Originally posted by Kossu Allu
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by kimmog View PostNyt tarvittaisiin pikainen vastaus, eli mikä ero on X5 E53 ja E60 alipaineohjatun ahtimen kanssa? Varaosanumerot heittää mutta muuten kuvista näyttää aivan samalta.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostKompurapesän ahtoletkun lähtö eri kulmassa. E60 samassa linjassa pakolaipan kanssa, E53 lähtö hieman etuviistoon.
Joutuuko paljonkin ahtoletkulle tekemään?Ex
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
Cic ohjain
Noniin, nyt sain viimeinkin asennettua tuon CIC ohjaimen CCC järjestelmään. Muuten kaikki toimii paitsi tuo itse rulla. Eli napit pelittää ja kun nupista kääntää niin toimii mutta rullaa pyörittämällä ei tapahdu mitään. Onko koodaus kysymys vai onkohan ohjain viallinen? Ja jos koodaus niin mitä pitää koodata ja mistä?
Originally posted by cape View PostNoniin, nyt sain viimeinkin asennettua tuon CIC ohjaimen CCC järjestelmään. Muuten kaikki toimii paitsi tuo itse rulla. Eli napit pelittää ja kun nupista kääntää niin toimii mutta rullaa pyörittämällä ei tapahdu mitään. Onko koodaus kysymys vai onkohan ohjain viallinen? Ja jos koodaus niin mitä pitää koodata ja mistä?e39 540iA E85
Sähkönen takaluukku ongelma
Sähköinen takaluukku alkoi tänään auton pesun jälkeen temppuilemaan. Luukku nousi muutaman kerran normaalisti ylös jonka jälkeen ei enään noussut kuin puoleen väliin. Nyt luukku ei liiku enään mihinkään itsestään ja kontista vasemmasta takakulmasta verhoilun takaa vuotaa öljyä. En ole vielä verhoilua purkanut edestä pois mutta mikä sieltä voi mennä rikki? Surina kuuluu kun kontin avaus nappia painaa. Radio kuuluu ja muut toiminnot toimii takaluukussa eli antennivahvistin ei pitäis olla saannut kosteutta. Kellään ideoita?E61 535d LCI
Originally posted by Moikkavaan View PostSähköinen takaluukku alkoi tänään auton pesun jälkeen temppuilemaan.IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by yason View PostJust kävi ilmastointihuollossa pari viikkoa sitten ja pitäis olla täynnä. Kummasti tää ilmeni ekan kerran vasta tällä viikolla, miten lie liittyykö tohon ilmastointiin. Kylmäähän tulee kyllä, jahka propelli pärähtää päälle, jolloin kylmästöinti antaa itsensä kytkeytyä päälle.
Pitäis varmaan pistää se tietokone kiinni joku kerta, kun se on seissyt ja tuo vika ilmenee ja tarkastella tilatietoja esim. ilmastoinnin osalta...
Tänään käynnistin auton eikä tullut kylmää. Systeemi näytti flektille 7% tehopyyntöä, kun ilmastointi oli päällä, mutta eipäs vaan propelli pyörinyt! Jossain vaiheessa, kun olin rämplännyt ilmastointia pois päältä ja max-asentoon vuorotellen, ilmastoinnin kytkemisen jälkeen tehopyynnöksi ilmaantui 14% ja silloin alkoi flekti pyöriä ja kylmääkin tuli. Inpalla voi pakottaa pyynnöksi vähimmillään 15% ja sillä se onkin aina pyörähtänyt päälle.
Flekti pyörii vaivatta, kun sormella antaa vauhtia. Eli propelli käynnistyy, kun pyyntö on tarpeeksi suuri, mutta 7% tehopyyntö, minkä ilmeisesti ilmastointi haluaa minimissään ei vielä riitä. Pitää vielä selvittää, että sen jälkeen, kun ilmastointi sitten alkaa toimia, pyöriikö flekti tuolla pienemmällä tehopyynnöllä.
Hydraulisen taka-luukun moduli (HKL) sökönä... Tarviiko modulin uusinnan yhteydessä koodausta? Auto -05 E61.
Toinen asia sitten on se että modulia on monella eri osanumerolla.. Omassa
61 35 7 188 110 mutta tarjolla vähän!
6135 6959337-01 noita sitten reilummin mutta onko vaihtokelpoinen osa?
E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Originally posted by asdf1 View PostX5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
