen ajastanut i-drivestä puhalluksen. Aina kun puhallinajastus on päällä niin lämmitin ylikuumenee. Jos ajastusta ei tee niin lämmitin toimii.
              Meneekö auto ollenkaan "nukkumaan" jos puhaltimen ajastaa? Jos ei mene niin eikö silloin lämppärin vesiventtiili jää kiinni koska se sulkeutuu auto sammutettaessa?
              Tuo puhallin ajastus toiminto on ilmeisesti vaan tuuletusta varten koska alkuperäistä webastoa ei löydy.
              Saako ohjelmomalla muutettua toiminnan niin että auto luulee webaston olevan asennettu eli jättää vesiventtiilin auki?
