E61 520dA 08 nykii/humppaa?
    Originally posted by mareklember View Post
    Nyt vaihdettu pa-suodatin ja
    Mielestäni nykiminen ei enää oo niin paha, ei nykäise enää niin kovaa?! Voi olla että kuvittelen vaan. Näyttääkö inpa myös sallitun määrän? Jos jotain arvoja kattoo
    Katso INPA:lla pyydetty ja toteutunut arvo. Kuten edellä todettiin, niin näissä ei saa olla liikaa eroa.
    • mareklember
      • Mar 2012
      • 23
      • Riihimäki/helsinki
      Nonii inpa on mutta kaapeli ei käy kun -> 2007
      Eli taas alkupisteessä, nyt jos löytyisi joku joka homman osaa niin korvataan vaiva!
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Missäpäin Espoota majailet?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • mareklember
          • Mar 2012
          • 23
          [QUOTE=pyroz;3837666]Missäpäin Espoota majailet?[/QUOTE
          • mareklember
            • Mar 2012
            • 23
            Nyt kävi kone auton kimppuun ja Lopputulos seuraava:
            Vikakoodi 004CF3 exhaust backpressure sensor
            Voiko tämä aiheuttaa nykimisen? Mutta myös vaikuttaa siltä että dpf on poistettu mutta ei ole koodattu. Voiko se aiheuttaa?
            Kuka koodaa sen pois käytöstä?
            Isot kiitokset PYROZ ! suosittelen
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Tätä tutkittiin ISTA:lla ja tosiaan nykiminen on niin terävää ja nopeaa, että tuntuu persdynolla ihan sytytyksen tai polttoaineen syötön pätkimiseltä. Tuskin ainakaan laatikkoon liittyvää.
              Autossa oli jonkin verran vikakoodeja päällä mm. DPF:stä, rail-paineista, Maf:sta. polttoaineen paineet oli ok sekä matala-, että korkeapainepuolella (muistaakseni 3,9bar & ~300-450bar). Maf-testiä ei päästy suorittamaan, koska DPF-vika oli päällä, mutta livedatassa Maf-arvot pysyivät nätisti tasaisena vaikka auto pätki. Samoin ahtopuolella kaikki arvot pysyivät tasaisina vaikka auto pätki.
              DPF on autosta kuulemma poistettu, mutta ei koodattu pois. vastapainetesti antoikin arvot 0.0 ja ainut vikakoodi joka jäi nollauksen ja taajama-ajon jälkeen näkyviin oli juurikin tuo "exhaust backpressure sensor". Voiko DPF:n pois koodaamatta jättäminen aiheuttaa jotain tällaisia oireita?
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                Jos arvot näyttää ok:lta niin täältä villi veikkaus että jonkun suuttimen sähköliitin ukottaa. Sellasta nopeeta pikku nytkytystä ja korjaantui omassa kiesissä vasta liittimen pinnien vaihdolla.
                • mareklember
                  • Mar 2012
                  • 23
                  Jooo
                  No mutta jos painaaa enemmän kaasua niin kaikki toimii? Jos liitin ei toimi niin miten se "ei toimi" vaan pinta/tasakaasulla?
                  Noh enivei niin se tuli vaihdettua se sensori, se pieni musta boksi missä on liitin ja sinne menee yksi letku sieltä "pytystä". Ei mitään vaikutusta.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    Mulla humppasi/nyki ajossa ja tyhjäkäynnillä. Korkeapainepumpun määrän säätimen vaihdolla ko viat poistui.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • mareklember
                      • Mar 2012
                      • 23
                      #25
                      se oli rahun ensimmäinen ajatus, ja se tuli vaihdettua tyhjäkäynti nyt kunnossa mut ajossa ongelma jatkuu siitä on tässä ollut puhettakin
                      • mareklember
                        • Mar 2012
                        • 23
                        #26
                        Joo-oo
                        Epäilin ja pelkäsin mutta ammattilaiset (powermatic oy) vahvisti että ongrlma on turbiini
                        Mutta maanantaina pajalle. Kerron sit reilun viikon päästä tuliko kuntoon ja mitä mKsoi.
                        • Kripp666
                          • Jul 2016
                          • 13
                          • Vaasa
                          #27
                          miten kävi?
