Keskuslukitus e61-04.
  • jukkaksa
    • Nov 2016
    • 34
    • Lohja
    Radion huono kuuluvuus oli syynä epäonnistuneeseen remonttiin.Eli epäilin.että vettä olisi päässyt antennivahvistimeen.Irrotin spoilerit ym kannet..Piirilevy oli rutikuiva.Ihmetytti se purppuran punainen lattaliitin,josta olisi pitänyt lähteä takalasille johdin.Johdin oli parin sentin mittainen nysä,joka oli mustan kannen ulkopuolella ei missään kiinni.Eikö se juuri ole fm johdin?Aikani ilmettelin moista,ja laitoin päinvast. järjestyksessä rojut kiinni.Lähtöä tein tallista,ja ovia lukkoon..perkules keskuslukko ei toimi enää!Mikä meni vikaan?Kaikki mahdolliset kiinnitykset,sulakkeet,ym tarkistettu.Ed.omistaja uusinut johtosarjat molemmin puolin aiemmin,eli ei pitäis niissä olla vika.Hätäännyin ja tilasin jo uuden vahvistimen,josko olisi vanha tullut tiensä päähän(oli 2004 valm).Tätä ennen keskuslukko pelannut moitteettomasti...Kyrsii kun meni perseelleen koko homma yhden tarkastuksen vuoksi..Kumminkin tärkeä tuo keskuslukko minun tapauksessa.Olisko kenelläkään tietoa missä mättää...Kiitos!
  • jukkaksa
    • Nov 2016
    • 34
    • Lohja
    Keskuslukitus e61-94
    No,niin päivitys tilanteeseen...Atennivahvistin vaihdettu,nyt toimii
    keskuslukitus.Sellainen huomio myös,että kun laittaa virrat päälle
    i-drive näyttö lävähtää heti auki,ja radio alkaa kuulumaan.Ennen sai auton käynnistää,ja odotella n.15 sek,ennen kuin mitään tapahtui.
    Mulle ensimmäinen tuo bmw,joten hyvä tämä foorumi,löytyy näin
    äkkinäiselle ja tottumattomalle hyviä vinkkejä
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Useita E61 kohdalle sattunut ja niiden kanssa saanut näitä takaluukun johtosarjan korjauksia sekä antennivahvistimen vaihtoja tehdä..
      Nyt vuorossa tuttu ja turvallinen 2004-mallinen 530d jossa ei mikään muu ole vikana kuin että kumpikaan avaimista ei avaa eikä sulje keskuslukitusta.
      Avaimet käyty tsekkaamassa että lähettävät ok signaalia (on ollut yhdessä aiemmassa avain pimeänä ja vain uusi avain korjasi vian).
      Radio toimii kuten pitääkin, kaikki takavalot, takalasin pyyhin jne toimii täydellisesti vaikka luukkua availisi ja sulkisi samanaikaisesti.
      Avaimien napeista ei vaan tapahdu mitään vaikka veisi ne kiinni takalasin lippaan.
      Antennivahvistin tsekattu - täysin kuiva ja siisti myös sisältä (näköjään vaihdettu 2010 kun valmistuskuukausi oli tarrassa merkittynä)
      Myös sulakkeet luonnollisesti ok.
      Onko mahdollista että johtosarjassa on yksi (!) johto poikki mikä aiheuttaisi tämän?
      En ehtinyt WDS:ää vielä tutkimaan miten nuo johdotukset menevät mutta jos jollain olisi vinkkiä mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään?
      Ei viitisi kaikkia johtonippuja availla vaan jos vian saisi paikannettua johonkin tiettyyn johtonippuun saranoiden sisällä.
      Minkä väriset johdot liittyvät tuolla kaukosäätöiseen keskuslukitukseen?
      Pystyykö millään testerillä näkemään tuon statusta?
      • vallu
        Tuon perusteella antennivahvistimen piuhat kulkisivat kolmannessa kaapelikourussa.
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          Itse edellisestä korjasin kanssa johtosarjat, yksi nippu jäi avaamatta. Radio kyllä alkoi kuulumaan ja kontin sähköt pelaamaan, mutta sitten herkesi kaukosäätö toimimasta. Viimeinenkin nippu auki, johdot uusiksi ja jo rupesi pelaamaan!
          better late than never
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • suppari
            • 4048
            Mittaa antennivahvarilta että lähettääkö ne avaimet/antennivahvistin signaalia. Oskilloskooppi mieluiten mutta yleismkttarikin riittää.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Benzino
              • May 2003
              • 643
              • EFHK
              Jees, täytyy tässä sitten vilkaista se kolmas nippu vasemmalta läpi..
              Toivotaan että sillä herää kaukosäätöinen k-lukko...
              • NariNari
                • Dec 2016
                • 3
                • Jalasjärvi
                Omas E61:ses kans todettiin anteeninvahvistin hapettuneeksi, uutta odotellessa... Mutta kuinka vaihdon jälkeen oletko huomannut idriven toimivan yhtään ripeämmin?:think
