E61 520D alavääntö hukassa
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    Kaasuläppäkotelo vaihdettu? 530d:ssä ainakin vei hyvin puhtia alakierroksilta. :think
    E:olikin vaihdettu, sori!
    Mulla oli muuten volvossa samaa ongelmaa, todennäköiseati turbon siivet jumitti mutta kun ajoin sillä todella reippaasti ruotsin läpi jatkuvasti ohitellen (yläkierroksilla toimi) niin sen jälkeen ei enää ongelmaa ollut kertaakaan. Ainakin noille volvoille ihan yleinen ohje ilmeisesti että jokaisella ajolla olis hyvä polkeakin ihan huolella. Mr. Muscle toimii myös hyvin jos on siipien jumittamisesta kiinni.
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • MirozGa
      • Jun 2013
      • 17
      • Mäntsälä
      Jeps. Näin minäkin ajattelin ja kokeilinkin Hra Muskelia, ilman vaikutusta.
      Eilen siis vaihdettiin koko ahdin, kun kerta puoli ilmaiseksi sain töineen, joten tuskimpa sieltä siivet enää jumissa ole.
      Mutta kerta ahdin on vaihdettu, niin kyseessä taitaa olla enää jokin anturivika. Ainakin näin loogisesti ajateltuna.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Originally posted by MirozGa View Post
        Tarkoitatko tästä kuvasta osaa nr 10? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3658
        Yritin kurkkia aikaisemmin noita livearvoja mutta eihän siitä mitään tullut.. pitäisi siis kysyä joltain osaavalta kaverilta. Vnt tangon liikkuvuuttakaan ei ole ISTAlla todettu.
        Juuri tuo, maksaa 20€ anturi eli jos et löydä kaveria loggaamaan sen arvoja niin hae uusi.
        Check:
        Tampere 044-5867096
