e61 535d kolina takaa
  • Zei3m
    • Jun 2012
    • 25
    • finland
    Onko näistä takapyöränlaakeria mennyt kuinka?
    Ongelmana on nakuttava ääni vasemmalta takaa, kuuluu kun vetopäällä, kevyt kiihdytys nakuttaa ja kun antaa rullata niin ei kuulu mitään, ääni katos pariksi päiväksi pois ja nyt taas sama homma.
    Periä noista on vissiin menny mutta eikai se nyt talvella voi itseään irti sanoa jos vähä on sutinu kiihdyttäessä?.
    - BMW e36 316
    - BMW e36 318iS
    - BMW e34 525i
    - BMW e46 323i
    - BMW e46 330d
    - BMW e53 x5 4.4i
    - BMW e61 535d
    • 10941
    Ei kyllä kuulosta pyöränlaakerilta. Pyöränlaakeri ääntää oli veto päällä tai ei. Ääni yleensä voimistuu tai katoaa käännyttäessä.
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Veto-akselin murros?
      Katoppa onko suojakumit ehjät? Tuo nakutus viittaisi kyllä vialliseen murrokseen?
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • KOMBI7
        • 82
        • Satakunta
        Veikkaisin vakionopeusniveltä josta voitelu puutteellinen ja saattanut jo vaurioitua. Omassa naputtava ääni hävisi voitelulla.
        • Zei3m
          • Jun 2012
          • 25
          • finland
          Pitääpä tarkistaa, onko se heti siinä perän edessä oleva nivel?
          - BMW e36 316
          - BMW e36 318iS
          - BMW e34 525i
          - BMW e46 323i
          - BMW e46 330d
          - BMW e53 x5 4.4i
          - BMW e61 535d
          • skillz
            • Sep 2016
            • 11
            • Lahti
            Itsellä samanlainen ongelma vaivannut jo melkein 4kk.
            Tutkittu että pakoputki ei hakkaa mihinkään,
            Kardaanin tukilaakeri näyttää uudelta,
            Käsijarru vaijeri ei ota mihinkään kiinni.
            Mulla ääni kuuluu ainoastaan oikealta takaa, nyt ääni alkanut asteittain hiljentymään kun vaihdettu uudet takajarrut ja uusi pyöränlaakeri. Samalla olisin vaihtanut myös uuden vetarin mutta ei oikein onnistu koska täytyy ottaa alatukivarsi irti toisesta päästä että mahtuu tulemaan mutta tietysti ilmapussi on aivan täynnä ja alkaa painamaan vetaria, milläs ton ilmapussin sais tyhjäks että olis edes pieni mahdollisuus vaihtaa vetari? Ja katsastuksessa ei tullut mitään huomautettavaa vaikka sielläkin paukkui/nakutti.
            Bmw e61 535d 2005
            • harossi
              • 619
              • Haukipudas
              e39 M5
              • skillz
                • Sep 2016
                • 11
                • Lahti
                Noniin, vetari vaihettu mut nyt ei pelaa kompura. Toinen ilmapussi täys ja toinen aivan tyhjä, ei lähe päälle vaikka hiljaa laskee tunkilla perää ales
                Bmw e61 535d 2005
                • markok
                  • 3018
                  Eikö perä nouse vaikka laittaa auton käyntiin? Itse olen havainnut, että joskus vaatii auton käynnistyksen ennenkuin perän taso säätyy oikeaksi.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • skillz
                    • Sep 2016
                    • 11
                    • Lahti
                    Ei tapahdu mitään, sytysvirta päällä, auto käynnissä, sulakkeet tarkastettu, akun napa otettu irti. Inpaa kun ei tunnu saavan lahden alueelta lainaa millään. Vahva veikkaus et siel on transport Mode päällä tai joku muu mikä estää kompuran käynnistymisen. Nyt tapellu noin 3h tän kans
                    Bmw e61 535d 2005
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Eihän sulla nyt osunu joku siihen korkeusanturiin että luulee nyt sen olevan oikeassa korkeudessa jq ei siksi käynnistä kompuraa??
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • skillz
                        • Sep 2016
                        • 11
                        • Lahti
                        Sen joutu irrottamaan kun tukivarren löysäs.
                        Inpan sain lainaan ja 4 vikakoodia oli tullut, rele, magneettiventtiili ja kompurasta. En kattonu tarkemmin mitä ne oli vaan nollasin vikakoodit ja ohjasin ilmaa oikealle ja nyt pelaa. Mutta tosiaan pauke joka kuului apparin puolelta johtui vetarista ja pyöränlaakerista.
                        Bmw e61 535d 2005
