Akku sökönä?
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Akku sökönä?
    Olin juuri töihin lähdössä ja laitoin avaimen virtalukkoon ja koitin käynnistää suoraan niin mittariston valot sekä osa säätöpaneelin valoista kuten ilmastoinnin napin valo ym. alkoivat vilkkumaan epätasaisen tahtiin melko harvakseltaan ja mittariston kahteen pikkunäyttöön tuli pari viivaa. Eilen aamulla oli käynnistys akun puolesta jo takkuinen mutta nyt ei enää reagoinut muutoin kun noin. Valoja ei ole jäänyt päälle ja ainut mitä olen ennen tuota hyytymistä tehnyt niin jäi OBD porttiin Bluetooth mokkula Carlylta kiinni. Akun napaa ei ilmeisesti voi ottaa irti ilman laturia jotta tiedot ei häviä?
    E61 525d -05
    Ennen akun vaihtoa kannattaa tarkistaa, että lataus on kunnossa (käynnistä kaapeleilla). Kyllä akun voi ottaa irti ilman laturia, odotat vaan hetken, että kaikki laitteet ehtii sammua ennen irroitusta.
    • markok
      • 3020
      Tämä on tyhjentänyt akun. Auto ei mene nukkumaan ollenkaan kun väylä jää aktiiviseksi mokkulan ollessa paikallaan.
      BMW 530iA Touring -05
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Sama käyny myös täällä... Auto lähti kuitenkin käyntiin ja ajamalla latautui. Toiminut 6kk tapauksesta ongelmitta
        E91 320d -07 M-Sport
        211hv / 430nm
        E60 525dA -06 "M-Sport"
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
        • goju
          • May 2016
          • 39
          • Nokia
          Melkein arvasin että se on toi mokkula mikä sen onnistuu jotenkin tyhjentään. No oli kyllä muutenkin akku melkolailla vaihtokuosissa niin on sekin nyt tehty. Tota laturia tosin en huomannu siinä kiireessä kattoo niin näkeekö sen jälkeen päin kuinka parhaiten että onko se kunnossa?
          E61 525d -05
            Auto käynnissä reippaasti kuormaa (ajovalot, kaukovalot, sisätilanpuhallin penkinlämmittimet jne. päälle). Jännitteen pitäisi olla yli 14V @ 1000rpm.
            • goju
              • May 2016
              • 39
              • Nokia
              Täytyypäs koittaa huomenna moista temppua. Kiitos!
              E61 525d -05
