Minkälainen moottorinlämmitin?
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Autoon tarvisi hommata vielä talveksi lohkolämmitin ja webasto kun on sen lähelle 2000 euroa asennuksen kanssa niin ei ole nyt valuuttaa niin paljoa että voisi hommata. Joten minkälainen lämmitysmuoto olisi hyvä ja mitä teillä on mahtanut kokonaishintana asennuksen kanssa tulla kyseisille lämmittimille? Autona E61 525d -05.
    E61 525d -05
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Täydellinen eberspacher asennussarja olisi kylläkin tuon 1000 euroa, mutta onkohan sen asennus kuinka simppeli homma?
    E61 525d -05
    • yason
      • Feb 2016
      • 186
      Mä havahduin samaan kysymykseen, kun mietin, miksei tuohon vastahankkimaani 525xi:n ole kukaan asentanut lohkolämppäriä. Noh, ei siihen tunnu oikein saavankaan elementtiä N52-lohkoon ainakaan virallisten listojen mukaan, korkeintaan jonkun säteilylämmittimen, joilla ei tee yhtään mitään. Onko siellä paikkaa edes lohkolämmittimelle?
      En noista polttoainekäyttöisistä tohottimista diggaa, mulle riittää, että lämpöä saa tolpan nokasta. Joten tässä olis hyvä tilaisuus laittaa letkulämppäri kiertovesipumpulla, niin lämpiäis kaikkialta ja nopeasti. Vaan mikähän olis hyvä sellainen?
      • mikron
        • 2174
        • Himas
        TT-thermo.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Heguli 31
          • 10227
          • KVLA
          Onhan se nyt eri asia kuitenkin kovalla pakkasella,että onko moottori "paskan" säteilijän lämmittämänä esim. +20 asteinen vai reippaasti miinuksen puolella.
          Lohkiksia näihin ei saa. Jos vettä haluaa lämmittää "suoraa",on vaihtoehdot PA-käyttöiset lämmittimet. Letkulämmitin tai kiertovesi lämmitin.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Omaan E60 525i:hin on tarkoitus lähiviikkoina asentaa tuollainen TT-thermon letkulämppäri. Asennuksestahan voisi vaikka tehdä kuvalliset ohjeet, jos jollain on kiinnostusta asennella lämppäri itse.. :think
            • levis69
              • Oct 2008
              • 186
              • Etelä-Savo
              Jos pelkkä moottorin lämmitys hakusessa niin ehdottomasti yleismallin Webasto tai Eberi,Pelkän moottorin lämmittämiseen riittää pienempi 4.3 KW mallit (halvempi).
              Jos ei sisätiloja halua lämmitettäväksi niin asennus aika simppeli juttu!
              Jos vähääkään taipuu asennushommat niin voi tehdä itse, Ebaystä saa jo alle 500 €:lla uusia settejä.
              Ajastinkello lisäksi n.90 €
              En noilla hinnoilla enää miettisi letkulämppäreitä tai säteilylämmittimiä...
              E63 M6
              "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
              e21 323i
              e30 316
              e30 M3
              e34 524td
              e34 520i
              e39 530da
              e39 540i 6v.
              E61 535d
              • Laku
                • 17659
                Entä Calixin letkulämmitin?
                • mikron
                  • 2174
                  • Himas
                  Laita ihmeessä, pitäisi omaan e39 m54 pataan laittaa.
                  Minä mietin letkulämppäriä kiertovesipumpulla defan pistokkeilla kärähtäneen defan tilalle. 159e.
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • levis69
                    • Oct 2008
                    • 186
                    • Etelä-Savo
                    Ei mitään... sekoilen..
                    E63 M6
                    e21 323i
                    e30 316
                    e30 M3
                    e34 524td
                    e34 520i
                    e39 530da
                    e39 540i 6v.
                    E61 535d
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Patakin meillä olisi sama, oma E60 kun oli pakko hankkia juurikin M54 motilla Täytyy ottaa kamera tallille asennushommiin mukaan.
                      • goju
                        • May 2016
                        • 39
                        • Nokia
                        Minkähänlainen tää TT-Thermo mahtaa olla sitten kun osalla on ollu niiden kans jonkin verran ongelmia mitä pikasella googlettamisella sai selvää? Onko jollain täällä siitä kokemuksia? Olishan se sisätilakin kiva saada lämpimäks jos kerran meinaa webastoon sijoittaa. Plus sitten mietin, että tuleeko eberspacherin tai webaston kans siinä ongelmia kun ajan keksimäärin melko pieniä välimatkoja niin mitähän akku mahtaa tykätä...
                        E61 525d -05
                        • goju
                          • May 2016
                          • 39
                          • Nokia
                          lohkolämmitintä tuohon ei ilmeisesti saa, joten varmaankin jonkin sortin letkulämmitin sitten parempi vaihtoehto kun säteily lämppäri?
                          E61 525d -05
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1364
                            • Tornio
                            Calix PH 500 ja M47/M57 diesel kone
                            tuossa aiheesta lisää kuinka CALIX PH 500/750 sopii todella hyvin M47 /M57 koneisiin
                            privalla lisätietoa ja osia JOS tarvetta.
                            • goju
                              • May 2016
                              • 39
                              • Nokia
                              Toi Calixin ph mallisto on ilmeisesti tarkotettu raskaalle kalustolle?
                              E61 525d -05
