ostamassa e60 m5
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    ostamassa e60 m5
    Voi poistaa
  • saM5
    • 496
    • Pori
    Kysäseppä että onko kk-laakerit myös vaihdettu? Noilla kilsoilla alkaa olla ehkä ajankohtaista.
    E91 335i xDrive
    ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
    • jori
      • 1014
      Tuo vain yksi n.parin tonnin rempoista.
      Kysy myös onko vanoksille tehty mitään, kytkin, kaasuläppien säätömoottorit ja tankin huohotus nyt alkuun.
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • saM5
        • 496
        • Pori
        Niin.. Ilmossahan muuten luki että vanos ja kytkin on huollettu.
        E91 335i xDrive
        • jori
          • 1014
          Ok. En lukenut niin tarkkaan tekstiä.
          Vanos huolettu voi tarkoittaa montaa juttua. Huolettu koko vanos pumppuineen?
          Vaihdettu solenoidit vai vaihdettu pelkkä korkeapaineputki?
          Itse selvittäisin trafin kautta vanhan omistajan ja soittaisin hänelle. Näin toimin kaikkien autojen kanssa mitkä suomessa myytävänä liikkeessä olettaen ettei tuotu juuri suomeen.
          Tämähän on suomi auto niin luulisi saavan historian hyvin selville.
          • bmw1990
            • Dec 2013
            • 50
            • janakkala
            historiaa selvitetty uutena mennyt ahvenanmaalle 2007 tuotu ahvenanmaalta
            ja ollut todella monesti liikkeissä myynnissä voisi sanoa jo että on pokaali ja ollut usealla 2kk-3kk ja myyty pois ...kk laakereita ei ole vaihdettu koskaan. laakkosella tehty kaikki viime aikaiset remontit ja huollot...pitää vielä ottaa yhteyttä entiseen omistajaan
            • bmw1990
              • Dec 2013
              • 50
              • janakkala
              Entiseen omistajaan oltu yhteydessä kk laakereita ei ole vaihdettu koskaan tarkastettu kunto vanos pumpun ja putken vaihdon yhteydessä.kytkin uusittu nämä rempat tehty laakkosella..muista tyyppi vioista niitten korjauksista ei tietoa ja ollut vuoden nytten viimesimmällä omistajalla...eli kk laakerit ja tulevaisuudessa ainakin asento tunnarit ehkä korvausilma pönttö...
              • jori
                • 1014
                No ihan ok tuota jo laiteltu.
                Kk-laakereiden laitto ei nyt ihan järkyttäviä maksa vs mitä nykyisin vanoksen solenoideista pyytävät. Jos auto muuten miellyttää niin pyytää myyjää tulemaan vastaan hinnassa ja eikun kaupat kiinni!
                Kyllä tuo kiree vapari kymppi palkitsee viimeistään kevät keleillä
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  Mitään järkeä
                  Työtunteja menee ihan älyttömästi jo siihen, että saa kaikki romut, öljypohjan ja vanospumpun irti ja takaisin. Kk-laakerit olisi vaihtunut tossa vaiheessa lähes laakerien hinnalla, noin ~600€
                  Venttiliijouset ja laakerit vaihtaisin heti.
                  • bmw1990
                    • Dec 2013
                    • 50
                    • janakkala
                    Originally posted by *makke* View Post
                    Mitään järkeä
                    Voi poistaa
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      noni nytten käyty ajamassa tätä yksilöä pientä käytetyn auton jälkeä autosta löytyy.ohjauskulmat tuntuisi olevan pielessä vetää aika rajusti oikealle.. pieni tai iso murhe autossa on ajettuani auton myynti hallista ulos käynyt tyhjäkäynti n.5min syttyy moottorin häiriövalo koodeiksi kertoo p0174 system too lean bank2 p0171 -//- bank 1 ajossa ei tunnumitään erikoista..onko jotain yleistä mistä johtuu että "kävisi laihalla"kokeilin lohkon lämpöä ennen käynnistystä oli käytetty jo aijemmin autoa ennen tuloani että sytyttääköhän kylmänä heti valon....... jäi vähä huono fliis tästä autosta kun menin ihan ostomielessä hakeen pois tätä yksilöä ja oli mielessä tehä kk-laakeri huolto kun sellanen pitää tehä autoon ihan turvatakseni moottorin keston
                      No huh huh, helppo myydä tuollainen
                      • jori
                        • 1014
                        Tuo ei ole ikinä hyvä jos ei saa autoa itse kylmäkäynnistää jos tarkoituksella käytetty lämpimäksi ettei joku vika näy.
                        Mielummin itse saa käynnistää kylmänä, näkee sitten miten toimii niin kylmänä kuin lämpimänäkin.
                        Ja varmasti jäi huono fiilis...
                        • Demz
                          • Jun 2016
                          • 112
                          Omassani oli tuo koodi pari kuukautta sitten, auto E60 530i. Huohottimesta löytyi hajonnut putki, jonka vaihdolla koodi poistui. Minulla tuo ei tosin sytytellyt mitään vikavaloja, ihan itse piti lukijalla tonkia
                          • bmw1990
                            • Dec 2013
                            • 50
                            • janakkala
                            onko kellään kokemuksia s85 imuvuodoista...väittivät että syy vikavaloon on tankin korkki
                            • jori
                              • 1014
                              Mulla oli pa-säiliön carbon canister todella tukkeessa muuta mitään vikavaloja ei sytyttänyt.
