530d -07 M57 - savua venttilikopasta öljykorkin avattaessa
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Onko normaalia että venttilikopasta tulee harmaata savua öljykorkin avattaessa kun moottori on käynnissä ja savua leijaalee sisältä vaikka ei olekaan käynnissä, eli jatkuu hiljalleen? Savu tuoksuu diesel-savulta ja on väriltään harmaata. Sitä tulee sen verran merkittävästi että ei voi olla huomaamatta kun korkin avaa. Voisiko joku katsoa omasta kutos-dieselistä että tuleeko lämpöisellä koneella?
    Ei varmaan ole normaalia ja mistähän voisi johtua? EGR, huohotin, suodatin, turbo tai jotain vakavaa? Moottori toimii muutoin normaalisti, tubo ei vingu yhtään, vedot tallella ja auto ei savuta yhtään (myös pakoputki päästään putipuhdas). Auto siis 530d LCI. Kiitokset tiedoista ja arvioista!
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Ei varmaan ole normaalia ja mistähän voisi johtua? EGR, huohotin, suodatin, turbo tai jotain vakavaa? Moottori toimii muutoin normaalisti, tubo ei vingu yhtään, vedot tallella ja auto ei savuta yhtään (myös pakoputki päästään putipuhdas). Kiitokset tiedoista ja arvioista!
    Täällä ainakin 525d LCI tupruttaa savua öljykorkista avatessa. Huohottimen ölynerottimena vortexi eikä sen laitto vaikuttanut asiaan millään lailla. Eiköhän tuo joltain osin työnnä savua sieltä kaikissa m57 koneellisissa:think
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      Kiitos. Onko muilla samoja havaintoja, jos kaikissa moteissa sama ilmiö niin varmaan kuuluu normaaliin?
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        Ei ainakaan oma savuttanut, ajettu yli 220tkm (x5 3.0d -03)
        Tuo video tuli otettua lähinnä tuon "rapinan" takia, mutta ei kyllä savua näy.
        Myöhemmin kyllä ampui öljyt pihalle öljykorkin kautta kun tuo huohottimen öljynerotin oli tukossa, enkä silloin katsonut että savuttiko.
        Jos öljynerotinta ei ole vaihdettu niin ehdottomasti uudempi vortex tilalle.
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          Olikos tässä videossa moottori lämmin vai kylmä? Vain lämpimänä tuo oma tupruttaa sitä savua, ei kylmänä..
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • pasianssi71
            • Jan 2014
            • 219
            • Uusikaupunki
            En nyt ihan varmalla muista, mutta todennäköisesti ei ainakaan suoraan ajosta tullut.
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              Hitusen leijaili tuolla videolla, mutta todella vähän. Sen perusteella kylmä kone.
              Onko muilla samaa ilmiötä että savuttaa, ilmeisesti dieseleistä tulee enemmän?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3038
                Kyseessä todennäköisesti kampikammioon päässyt höyrymäinen kaasu, joka on peräisin polttoaineen palamistapahtumasta moottorin käydessä. Männän ja sylinterin välistä pääsee yleensä vähän palamiskaasuja öljytilaan "ohipuhalluksena".
                En olisi huolissani ellei suorastaan savuta, mikä voi tarkoittaa väljää konetta. Syökö öljyä erityisen halukkaasti?
                Tampere
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 323
                  Ei syö öljyä eikä puhalla mitään painetta öljytikun reiästä. Jos sylintereistä puhaltaisi painetta kampikammioon niin silloin paine tulisi helpointa reittiä eli öljytikun reiästä?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Tässä videopätkä useammasta sylinteristä ohivuotavasta koneesta, jonka käyttöhistoriaan kuului katkennut ketju joka rikkonut venttiilejä ja ilmeisesti mäntääkin samalla. Erään foorumilaisen autoja.
                    Tampere
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 323
                      Aika lailla puhaltaa savua mutta puhaltaa myös kovalla paineella - sylinteriden paine väärälle puolelle. Onkohan tuossa tapauksessa vedot kunnossa?
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3038
                        Käyttäjän kertoman mukaan vedot kuitenkin melko lailla ennallaan. Videotallenteessa havaittavaa painetta purki mm. öljytikun aukon kautta.
                        Tampere
