Olin juuri töihin lähdössä ja laitoin avaimen virtalukkoon ja koitin käynnistää suoraan niin mittariston valot sekä osa säätöpaneelin valoista kuten ilmastoinnin napin valo ym. alkoivat vilkkumaan epätasaisen tahtiin melko harvakseltaan ja mittariston kahteen pikkunäyttöön tuli pari viivaa. Eilen aamulla oli käynnistys akun puolesta jo takkuinen mutta nyt ei enää reagoinut muutoin kun noin. Valoja ei ole jäänyt päälle ja ainut mitä olen ennen tuota hyytymistä tehnyt niin jäi OBD porttiin Bluetooth mokkula Carlylta kiinni. Akun napaa ei ilmeisesti voi ottaa irti ilman laturia jotta tiedot ei häviä?
Akku sökönä?
Originally posted by goju View PostOlin juuri töihin lähdössä ja laitoin avaimen virtalukkoon ja koitin käynnistää suoraan niin mittariston valot sekä osa säätöpaneelin valoista kuten ilmastoinnin napin valo ym. alkoivat vilkkumaan epätasaisen tahtiin melko harvakseltaan ja mittariston kahteen pikkunäyttöön tuli pari viivaa. Eilen aamulla oli käynnistys akun puolesta jo takkuinen mutta nyt ei enää reagoinut muutoin kun noin. Valoja ei ole jäänyt päälle ja ainut mitä olen ennen tuota hyytymistä tehnyt niin jäi OBD porttiin Bluetooth mokkula Carlylta kiinni. Akun napaa ei ilmeisesti voi ottaa irti ilman laturia jotta tiedot ei häviä?e39 540iA E85
Originally posted by markok View PostTämä on tyhjentänyt akun. Auto ei mene nukkumaan ollenkaan kun väylä jää aktiiviseksi mokkulan ollessa paikallaan.
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Melkein arvasin että se on toi mokkula mikä sen onnistuu jotenkin tyhjentään. No oli kyllä muutenkin akku melkolailla vaihtokuosissa niin on sekin nyt tehty. Tota laturia tosin en huomannu siinä kiireessä kattoo niin näkeekö sen jälkeen päin kuinka parhaiten että onko se kunnossa?E61 525d -05
Originally posted by goju View PostMelkein arvasin että se on toi mokkula mikä sen onnistuu jotenkin tyhjentään. No oli kyllä muutenkin akku melkolailla vaihtokuosissa niin on sekin nyt tehty. Tota laturia tosin en huomannu siinä kiireessä kattoo niin näkeekö sen jälkeen päin kuinka parhaiten että onko se kunnossa?e39 540iA E85
