E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kun noita pitkiä ei voi erikseen säätää. Jos sulla ei sitten oo sisuskalut irti niin :think.Originally posted by Wangel436 View PostPuolikkaat näyttää hyvin,eikä mainintaa leimalla että näyttäisi ylös,MUTTA pitkät näyttää kuusenlatvoihin
saisi näyttää alemmas.
Valokuviohan näiden xenoneissa on ainakin omasta mielestäni ihan erilainen kuin mihin itsekkin aikaisemmin tottunut. Eli tuntuu näyttävän enemmän "ylös" kuin esim E39:ssä totuin näkemään. Kuitenkin kaikki on ihan kunnossa jos lyhyillä säädöt on OK.
Erotusrele jo senki takia että sais eeperiä ajaa maaliman tappiin.Originally posted by rotaN View Postkaikki akuthan kannattaa olla sit samanlaisia etteivät pura toisiaan vai käytätkö erotusrelettä pääakun ja lisäakkujen välillä?
Joku 16-18v erillinen järjestelmäki vois olla mielenkiintonen rakentaa.
Eipä tuo pahitteeksi vaikka silti samanlaisia akkuja laittas.Last edited by Hebbu ///M3; 27-12-2017, 10:28.
520i m54-moottorilla vuotaa jäähdytinnestettä pohjamuovin päälle juuri jäähdyttimen alle. Välillä on vuotanut keskelle ja välillä myös jäähdyttimen reunoille. Tuskin tuolla oikein mikään muu yleensä vuotaa kuin muovikehyksinen jäähdytin?
Vielä tilanne ei ole kovin paha, mutta ajattelin tilata uuden osan.
Käykö siis tuo automaattivaihteiseen tarkoitettu jäähdytin myös manuaalin?
Puolikkaat näyttää hyvin,eikä mainintaa leimalla että näyttäisi ylös,MUTTA pitkät näyttää kuusenlatvoihinOriginally posted by Arnolds View PostEiköhän se toimi kun valoissa ei ole kun yhdet säätö mahdollisuudet ja ne vaikuttaa niin pitkiin kuin lyhyt valoihin.
Eli sulla myös lyhyet näyttää "taivaalle".
Esim http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=297
Sama ilmiö toistui tänään mutta eukko oli autolla kylillä. Odotan innolla aukeaako ovi aamulla kun lähden töihin.Originally posted by Haju69 View PostJännä havainto tänään.
Tulin kyliltä kotio, käväisin sisällä hetken ja sammutin siis autonkin ja lukitsin ovet. Kotvan kuluttua teen lähtöä taas ja kävelen autolle ja avaan lukituksen avaimella. Kaikki vaikuttaa normaalilta muuten mutta kuskin ovi ei aukene ulkoa eikä sisältä, aivan kuin ovi olisi vaan "lukossa" vaikka nuppi nousee ja oven sisällä mielestäni napsahtaa. Aikani ihmettelin ja rumppasin lukitusta pois ja päälle. Ei sitten auttanut kun loikkia apparin puolelta kyytiin. Seuraavaan pysähdykseen ja kömmin autosta ulos kun ei vieläkään pääse ulos kuskin ovesta. Sitten kierrän kuskin ovelle ulkopuolelle ja nostan kahvaa ja ovi aukeaa. Sen jälkeen on taas toiminut moitteitta.
Mistähän lie johtui moinen?
Ja sigun -03 sedani kyseessä.
Jotain lueskelin juttua E9x samankaltaisista ongelmista. Joku ovien lukitsemiseen liittyvä sulake kannattaisi vaihtaa 15A-->20A tai sitten joku vaijeri mahdollisesti viturallaan oven sisällä... Onko kellään sattunut tällaista E60:n kanssa?
Ilmeisesti tarkoitus laittaa "hieman" poppivehkeitä? Kyllä kait ne pitäisi näissäkin toimia, IBS ei välttämättä tykkää, mutta sen piuhan voi ottaa irti (jos ei toimi IBS kanssa), niin eiköhän ne toimi jos jännitteet ei tipu liian alas.Originally posted by Hebbu ///M3 View PostMitä tämmöset tykkää, parista lisäakusta ja jokusen sadan amppeerin virtapiikeistä?
Ei vaan säädät ne kohdilleen. Esim http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=297Originally posted by E39Fin View PostTää kiinnostaa myös mua. Saako jotenkin koodattua alemmas tms? Näyttää aina vaan latvoja :think
Eiköhän se toimi kun valoissa ei ole kun yhdet säätö mahdollisuudet ja ne vaikuttaa niin pitkiin kuin lyhyt valoihin.Originally posted by Wangel436 View PostKiitokset. Täytyypä testata mitä tapahtuu.
Eikös se mene ihan noinOriginally posted by Wangel436 View PostKuinka e6x lci-mallin pitkiävaloja oikein säädetään, näyttää liian ylös. Läpällähän noissa tehdään pitkät valot.
https://5series.net/forums/attachmen...dscf0087_m.jpg
