535d M-Sport
  • Smokend
    • 172
    Originally posted by Boiga View Post
    Mulla olisi 230t km ajettu raaka kone. Pumppu on kiinni mutta apulaitteet puuttuu. 1700 pyynti jos kiinnostaa, ei välttämättä tartte alkaa ihan alusta nykyisen koneen kanssa tekemään.
    Koitan keskustella sen pajan kanssa ja kattelen mitä tehdään. Kyselen tarkempia tietoja mahdollisesti. Laitan sitten Yv
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
    • fraatti
      • 4676
      Mikä näistä koneista mäntiä syö? Suutinviat?
      F11 535dX LCI
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 574
        • pk
        Komppaan kysymystä ja lisäyksenä, ovatko olleet softattuja?
        G30 540i
        F32 435d
        • ptikkala
          • 1580
          tämähän yksilö oli vakio.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Vieläkö jengi uskaltaa ajella näillä kattomatta onko imusarjanläpät poistettu
            Toivottavasti saat auton lopulta kuntoon, vaikuttaa onnettomalta pajalta
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Smokend
              • 172
              Päätin, että haen sen auton omaan talliin ja alan purkamaan sitä yläpäätä ja varmistamaan mitä sieltä on rikki. Hintaa tälle kokeilulle on jo tullut 1t€ ja itselläkin pysyy työkalut kädessä niin siksi puran sen itse. Jatko onkin sitten mietinnässä sen perusteella mitä eteen tulee. Joku halpa käyttis pitää jostain hommata.
              • Magor
                • 572
                Ilmotteleppa mitä selviää koneesta kun saat purettua.
                Korjaamon toiminta kuulostaa kyllä onnettomalle.
                G31 540d xdrive
                E28 535iA ikiprojekti
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  Ne juuri. Kannattaa olla tarkkana. Seurailla korjausarvoja, epätasaista käyntiä/tärähtelyä sekä ohivuotoja mittailla vuosittain.
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • fraatti
                    • 4676
                    Pietzo suuttimista ei enää kotikonstein vuotoja mittailla koska vastapaine paluupuolella on 10bar. Olettaisin että myös 535d:ssa on pietzot jos ne on e90 330d:ssäkin...
                    F11 535dX LCI
                    • -BMW-
                      • Feb 2007
                      • 181
                      • Klaukkala
                      #25
                      Onko näitä suutinvikoja ollut myös LCI mallin piezoissa vai koskeeko vain solenoideja?
                      BMW 328 Ci -00
                      • fraatti
                        • 4676
                        Taitavat pietzot vikaantua aivan samalla tavalla kuin solenoidi versiotkin. Yleisyydestä en osaa sanoa mitään.
                        F11 535dX LCI
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #27
                          on suutin vikoja LCI mallissa ja PIEZO taitaa vielä olla herkempi vikaantumaan. Ilmeisesti polttoaineen seassa oleva vesi tuhoaa piezo elementin, kun noiden piezojen vikaantumiselle ei oikein mitään muuta selitystä vielä ole keksitty. Eli sieltä menee se itse piezo elementti rikki ja ei enää tottele ohjaus komentoa +/- ja sekoaa ohjauksessa josta seuraa yleensä koneen sammuminen hetki startin jälkeen. ts tyhjäkäyntiä ehkä jaksaa käydä ,mutta kun kosket kaasupolkimeen niin sammuu siihen paikkaan ja ei lähde käyntiin ennen kuin kone / piezo elementti on jäähtynyt.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3011
                            Onko näiden piezosuuttimien ennakoiva huoltaminen perusteltua, ja millaisilla ajomäärillä huolto olisi ajankohtainen? Tiivisteiden uusintaa ja puhdistusta? Lähinnä ajatuksena jos huoltamisella voisi ylläpitää suuttimen toimintakykyä ja ehkäistä vikaantumisia, mikä voisi edelleen säästää isommilta remonteilta ja ennen kaikkea lisätä toimintavarmuutta.
                            Tampere
                            • fraatti
                              • 4676
                              Noiden huolto on lähinnä valohoitoa(korkeintaan UA-kylpy). Siihen en osaa ottaa kantaa että onko suuttimien puhdistusaineista apua karstoittumisen estämiseen mutta tämä tarina sivuaa hiukan aihetta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=3938214
                              F11 535dX LCI
                              • Smokend
                                • 172
                                #30
                                Dodii, Nyt on kone "kunnossa", mutta ei se mutkatonta ollut. 6 pytyn suutin oli tosiaan antautunut ja männässä oli reikä. Ostin sitten uuden koneen jolla oli ajettu 240tkm. Tämä asennettiin ja ihmeteltiin miksi kone ei starttaa. Joku karvakäsi oli laittanut jossain jonkun softan koneeseen, jolla oli poistettu kaikki hälyttimet.
                                Uusi iskemätön tehdas softa koneeseen ja alkoi mittaristossa valot vilkkumaan... KAIKKI oli tosin ennen tätä käyty läpi eli polttoainelinjat syötöistä lähtien.
                                Kallista paskaa oli ja nyt on vielä jäljellä 2 vikaa. Polttoainetankissa oli vuoto kummastakin korkista. Ihmettelin, että miksi haisee nafta ja nämä sain uudella tiiivisteellä korjattua, mutta vaikka tankki on täysi niin mittaristossa on vain 50% eli tankki puolillaan? Mistä voisi johtua?
                                Kaasuläppävika, eli jostain syystä moottorinvikavalo palaa. Tämä olisi kiva saada korjattua, mutta en ole vielä löytänyt ehjää halpaa läppää mistään. Ei oikein kiinnosta meinaan laittaa enäään ihan heti kamalasti rahaa kiinni tuohon.
