Vanos ongelma, 530 (N52)?
  • tl72
    • Apr 2017
    • 54
    • Lempäälä
    Originally posted by hjenkka View Post
    vanos solenoidit,
    päteekö näihinkin että vain oem osaa ja onko toimivaksi todettuja tarvikkeitakin? :think
    KL varaosista tarvike , pari viikkoa ainakin toiminut,
    Kannattaa myös olla tarkkana kiinnitys ruuvien kanssa, ne on mahdollista saada kämmättyä jakopään sisään epähuomiossa😂
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 578
      • JKL
      kl:stä haettu tarvike ja nyt paikallaan, toimii.
      jännä nähdä pysyykö koodi: 2A87 poissa, satunnaisesti sytytti moottorin vikavaloa.
      vanhasta solenoidista mittasin vastuksen ja oli sama kuin uudessakin ja virtalähteellä napsuttelin solenoidia, eikä tuo hirveän paskainenkaan ollut. :think
      "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Pysykö sulla koodit vaihdolla poissa?
        • hjenkka
          • Mar 2010
          • 578
          • JKL
          pysyi sen puoli vuotta mitä auto mulla vielä oli.
          Vs1400 Intruder
          F11 530dA xDrive
          E60 523iA
          E39 520i Sedan
          E39 530dA Touring
          E39 528iA Sedan
          E46 318i Sedan
          E39 523i Sedan
          E36 316i Sedan x2
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Onko muilla kokemuksia tuosta KL-varaosien solenoidista? Näyttäs olevan 80e laaki. Hukkaa heitettyy rahaa? Orkkis KL-varaosissa 222e.
            Bemariosat sivulla OE 160e. Eilen putsailin noi vikavalon syttymisen jälkee ja inlet oli selvästi laiskempi.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • amrojnuuti
              • Mar 2016
              • 72
              • Siilinjärvi
              Juu, omaankin pitäs remppaa tehdä ja varautua vanos rullien vaihteluun. Hinta ei ollut ihan sitä mitä toivoin.
              Mites nämä niinkun osana, olis mahdollisuus saada reippaasti ylivuoteista varastoo käyttämättömänä osana uusimmalla numerolla. Onko uusi osa uusi vaikka paketissa oliskin pyörinyt? Vai pitäskö näitä säilyttää lämpötila ja kosteus säädellyssä tilassa? Moottorin sisässä ei näy ainakaan oikeen kestävän.
              Hintaeroo noin puolet eli 500 euroo halvemmalla saisin ite kun huolto ne...
              • zakspeed
                • 2005
                Ei ne paketissa kulu. Tuo uudempi pyörä tarvii kaveriksi uudenmallin trikkeri levyn.
                • amrojnuuti
                  • Mar 2016
                  • 72
                  • Siilinjärvi
                  Jep. Varmaan siihen menee pienempää tingeltangelia, mutta noi on oikeestaan ainoo missä vois saada massiivisesti kuluja alas. Himpun vajaa 500 e kipale ja tarvikkeena ei tainnu olla ku vaico. Ottaa ne loput sit mistä vaan lähempää.
                  • Biimäri
                    • Jan 2018
                    • 49
                    Vanospyörät
                    Tosiaan itellä sama ongelma vanospyörät jumissa (pakopuoli), auto tällä hetkellä pajalla eri syystä. Mikäli pistää nuo pyörät vaihtoon, niin onko ongelmaa vaihtaa esimerkiksi vain yhtä jos toinen on kunnossa. Tuleeko oletettavasti ongelmia toisen kanssa (Kokemuksia/tietoa asiasta)?. Lisäksi onko jotain muita vanosjärjestelmään mitä kannattaa samalla vaihdattaa, tiivisteitä tai muita? N52B25A koneella.
