530d -04 tehot hukassa
+ More Options
Posts
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    Mikäs mättää kun kiihdytettäessä 2500-3000 rpm kohdalla kone puutuu, veto loppuu kesken? Luulin että pakosarjan vuoto vaikutti asiaan mutta ei. Turbo vaihtui samalla. :think
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Ootko kattonu dpf arvot? Taisi liian tukkoinen pönttö rajottaa kierroksia.
    E61 2006 530d m-sport
    • tarke
      • Jan 2009
      • 73
      • Ikaalinen
      No enpä arvoja oo katsonut mutta ihmettelin käynnistyksen jälkeen viheltävää ääntä ja ilmeisesti se tuli tiivisteestä joka nyt oli palanut puhki ja pitikin kunnon puhinaa.
      Pitäisikös sen pöntön läpi näkyä minkäänlaista valoa läpi ja mites sen puhdistamisen kanssa on? :think
      Mitenkäs jos sen korvaisi vaan putkella?
        • 10941
        Pöntön jos poistat niin eiköhän siitä tule katsastuksessa hylky kun inssi näkee heti että se puuttuu. Lisäksi tietenkin tulee vielä vikakoodia siitä puuttuvasta pöntöstä. Kannattaa nyt selvittää missä se ongelma on eikä alkaa sattumanvaraisesti arpomalla kokeilemaan. Eli auto piuhan päähän ja live-dataa tutkimaan. Sovi paikallisen foorumilaisen kanssa, jos ei itseltä löyty laitteita.
