E61 Mystinen vika starttauksessa
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    Veljellä E61 520da -08 eli N47, Lci
    Starttauksen kanssa on nyt ollut mystistä vikaa. Varsinkin kylmällä koneella tekee sitä että kun painaa startti nappia, starttaa ehkä sekunnin ja lopettaa. Välillä joutuu tekemään 3-5 kertaa että starttaa kunnolla / lähtee käyntiin.
    Tekee tätä satunnaisesti, välillä toimii viikon ja välillä tekee joka aamu. Vika tuntuu tulevan silloin herkimmin kun kone on 100% kylmä. Vikakoodit luettu Aj techillä, joku hehkun boksin tms vikakoodi oli ollut mutta Antti ei uskonut vian olevan silti sielä mutta ei osannut kuitenkaan sanoa mistä se voisi johtua.. Akku ok. Hehkuttaa normaalisti eikä hehku vilku ajossa tms..
    Onko kokemuksia mistä tämä voisi johtua? Jostain oli veli lukenut että saattaisi olla joku vaihteiston anturi tms että luulee vaihteen olevan päällä tms..
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Eikös noista LCI kepeistä ole katkeillut johtoja? Tuonhan nopeasti tarkastaisi josko näkyy johtimissa jotain haperoa tms?
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      Miten se keppi irtoaa? Kehys saatiin nostamalla mutta nuppia ei.
      • A^A
        • Sep 2006
        • 2168
        Olisko muilla tähän mitään ideaa? Ajtech nostaa jo käsiä pystyy. Hehkun boksikin vaihdettu varmuudenvuoksi kun sitä herjasi ja edelleen takkuaa.. Olisko se keppi vaihtoon seuraavaksi? :think
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Mulla olis se keppi siihen vieläkin tarjolla. Laita privaa jos kiinnostaa
          Mites muuten jarrupoljinkatkaisija, onko apua jos runttaa oikeen kunnolla polkimen pohjaan ennen napin painallusta?
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • Heguli 31
            • 10036
            • KVLA
            Onhan perusjutut kunnossa. Eli akun kengät kunnolla kiinni ja akkukaapelin ongelmaliitos kontin alla ok? Tuskin vika on näissä,mutta varmistaisin kuitenkin.
            • A^A
              • Sep 2006
              • 2168
              Jarrupolkimen painalluksella ei vaikutusta. Akun kengät kunnolla kiinni eikä muutenkaan näkynyt sielä mitään kummempaa. Mikäs tämä ongelmaliitos juttu olikaan?
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                Viime viikolla kovilla pakkasilla jäi pesuhalliin mistä ei käyntiin kirveelläkään. Starttaa, hörähtää, sammuu. Yö lämpösessä hallissa ja käyntiin heti. Akku vielä testattiin joka olikin huonohko ja melkein 10 vuotta vanha. Uusi akku vaihdettiin mutta vika edelleen jatkui. Mitä kylmempi sitä varmemmin tekee tämän. Kesällä ei ongelmia. Mitähän seuraavaksi vaihtaisi..
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Varmaan se akun vaihto kerrottiin autolle? Mitenkäs se akunkaapelin räjähdepanos? Eikös niissä ole ollut paljo ongelmia ettei anna virtaa läpi.
                  • A^A
                    • Sep 2006
                    • 2168
                    Kyllä koodattiin uusi akku sisään. Missäs tälläinen räjähdepanos on / mikä juttu?
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=394576&d=1378049656
                      Kolarissa tuo vissiin katkaisee plus kaapelin. Just luin jotain foorumilta että tuo ei päästänyt virtaa läpi niin startti temppuili. Voi olla myös siinä IBS-kaapelissa häikkää.
