E61 ratin napit ei toimi
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Moro,
    Mikäs tuossa ratin napeissa riivaa, kun ensin lakkasi toimimasta oikean puolen napit (yläs/alas, tähti, salmiakki) ja pari viikkoa siitä, niin vasen puoli pimeni (äänenvoimakkuus, puhelin, puhe). Samalla hiljeni myös töötti.
    Luonnollisesti myöskään valot eivät napeissa pala.
    Sulakkeet ovat tietääkseni ehjät, tuli tarkistettua ainakin listan mukaiset.
    Löytyykö selontekoa ja jonkinlaisia korjausohjeita?
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Jaa pitäisikö noissa napeissa olla valotkin? Mulla kyllä napit toimii, mutta valoja noissa en ole nähnyt kolmeen vuoteen...
    • asdteme
      • Mar 2015
      • 759
      • P-Savo
      Kyllä ainakin LCI:n Msportti ratissa pallaa valot
      better late than never
      E30 M3
      E92 M3 Competition
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        Ja pre lci m-sport ratissa valot myös
        E61 2006 530d m-sport
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Jaa näinkö on? Täytyypä tänään tsekata, en ole tullut ajatelleksikaan
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            Joo o. Laittaisin kuvan mut en osaa ei ne älyttömän kirkkaat ole mutta punaiset kumminki
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Nojoo on siinä tosiaan punaiset valot
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                Itekkii piti ihan käydä kattoo onko valot vai ei.. Ja olihan niissä..
                Ei tommosiin asioihin tuu kiinnitettyä huomioo...
                E63 M6
                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • bore^
                  • Aug 2016
                  • 169
                  En mäkää kiinnittäny ennenku luin tän topicin
                  • Jpa80
                    • Sep 2013
                    • 133
                    No mikäs sieltä on sökönä jos ne valot ei pala? Eipä sillä että tuolla liki 300tkm ajetussa autossa olisi hirveästi merkitystä.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      Kysymys aiheen vierestä, mutta mitäs noista napeista tapahtuu?
                      Vasemmalla volumesäätö ja luurinkuva jolla voi vastata puhelimeen, oikealla sitten ylös ja alas napit, mutta mitäs noista muista tapahtuu/pitäisi tapahtua?
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 759
                        • P-Savo
                        Radiokanavan, levyllä kappaleenvaihto yms onnistuu ainakin niillä oikeanpuolen napeilla.
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                        • samppa.re
                          • Mar 2015
                          • 100
                          Vasemmalla puolen luurin alapuolella oleva nappi aktivoi puheohjauksen ja oikealla olevien tähden ja salmiakin toiminnot voi itse valita asetusvalikosta. Itsellä niissä on radion mykistys/levyn pause ja näytön sammutus. Mukavampi varsinkin pimellä ajella näyttö sammutettuna.
                          530d E61 Saphirschwarz
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            Mitä tuo puheohjaus tekee? Tartteeko osata saksaa että siitä on jotain iloa?
                            Toinen kysymys, mutta löytyykö asetusvalikko tietokoneelta? Eli noita pystyy itse muuttamaan?
                            Näytön sammutus löytyi toisesta napista, mutta toinen ei tehnyt mitään..
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Jos osaat englanniksi lausua cd, aux tai fm niin toimii. Tulipa hieman dorka olo kun en ole koskaan tainnu ihan suomeksi kokeilla toimisko ja idrive:sta löytyy kyllä se valikko missä nuo voi päättää. Itsellä on äänenmykistys sekä näytön sammutus.
