DPF poisto ncs-expertillä (ts. ilmaista hupia) ?
  • repsa
    • 1388
    • Lempäälä
    Laitanpa tänne, kun en oikein usko että tuolla E70 sarjalaisten sarjassa löytää pelle pelotonta joka kokeilee.
    Omassa autossa aihe on jo hoidettu muita reittejä niin ei tartte testailla, mutta jos joku muu haluaa kokeilla niin tässäpä olisi taustatietoja ja ohjeita. Saa ja pitää antaa palautetta onnistuiko.
    Alla FA-koodeja :
    S161A Emissions standard EU5
    S163A Emissions standard EU6
    S167A EU4 exhaust emissions standard
    S168A EU2 exhaust emissions standard
    S169A EU3 exhaust emissions standard
    esim http://bmwfans.info/parts-catalog/E7...culate_filter/ kohdassa 1 katalysaattorin kohdalla lukee : EU3 exhaust emissions standard Yes S169A.
    ja täältähän löyty muuten tulpatkin anturiliittimiinkin... :
    Mahtaisiko DPF:stä päästä eroon kun ncs-expertillä moottorinohjaukseen tuuttaa tuon S169A ja irroittaa dpf-anturit ?
    Testi olisi siis helppo, koodaus, auto virrattomaksi, antureilta liittimet irti (pakopaine + pakolämpö), virrat päälle ja katsoa tuleeko vikakoodeja puuttuvista antureista/dpf.
    Olkaa hyvä, toivottavasti joku jaksaa kokeilla. Omaan myöhäistä.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ei onnistu, vaatii softan vaihdon winkfp:llä.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • suppari
      • 4048
      Ja "helpommalla" pääsee kun vetää istap:llä muokatulla varustelistalla, ei tarvitse kaivella oikeita zusbeja.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Toki tämä koko homma ei toimi kuin tietyissä moottorimalleissa, mutta istap kertoo kyllä sen.
        • repsa
          • 1388
          • Lempäälä
          Ok. Eli siis kuitenkin vaatii sw:n päivityksen dde:n. Kuvittelin että tuo ois pelkkä koodausjuttu.
          Mutta ehkä se olisi sit ollut näkyvissä myös jo ncs-expertin koodauslistoissakin.. :think
          no, joka tapauksessa siis kokonaislysti jää edukkaammaksi tarpeen vaatiessa, kun päivittää vaan dde:n oikealla sw:llä. Mistäköhän ton sit tietää jos sitä lähtee winkfp:llä hieroon että mitä sinne pitäs sisään laittaa ?
          a4 cabi 220/300
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Hieman ohi aiheen:
            Onko teiltä poistettu DPF ja otettu EGR pois käytöstä?
            Miten auton käyttäytyminen muuttui tai kulutus?
            Tuliko katsastuksessa mitään mainintoja?
            E91 320d -07 M-Sport
            211hv / 430nm
            E60 525dA -06 "M-Sport"
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
            • repsa
              • 1388
              • Lempäälä
              Originally posted by Kossu Allu View Post
              Hieman ohi aiheen:
              e61 04 525d:stä molemmat. No vetojahan tuli lisää kun samalla syöttömäärät kasvoivat - mutta kuitenkin myös kulutus pieneni.
              e70 07 x5 molemmat. Samaa kuin ylläolevasta.
              Molemmissa autoissa ei ongelmia pakokaasumittauksen K-arvojen kanssa, en muista 525d:n arvoja mutta oli samaa luokkaa kuin tässä x:ssä missä oli nyt 0,14 tms.
              a4 cabi 220/300
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                530d sama juttu, sain enemmän tehoa ohjelmoitua ulos ja kulutus tippui.
                Tosin mulla oli DPF jo aika tukossa, vastapaineet 300 mbar kiihdytyksissä.
                Katsastusta en ole vielä kokeillut, DPF on tallessa vielä kun vanhemmassa se on erillinen pönttö.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Kiitos tiedon jakamisesta. Osaatteko suositella mitään paikkaa, missä kannattaisi poistattaa DPF?
                  Itse harkinnut optimoiautosi.fi yritystä. Puhelimitse kun tiedustellut myös, niin vaikuttaa olevan kokeneita kavereita ja tietävänsä mitä tekee. Varoittivat myös virolaisista pojista, jotka laittaa autoo kiinalaisen ohjelman parilla sadalla.
                  211hv / 430nm
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
                  • suppari
                    • 4048
                    Jos Turun suunnalle on kulkua niin sovitetaan aikataulut
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Kesälomalla ois tarkoitus ajella Turun suunnalle, et aikaa vielä menee ennen kuin poistatan DPF:n, mutta voisin soitella ensi viikolla muutenkin jo
                      211hv / 430nm
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Mikäpä minä olen tieten sanomaan mitään, mutta jos arvalla lähtee hieromaan, että mitä softaa sinne pitää winkfpllä tuutata sisään, niin tuleeko kuitenkaan halvemmaksi ku poistaa se vaan softasta karttoja editoimalla, pelkkä regeneroinnin poisto softa pajoilla on halvimillaan 50e ja jos moottorinohjain tilttaa niin se on halvimmillaanki 300e kaikkineen.
                        jos nyt haluaa riskejä ottaa niin vertailee etksta ja daten filuista zusb numerot kohilleen ja antaa soittaa, olettaen että on kuiten icom millä homman tekee.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Doni666
                          • Mar 2009
                          • 168
                          • Kotka
                          Itse opiskellen tein homman. Tosin mulla on hieman osaamistaustaa moottorinohjauksien säätämisestä.
                          1995 E38 740iAL
                          1994 E38 740iA
                          • repsa
                            • 1388
                            • Lempäälä
                            Joo niinhän se lie. Ei siis itsellä mitään hinkua päivitellä usb-obd-muuntimen läpi winkfp:llä enää yhtään ohjainlaitetta, vaikka kokemukset ovat olleet positiiviset vielä tähän saakka.
                            Yleisellä tasolla siis pieni pettymys itselle, kun ajattelin että keksin mahtavan perusnikkarin elämänhelpotusjutun, mutta eihä sitä sit niin helpolla saanutkaan.
                            a4 cabi 220/300
