E61 ratin napit ei toimi
    • 10250
    Originally posted by Janna View Post
    Toinen kysymys, mutta löytyykö asetusvalikko tietokoneelta? Eli noita pystyy itse muuttamaan?
    "Settings" ja sieltä "Steering wheel buttom"... Sieltä tulee valikot,jotka tarjoaa vaihtoehdot mitä niihin voi asettaa. Muistaakseni jotenkin näin.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Mitä tuo puheohjaus tekee? Tartteeko osata saksaa että siitä on jotain iloa?
      Näytön sammutus löytyi toisesta napista, mutta toinen ei tehnyt mitään..
      Pitäskö tuon puheohjauksen toimia jos sitä nappia pidetään pohjassa ja puhutaan vai pitääkö se jostain ottaa käyttöön? Sanooko se jotain jos se ei ymmärrä mitä sanotaan vai eikö mulla vaan oo käytössä se?
      • samppa.re
        • Mar 2015
        • 100
        Omassa autossa ainakin aktivoituu vain painasemalla kerran sitä nappia. Näytön alareunaan ilmestyy puheentunnistuksen kuvake ja kuuluu pieni piippaus jonka jälkeen voi koittaa ymmärtääkö laite omaa saksan lausumista.
        Jos laite ymmärtää puheen, se toistaa käskyn ja toteuttaa sen, jos ei niin se käskee yrittämään uudestaan.
        530d E61 Saphirschwarz
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Eihän sitten e60 -06 oo semmonen voice command että se toimii vaan kun puhelin on liitetty?
          edit: Löysin netistä, että voice command ei toimi jos Valikko on englanniksi mutta se voice command on ohjelmoitu Saksaksi???
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            Kyllä sen pitäisi toimia ihan ilman puhelimia. Toki voi olla sellainen mahdollisuus että vaikkakin painat nappia ja kaikki toimisi mutta joku on säätänyt volume napista äänet niin hiljaselle ettei kabiiniin kuulu mitään käskyä. Katsos kun se muistaa mihin on voimakkuus säädetty eikä radion voimakkuus vaikuta sen puheohjauksen voimakkuuteen mitenkään.:think
            E61 2006 530d m-sport
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Mutta sinne Idriveen pitäs syttyä sen Voice command kuva?
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Siitä en osaa sanoa kun kuuntelen aina pelkän piippauksen. Pitänee kattoa huomenna jos norovirukselta pääsee autolle paskaamatta pöksyihin.
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1128
                  • Rovaniemi
                  Piippaus kuului kun aamulla testasin, saksaksi se kiitteli kun sattui ymmärtämään.
                  Mutta nuo oikeanpuoleiset napit, niistä en muka saa kuin toiseen valittua toiminnon, niin näytön sammutus se saa olla.
                  Anteeksi aloittajalle kun johdattelin keskustelua sivuraiteille.
                  Ja aloitukseen vastatakseni, onhan sulakkeet tarkistettu ensimmäisenä?
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    Äsken kanssa ite painelin sitä nappia eikä mitään tapahdu, sieltä oikealta kun painaa sitä salmiakkia niin menee joku ohjelmoitu radiokanava päälle.
                    • Raipe72
                      • 101
                      • Noormarkku
                      #25
                      No eipä tämä ketju nyt oikein etene... Sulakkeet ok, napit ja töötti mykkänä. Kun tuossa painoin töötin oikein kunnolla pohjaan, niin pohjassa ollessaan nappien valot syttyi.
                      Tästä päättelisin, että ongelma on ratin sisällä. Olikos siellä jotain liukurenkaita vai miten tuo toimii? Mites muuten tuo ratti irrotetaan?
                      _____________________
                      E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
                      Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
