M57N öljyluokitukset
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Olen käyttänyt M57D30N moottorissa hyvällä kokemuksella castrol edge FST 5w30 öljyä, jossa on ollu LL04 ja C3 luokitukset. Nyt kun tuo öljykannun etiketti on muuttunut, niin tuo LL04 luokitus on hävinnyt, mutta C3 säilynyt. Myös mersun ja vw:n luokitukset ovat pysyneet ennallaan. Uskaltaako tuota öljyä vielä käyttää kun öljyt olen vaihtanut noin 10tkm välein?
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    Oon itse laittanut omiini m47n ja m57n -dieselmoottoreihin teboilin diamond diesel öljyä. Hyväksi todettu ja halpa, ei kuluta öljyä ollenkaan ja löytyy C3 ja bmw LL-04 luokitukset
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Varmasti hyvä öljy tuo teboilikin kyllä. Castrol magnatec 5w40 öljyä käytin aikasemmin ja öljyä kului 10tkm välillä noin puoleen väliin tikkua, mutta tuota edgea ei kuluta yhtään.
      • jukkaksa
        • Nov 2016
        • 34
        • Lohja
        M57N öljyluokitus
        Saman huomasin itsekkin.Mutta tokmannista löytyy
        Edge 5w30 luokituksen öljyä,jossa bmw ll-04 luokitus.
        2X4 L.80e.Sama tarjous edge öljystä,missä ei ole
        bmw ll-04 luokitusta ja 5w30 2x5 l.Sama hinta 80e.
        Myös motonetista löytyy edge 5w30 ilman bemari
        luokitusta.Taidan alkaa jatkossa käyttää tuota edge
        turbodiesel 5w40 öljyä.Vähän jäykempää kylläkin,mut
        ei kai haittaa. . ?
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Niin näyttäisi tokmannilta vanhan luokituksen öljyä saavan mutta kuinkahan pitkään vielä saa. Emännällä nyt m47n koneessa tuota edgeä missä ei tuota LL04 luokitusta ja hyvin ainakin on toiminut muutaman tuhannen. Varmasti tuo edge turbo diesel hyvä öljy myös ja ajaa asiansa varmasti. Mobil 1 esp 5w30 ollut joskus koneessa myös ja ihan ok öljy myös.
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            Mä oon käyttäny gulffin yljyä jossa siis luokitukset m57 sekä se dpf tarvittava lisäaine. Us-parts myy ja edullista. Vaihtovälinä pidän 10 tonnia tai kaksi kertaa vuodessa.
            E61 2006 530d m-sport
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              Minulla ei siis dpf:ää ole ja 10tkm välein vaihtanut öljyt, niin mietin vielä että uskaltaakohan tuota edge 5w30 vielä käyttää kun sattuu olemaan kannu varastossa jossa nyt ei tuota LL04 luokitusta ole?
              • jukkaksa
                • Nov 2016
                • 34
                • Lohja
                m57n öljyn luokitukset
                Kyllä uskaltaa käyttää.Kun sulla ei ole tuota hiukkasloukkua,niin
                a3/b4 luokankin öljy kävis.Eli siitä löytyy se bmw LL01 luokitus
                Joka öljy yhtiöllä on omat suositukset autojen moottoriöljyjen
                suhteen.Esim.näppäile hakusana castrol öljynvalitsin ja rekkari
                sinne,niin alkaa löytymään öljyt.Paras öljy minun moottoriin,jossa
                tuo hiukkasloukku löytyy olis 0w30,mutta vanhan kansan miehenä
                mielestäni on liian lirua vanhaan autoon.
                • bemupoika
                  • Oct 2009
                  • 215
                  • finland
                  Niin ohjekirjassakin lukee että LL01 ja A3/B4 riittäisi tuohon mutta tuossa 5w30 kannussa ei sitäkään näytä olevan. Kyllä tuo 0w30 aika lirua on minunkin mielestä vaikka moni sitä varmaan käyttääkin, kun itsellä jo 400tkm lähestyy. Ennemmin itse laittaisin sitä edge turbo diesel 5w40 tai magnatec 5w40 joka edullistakin ja LL04 ja C3 luokitukset.
                  • apche
                    • Aug 2013
                    • 94
                    • Somalia
                    Sama täällä jo kohta kymmenen vuotta, ei toki bemareissa noin pitkältä ajalta kokemusta. Mutta kun tuo kerran täyttää luokitukset ja on edullista (n. 6€/litra, 10litran tonkassa), niin miksipä ei. Etenkin kun vaggineissa ei tarvinnut enään lisäillä 15tkm vaihtovälilllä öljyä kun alkoi käyttään Castrolin sijasta Teboil Diamondia.
                    • KOMBI7
                      • 82
                      • Satakunta
                      Onko kellään tietoa mitä öljyä BMW- merkkihuollossa käytettävä 0w30 on? Purkin kyljessä ei paljoa muuta ole kuin viskositeetti ja tuo BMW- tunnus. Kaveri epäili öljyn olevan Gastrolin tavaraa.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2198
                        Tuossa keskustelua aiheesta. Jostain jääny mieleen tuo neste city pro 0w30, taitaa nykyään käyttää sitä... (Omalta osalta aika mututietoa)
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Heguli 31
                          • 10037
                          • KVLA
                          http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=8239
                          Siis noissa "merkkiliikkeissä" varmaan lähes jokainen käyttää eri öljyjä. Esim. Kouvolan Delta-Bawaria:n huollossa oli jossain vaiheessa Shell Helix öljyjä. Nykyisistä käytössä olevista öljyistä en tiedä.
                          • nachi
                            • 378
                            Teboilin diamond dieseliä mene täälläkin kaikkiin bemarin ja mersun dieseleihin, niin uusiin kuin vanhoihinkin. Ei moitteen sanaa.
                            • Bullitt
                              • 2786
                              Merkkiliikkeillä saattaa jotain Bemarin omia öljyjä olla muutama purkki hyllyssä, mutta huolloissa käytettävät öljyt tulee liikkeisiin bulkkitavarana siltä toimittajalta, kenen kanssa sopimus on tehty, eli voi olla Mobil, Shell, Neste tai mikä vain.
