E60 takakelkan puslien vaihto
  • Moonshine
    • 1018
    Onko tuohon sotaan saatavissa jotain työkalua? EBay tuntuu olevan pullollaan työkaluja e53:lle ja e39:lle muttei e60:lle. Vai lähteekö nuo irti suosiolla ilman työvälineitä (ilman takakelkan totaali-irroitusta)?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • Moonshine
    • 1018
    Kai näitä joku on vaihtanut? Tarkoitan nyt siis kaavion osaa numero 2:http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1174
    Onnistuisiko homma esimerkiksi tällä vaikka onkin X5:een tarkoitettu:http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E53-BU...kAAOSwBLlVPUJC?
    • ohhoh
      • Aug 2014
      • 191
      Ostin samalta myyjältä e60 takakelkan puslien vaihtotyökalun, ei sopinut ilman muokkauksia vaikka piti. Lätty mikä veti vanhan puslan apurungon holkin läpi oli aivan liian iso. Piti sorvata pienemmäksi niin alkoi homma toimimaan jotenkuten, ei millään tapaa laadukas työkalu.. En voi ainakaan suositella ko. Myyjää.
      Vanhat saa kyllä pois ilman työkaluakin, esim sahaamalla puslan kuoren poikki, mutta on siinä aika homma väkertää. Itse en siihen rupeaisi ilman työkalua. Uusia puslia ei ainakaan paikoilleen saa käsipelillä ellet laita uretaanisia.
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        E91:een vaihdoin nuo puslat kaikki 4kpl ja sen rakenne on aika samanlainen kuvasta päätellen, aikaa meni 3h. Paikalle laitoin tosin kaksiosainen polyretaani puslan joten se meni käsin sinne vrt alkuperäinen pitää vetää paikalle työkalulla.
        tein ulosvetäjän kierratangosta ja siihen kilopulttiliikeestä lajitelma erikokoisia isoja prikkoja joista sai rakenneltua aina sopivan yhdistelmän.
        Normi kierratanko (12mm) kestää kun käyttää pitkiä jatkomuttereita siinä.
        Eli onnistuu ilman kalliita (muka toimivia) työkalujakin mutta vaatii vähän innovatiivisyyttä kuten päivän termi tuntuu olevan
        -TT-
        F30 320d
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          On se työkalulla ja pulttipyssyllä vaan mukavampaa vetää ulos, kun sörkkiä sahalla tuonne reikään. Samanlainen tuo perusrakenne on tuossa takakelkassa, kuin e39 (ainakin kuvan perusteella), mitat lienevät vain vähän erilaisia. Jos sinulla, tai jollain tutulla on avaimet sorviin, ei ole homma eikä mikään modata ulosvetotyökalun lättyjä tai tehdä omat e60:n sopivat.
          • Moonshine
            • 1018
            Pahus, ei löydy sorvia ja ei näihin sitten ilmeisesti löydy sopivia työkaluja maailmaltakaan. Joku jolta löytyy ne sorvin avaimet voisi tällä tienata nyt vähän diskorahaa, luulen että joku muukin kuin minä hinkuu noiden puslien vaihtamista.
            Löytyisikö joltain mittoja toimivaksi havaitusta työkalusta?
            Edit: Jaa mutta, onko kellään kokemusta tällaisista universal-rojuista: http://www.ebay.de/itm/27pc-EX-LANGE...3D122210127138?
            • Jii_Koo
              • Jul 2013
              • 785
              • Jkl
              Jos ottaa koko kelkan alas, niin mahtuuhan sinne mitä vaan tuollaisia. Helpoimmalla vaan pääsee, kun on matala (joku 20-40mm) ulosvetolätty, jonka mahtuu laittamaan takakelkan puslien yläpäähän koko kelkkaa tiputtamatta. Säästyy monien osien irroitukselta yms. scheisselta.
              Uuden paikalleenlaittoon e39:ssä en itse käyttänyt edes työkalua, vaikka sellainen lainassa. Pullotunkilla painamalla fairyvedellä voidellut puslat humpsahtivat nätisti paikalleen. Niiden täytyy vaan muistaa antaa jähmettyä (veden haihtua pois) ennen kuin laskee alas/lähtee ajelemaan.
              • Moonshine
                • 1018
                Toimisikohan tuollainen laakereille tarkoitettu työkalu: http://www.ebay.de/itm/Lagerabzieher...EAAOSwZ8ZW1oMr
                Tuosta nimittäin löytyisi 78mm lautanen jonka EHKÄ sopisi tulemaan kelkan reijästä läpi. Asennus sitten vaikka tuolla 84mm lautasella. Nuo "kupit" näyttää aika matalilta joten voi olla ettei ihan kikkailematta tule ulos koko pusla. Oliko jollain mitata oman ulosvetäjänsä lautaskokoa?
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  Tuonne kuppiin ei mahdu kyllä puslaa vetämään, sen näkee jo silmämääräisesti. Ulosvetopalikan mitta tuskin on millin tarkka, ainakaan omien kokemuksien perusteella.
