M5 E60 2006 öljy
  • Jet
    • Apr 2017
    • 3
    • Vihti
    M5 E60 2006 öljy
    Tietääkö /onko kokemusta paljon M5 e60 vm 2006
    Vetää öljyä per 1000km
  • Anzafin
    • 3749
    Vaihtelee. Autot on yksilöitä, ja sitten vielä toki öljyn viskositeetti ja jopa merkki vaikuttaa. Jenkkifoorumeilta olen lukenut, että BMW (USA) laskee vielä 1 litra / 1600km (1000 mailia) normaaliksi. Kuulostaa minusta kyllä aika kovalta.
    - Antti -
    • timppa811
      • 855
      • Pohojammaa
      Oma on 3000km aikana syönyt noin 4dl öljyä "tikun" mukaan. Pääosin kaupunkipyöritystä ym. lyhyttä matkaa.
      5w50 mobil käytössä.
      • Jet
        • Apr 2017
        • 3
        • Vihti
        Kiitos tiedoista , tuo mun yksilö näyttää vievän
        3-4dl per 1000km tosin en tiedä mitä öljyä siellä
        On käytetty viimeinen vaihto tehty jossain pienessä
        korjaamossa , huomenna huolto ja uudet sisään
        Siten näkee tuleeko muutosta
        • Heguli 31
          • 10237
          • KVLA
          Ihan mielenkiinnosta,mikähän tuohon V10 moottoriin on suositeltu öljy merkki ja laatu (ja viskositetti)?
          • Anzafin
            • 3749
            10W-60, mutta ainakin BMW USA on laajentanut s85:lle hyväksyttyjä öljylaatuja.
            Itsellä oli 5W-50 exässä.
            - Antti -
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              Talvisin itse ajan myös tuolla Mobilin 5w-50 öljyillä. Vaihtovälin vaihdellessa 3000-6500km luokkaa. Liioiteltua, mutta silti halvin tapa pitää kone puhtaana.
              Kesäksi sitten 10w-60 öljyä. Nyt tulee Kendall Kennoco Elite SRS öljyt täksi kesäksi käyttöön. Ölyt haluaa lämmetä jo helposti sinne 100C asteen ja yli kun ilmat alkaa lämmetä ja pystyy konettakin jo kuormittamaan ihan eri tavalla, kun talvisin
              • Jet
                • Apr 2017
                • 3
                • Vihti
                Tommonen löytyy autosta , ohjekirja antaan pari
                Vaihtoehtoa tois sijaiseksi vaihtoehdoksi
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Miksi Kendall? Ihan uteliaana vain kyselen onko noissa jotain parempaa kuin vanha kunnon Castrol..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • kauko-63
                    • Oct 2010
                    • 143
                    • vantaa
                    Öljytikkuahan tässä ei ole vaan siitä bc napista painellaan se öljy näkymä näytölle ja mulla lukee siinä aina ok. Eli öljyn pinta varmaan siis ok? Mitä se näyttää jos tarvetta lisäykselle? Ohjekirja puhuu erikieltä kun minä joten siitä ei paljon apua ole.
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Palkin on oltava ylä ja alanuolen välissä. Jos maksimissa niin lukema 1.0L on palkin vieressä. Jos puolessavälissä niin 0.5L. Minimissään 0L
                      • kauko-63
                        • Oct 2010
                        • 143
                        • vantaa
                        Mulla tasan ylänuolen kohdalla ja lukee se ok.
                        • IIIolut
                          • Apr 2005
                          • 382
                          • Mikkeli
                          Facelift mallissa lukee vain ok. Kun lisäyksen tarve on, niin tulee check control viesti että lisää +1l.
                          Sitten kannattaa muistaa, että se palkki ei kerro totuutta tuosta 1l määrästä. Esim. jos palkki puolessa välissä ei se tarkoita että olet 0.5l vajaalla. Mulla näytti 2/3 vajaalla, niin lisäsin vain 3dl öljyä ja palkki olikin täynnä. Tosin tiesin tämän, niin siksi lisäsin öljyä ja halusin palkin ylärajaan
                          E61 ///M5 -07
                          F15 X5 40e ///M-Sport -16
                          Ex. E39 ///M5 -01
                          -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                          • kauko-63
                            • Oct 2010
                            • 143
                            • vantaa
                            Joo facelift malli kyseessä. Ei näillä öljyillä ole ajettu kun reilu tuhat km vasta. Vaihdettiin kk-rempan yhteydessä. Joten OK:ta sopii näyttääkkin.
                            • jengstro
                              • 380
                              • 02-alue
                              Kun vaihdoin nuo KK laakerit, ihmettelin tovin miksei öljymittari (siis se -1/+1 mittari) nouse kun lisäilin öljyä pikkuhiljaa... Pitää muistaa resetoida se öljymittari BC:tä pitämällä pitkään pohjassa, silti tuntuu että tuo mittari on "sinnepäin". Tervetuloa digiaikaan. Tikku ei olis paha lisä :-)
                              Öljyistä. Aattelin laittaa seuraavaks Shellin Helix Ultra Racingiä sisuksiin, mikä on huomattavasti huokeampaa kuin Castrol 10W60 supercar.
                              Jos! haluaa että purkissa lukee approved for BMW M models öljy ja haluaa että se on 10W60
                              Tuota Shellin tavaraa ei siten näköjään löydy Suomesta, isoista ketjuista...
                              https://www.autonvaraosat24.fi/bmw/5...%5D=sae-10w-60
                              Mulla häviää öljyä kesässä: 5000...10000km tulee ajeltua. Ehkä n. -0.4l
