E60 2008 Xenonien vaihto ei onnistu
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Katselin tämän ohjeen, ja sen perusteella oletin homman olevan helpon:
    Osoittautui kuitenkin hankalaksi siksi, että minun 520da:ssa ei ole mahista löysätä etumaskia kuten tässä 535i mallissa, eli heti maskin takana on tiivistekumi, eikä näkyvissä mitään ruuveja, ei edes tiivistekumin alla (jos nyt sitten katsoin tarpeeksi pitkälle reunasta).
    Onko linkata lähempänä oikeaa video-ohjetta?
    Itse asiassa kaikki muut jutut oli ihan videon mukaisia, ainoastaan tuo etureunan löystyttäminen ei onnistu, ja juuri siitä sivusta jää valoumpio ahdistamaan niin paljon, etten uskalla pakkasessa voimaa käyttää.
    Edit.
    Kun kuuntelin tarkemmin kaverin selitystä, niin hän mainitsi, että tiivistelista oli poistettu etukäteen. No nyt sitten kyssäri, eli miten tuo muivirunko kumilistalle on kiinni, ilmeisesti jollain klipseillä, mutta miten ne saa auki/irti rikkomatta muoviosaa?
  • mynni
    • 159
    se lista nousee kampeamalla ylös
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • markok
      • 3020
      Itse en kyllä lähtisi pakkasella umpiota autosta irrottamaan. Sen verran joutuu puskuriakin taivuttamaan, että turvallisempi tehdä vaikka jossain parkkihallissa jos ei omaa tallia ole.
      BMW 530iA Touring -05
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Eroaako LCI umpion irrottaminen jotenkin pre LCI? Pre LCI ei ainakaan tarvinnut puskuria taivuttelemaan eikä listoja irrottelemaan. Yläpuolelta ne kaksi ruuvia pois ja alapuolelta toiset kaksi niin umpio lähti nätisti irti.
        better late than never
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • markku55
          • Feb 2015
          • 200
          • Hanko
          Joo, eipä tuo ilman pientä taivuttelua ja "sovittelua" eri asentoihin irronnut, joten annan olla, koska nuo muovit nyt vaan ei ole tehty pakkasen kestäviksi...luulen, eli en ota riskiä.
          Jo tuon kumiletkutiivisteen muovirunko on asia jota en uskalla lähteä vääntelemään irti tietämättä missä ne kynnet sijaitsee.
          Uskon, että kun on kerran tuon polttimonvaihdon tehnyt, niin sitten sitä ei enää enempiä karsastele, mutta eka kerta onkin usein se, jolloin rikkoo paikkoja tietämättömänä.
          Kiitos mielipiteistänne!
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            Sitä kumia tai puskuria ei tartte irrotella. Umpion 4 kiinnitysruuvia irti, sisemmän polttimon kohdalla oleva kierrettävä suoja pois edestä ja umpio käteen, luukku takaa auki ja uus polttimo pesään. Umpio takas ja 4 ruuvia kiinni. Viime viikolla tein ja meni 15min, samalla puhelimeen pälättäen.
            • markok
              • 3020
              Itse en ole kyllä tässä onnistunut vaikka olen yrittänyt. Sisempi kierrettävä luukku kannattaa tosiaan irroittaa ja niin olen itsekin tehnyt, mutta silti en ole saanut umpiota mahtumaan ulos löysäämättä puskurin yläkiinnitystä. Teitkö tämän preLCI vai LCI mallin xenon umpiolle? Onkohan umpioiden koossa eroa? Itsellä kokemusta vain preLCI mallista.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Kaverini on ainakin vaihtanut Lci xenon polttimot irroittamatta ja löysäämättä puskuria. Kuulemma joutuu kyllä pujottelemaan tosi tarkasti umpion pois paikaltaan. Noin 15min kertoi operation kestäneen per puoli.
                • peeämvee
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  Ei eroa pre-LCI, M-sport, LCI. Pientä punomista on mut tulee se umpio pois kolostaan sopivassa asennossa, lokarin nurkka eka ulos ja sit tuleeki itekseen
                  • asdteme
                    • Mar 2015
                    • 759
                    • P-Savo
                    Näin minä vähän ajattelinkin että niissä ei mahda olla eroa. Ei siinä kyllä tarvii puskuria taivutella minnekkään eikä listoja irrottaa. Sopivaan kulmaan kun saa sen umpion niin suorastaan tipahtaa poikkeen
                    E30 M3
                    E92 M3 Competition
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      Alkusyksystä vaihdoin omaani.
                      Otin umpion pöydälle vaihdon ajaksi.
                      4 ruuvia irti, sähköpiuhojen liitin irti ja kääntelyä, pujottelua ja hieman väkivaltaa. Lokasuojan päätä piti hieman väännättää mutta ei niin kovasti että notkahtaa pysyvästi. Kantta en irroittanut mutta ehkä olisi kannattanut.
                      Umpio ei päässyt tulemaan suoraan eteenpäin koska valaisinten väliset maskiosat kanitti. Periaatteessa alempia ruuveja ei tarvi poistaa kokonaan vaan löysääminen riittää jos umpio tulisi eteenpäin.
                      Ekaan umpioon taisi mennä lähemmäs tunti, toiseen ehkä 15 min.
                      Löysin youtubesta videon joka taisi olla kiinalaisten tekemä. Linkkiä ei tietenkään ole enää tallessa.
                      Pikaisesti katsoin äsken pari videota. Ei todellakaan irtoa tuo umpio noin helposti kuin mitä joillain videoilla näytti. Ehkä siihen vaikuttaa onko pre-LCI, LCI, m-sport, M5 tai esim ovat poistaneet jotain tiivisteitä.
                      Samalla kun umpio oli pois haitolta, yritin hieman suojata jotain sähköpiuhoja jotka meni pellin reunojen päältä/vierestä.
                      F11 530d xDrive 09/16
                      Ex E60 530d xDrive A 10/08
                      Ex E60 520dA 09/08 liisari
                      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                      Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        Kyllä ne umpiot pois sai, mutta takaisin laitossa meni aikaa....katselin kans videoita, ei mätsannut rakenteet täysin eli sigun autosta puuttui ainakin jokin lista jota löysäämällä sai lisää tilaa. Muistaakseni ohje LCI:ssä on irrottaa puskuri ja ensi kerralla niin teenkin, jos tulee vielä vaihtotarvetta.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          Kannattaa laittaa puskuriin pätkä teippiä suojaksi, ennen kuin umpiota alkaa irrottaa. Kuitenkin sitä oikeaa asentoa voi joutua hivenen hakemaan sekä irrotuksessa että takaisin laitettaessa, niin eipä naarmuunnu suotta puskuri. Magneettipäinen 8mm hylsy on kätevä niiden alempien ruuvien kanssa pelatessa.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            Muistaakseni niitä alempia ei tarvi edes irroittaa, riittää kun löysää niin umpio lähtee eteenpäin vetämällä irti...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Juu ei tarvi mutta helpottaa elämää kuitenkin huomattavasti jos ottaa ne pois. M5 oli paskin mitä olen koskaan rassannut ajovalojen(kin) suhteen, LCI malliset taas helpoimpia...
