E60 530D nykii , kolisee ja tutisee?
  • TailuKruu
    • Oct 2010
    • 37
    Hei,
    tulipas tollanen alkupään 530d manuaali hankittua ja nyt pitäs pitää arpajaiset vioista
    1. Peräpäästä kuuluu tömähdys vaihdetta vaihdettaessa (HUOM. ei 1-2). Voisko nämä olla jotaki peräpään puslahommia vai onko vika kardaanissa?
    2. Täyskaasulla kun kiihdyttää niin meno on tyyliin menee-eimene-meneesittenkin-eisittenkään. Eli ikäänkuin pätkisi ahtoja tms. Onko ollut muilla vastaavaa vikaa? Esim. kolmosvaihteella kun suoristaa nilkan niin alkuun vääntöalueella tuntuu kuin voimaa olisi niin prkleesti mutta sitä iloa kestää vain puolisekunttia ja sitten ollaan puolisekunttia ihan kuolleita ja sitte mennään taas. Tämä piina ei niin selkeä ole 1. ja 2. vaihteella mutta suuremmilla sitten sen huomaa jo selvästi.
    3. Auto tutisee +80kmh nopeuksissa melkoisesti ja meno on muutenkin aika levotonta. Oon lukenut tuota tutinaketjua läpitte ja sieltä vinkkejä löytyykin. Laitoin tämän tähän lähinnä tuon tömähdyksen vuoksi että oisko näillä joku yhteys?
    4. Saako näistä jollain kiinakaapeleilla vikakoodit luettua vai onko samahomma kun vageissa että pitää ostaa kerralla se "oikea"?
    Kiitos etukäteen kaikille osallistuneille
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Osta kympillä tämmöinen: http://www.ebay.co.uk/itm/INPA-K-DCA...QAAOSwmgJY1H8n
    Mukaan tulee ohjelma, ohjeet asentamiseen ja kaapeli . Itelleni tuli perille noin kahdessa viikossa.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      Kyllä näistä saa luettua kiinan kaapelilla koodit. Koodienlukemiseen on monia softia, mielestäni järkevintä laittaa INPA ja/tai ISTA. ISTA on helpompi käyttää kun se on tarkoitettu merkkiliikkeeseen ja INPA tehtaalle. Jos joskus meinasin vanhempiakin kui e60 lukea, niin kannattaa ostaa piuha, jossa on katkaisija (yhdistää pinnit 7&8).
      • ihankeijovaan
        • Oct 2009
        • 7
        2. Antaisin oman äänen maf anturille
